Anlagenplanung Walmdach in 75
Re: Anlagenplanung Walmdach in 75
Beitragvon seppelpeter » 07.10.2018, 13:02
Kamin!
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon eba » 07.10.2018, 16:01
seppelpeter hat geschrieben:Bei 44 Modulen ... 4 Ausrichtungen ... Schatten ... und ungleichen Strings würde ich das mit SE bauen und ich mag SE nicht wirklich.
44*320Wp an einen SE mit 12,5K hängen ... schön mit Einzeloptimierung. :wink:
Nord mit knapp 700KWh/KWp auf jeden Fall bauen, es lohnt sich, ich weiß das :!: :wink:
Man kann bei SE etwas Geld sparen, wenn man anstatt Einzeloptimierer P370 die Doppeloptimierer P850 (früher P800S) an einem SE16K einsetzt. Man braucht nur die Hälfte an Optimierern und auch der WR ist günstiger.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon seppelpeter » 07.10.2018, 16:20
Ja, das spart Geld aber zu welchem Preis?
seppelpeter
Beitragvon i-moove » 08.10.2018, 14:11
Nach Prüfung der Dachmaße an Hand der Zeichnungen vom Zimmermann sieht die Situation nun etwas ungünstiger aus.
Es gehen auf OST-SÜD-WEST jeweils nur 10 Module.
Auf NORD gingen maximal 7 Module.
Um auf >12 kWp zu kommen müssten wir mindestens 330Wp-Module einsetzen. Dazu müsste das Angebot unglaublich gut sein oder sehe ich das falsch?
Hier noch mal die Erträge aus pvgis und die Belegung:
Ertrag gemäß pvgis
-12° 1050 kWh/kWp
-102 855 kWh/kWp
+168 693 kWh/kWp
+78 925 kWh/kWp
i-moove
PV-Anlage [kWp]: 13,6
Beitragvon bauerkiel » 09.10.2018, 07:27
Moin moin aus Kiel,
probiere mal ein anderes Modulmass aus: 1,56x1,04m -> BenQ SunForte PM096B00, sind 96 Zeller mit 330WP oder mehr. Hat noch den weiteren Vorteil, dass du vernünftige Spannungen erhälst, da MPP Spannung um die 55V liegt.
Gruß, Andreas
Andreas Witt
Industrieservice und Montage
Am Dorfplatz 7, 24214 Neudorf
+49 151 44 555 285
a.witt@pvservice.net
USt-ID: DE 292086601
"Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt." [unbekannt]
bauerkiel
Info: Solarteur
Beitragvon seppelpeter » 09.10.2018, 08:26
Oder mit 37 Stück 270Wp Poly Modulen und SE8K eine gute und günstige Anlage bauen.
seppelpeter
Beitragvon i-moove » 09.10.2018, 10:27
Moin @bauerkiel danke für den Denkanstoß. Ich puzzle das mal durch. Sitze gleich im Flieger nach Atlanta. Da sollte Zeit sein ;)
Danke @seppelpeter. Wenn das in preiswert möglich ist....wäre auf jeden Fall eine Alternative
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
i-moove
Beitragvon michaell » 09.10.2018, 20:17
37 * 315 Watt sind 11,66 kWp
ist zwar knapp aber das rechnet sich auch noch
oder 35 285 Watt dann hat man 9,98 kWp
das an einen 8er oder 9er Solaredge
ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon i-moove » 10.10.2018, 23:14
Wenn Belegung unter 10 kWp, dann würde ich nur O-S-W mit je 10 Modulen à 330Wp belegen. Dann ginge es wie @weidemüller geschrieben hat mit 2 Strings parallel an einem Tracker und 1 x 10 am anderen Tracker. Keep it simple.
Die Belegungen mit 4 Dachflächen führen mich immer wieder zu SE. Sofern sich das ähnlich rechnet wie zBsp. mit Fronius müssen wir darüber nachdenken, aber hohe Mehrkosten lediglich für das Monitoring zu investieren halte ich persönlich für übertrieben.
Habe auch noch den Gedanken von @bauerkiel gepuzzlet und bin auf max.42 Module gekommen. Passen denn 42 Module an einen SE-Wechselrichter?
Was ich auch feststellen musste: Ein Gang aufs Dach wird unvermeidbar, da es so knapp zugeht.
i-moove
Beitragvon bauerkiel » 10.10.2018, 23:23
Moinsen,
wenn du dir die guten Module im kleineren Format leisten willst, solltest du alle Dachseiten vollmachen. Dazu nen 17KTL von Huawei, Süd auf einen Tracker, Nord auf den zweiten, Ost und West parallel auf den letzten Tracker. fertig. Sind dann schnuckelige 13,86kWp mit MPP Spannungen um die 550V aufwärts und kleinen Strömen um die 5 (10) Ampere. Das wird super. Da reicht dann auch 4mm² Solarkabel.
Nix Solaredge und Co. Für das gesparte Geld geb ich dir lieber nen Datenlogger mit.
Den WR aussen an die Nordseite, der macht auch keinen Lärm, da passiv gekühlt.
Gruß, Andreas
Andreas Witt
+49 151 44 555 285
bauerkiel
Info: Solarteur
