Anlagenbewertung mit oder ohne Speicher wer kann helfen
Re: Anlagenbewertung mit oder ohne Speicher wer kann helfen
Beitragvon Morpheus1978 » 12.09.2018, 21:36
Was für einen sollte ich dann nehmen ? Ich habe diesen angeboten bekommen
Gruß und danke
Morpheus1978
Beitragvon Bastel » 12.09.2018, 21:42
Wurde dir im Thread doch schon mehrfach vorgerechnet, zum Beispiel hier:
anlagenbewertung-mit-oder-ohne-speicher-wer-kann-h-p1663670.html#p1663670
780 Wp Inselanlage
Akku 24V/500Ah, Laderegler Victron MPPT 150, Wechselrichter Victron Multiplus
Einfaches und nachhaltiges Leben: http://www.smarticular.net/ Die Natur ist essbar: http://www.kostbarenatur.net/
Bastel
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Beitragvon Morpheus1978 » 13.09.2018, 11:27
Ja das stimmt allerdings, mir ist jedoch noch nicht klar wie ich das mit der dimensionierung verstehen muss.
Der SMA Designer gibt mir ebenfalls den 20000er als vorschlag , deshalb dachte ich ich frag nochmal nach
Morpheus1978
Beitragvon mdonau » 13.09.2018, 11:39
reduziere manuell die Größe des WR bis der Jahresertrag
sinkt im Sunny design. die automatische Auslegung klappt nur für 0815-fälle
mdonau
Beitragvon Morpheus1978 » 13.09.2018, 11:59
ok dann würde wohl der 15000er reichen wenn ich das richtig verstehe , leider bin ich hier noch nicht so bewandert
Morpheus1978
Beitragvon Morpheus1978 » 13.09.2018, 20:43
Weidemann hat geschrieben:Zur WR-Dimensionierung:
Bei Ausrichtung +60° und -120°, jeweils DN30° und hälftiger Aufteilung, erreicht man die 100% bei hohem Sonnenstand bei einer Dimensionierung von 75°. Also macht real nur 70% hart Sinn.
Ich würde die Anlage mit ca. 65% dimensionieren, dann hat man bei höchstem Sonnenstand 88% Dimensionierung und sonst immer >100%. Also z.B. 22kWp*65%/0,9 = 15,9 kVA -> ein 17kVA-Gerät reicht leicht.
Gern auch selbst mit SunnyDesignWeb durchspielen und bei verschiedenen WR-Größen die Erträge vergleichen.
Wie muss ich denn das verstehen mit der Dimensionierung auf 65%?
Hier mal nochmal meine Angaben :
West 60° 65,2qm Dachfläche , Richtung Ost das selbe , West mit Schornstein nahe dem First und Ost ein Dachflächenfenster und zwei Entlüfter , laut Solateur komme ich auf 60-63 Module a 310W Q-Cells All Black, macht in Summe 18,6-19,5 KwP.
West
Ost
Laut SMA Sunny Design mit dem Tripower 15000TL30
Jährlicher Energie-Ertrag: 18.525,82 kWh
Spez. Energie-Ertrag: 996 kWh/kWp
Performance Ratio: 85 %
Leitungsverluste (in % von PV-Energie): 0,23 %
Laut SMA Sunny Design mit dem Tripower 20000TL30
Jährlicher Energie-Ertrag: 18.604,95 kWh
Spez. Energie-Ertrag: 1000 kWh/kWp
Performance Ratio: 85,4 %
Dazu den Sunny Home Manager.
MAcht das Sinn oder übersehe ich was ? Könnt Ihr mir da weiterhelfen ?
Morpheus1978
Beitragvon Weidemann » 13.09.2018, 20:48
19,5kWp * 0,65 / 0,9 = 14,1 kVA, die ich als Untergrenze nehmen würde.
Somit passt ein 15kVA-WR bestens, wie ja SunnyDesign bestätigt (80kWh Mehrertrag mit dem 20.000er sind nur 10€ jährlich, also lohnt der sich nicht).
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon Morpheus1978 » 13.09.2018, 20:52
Vielen Dank, dann lass ich mir den Anbieten
Super das Ihr mir hier helft !
Morpheus1978
Beitragvon Morpheus1978 » 14.09.2018, 09:17
Habt Ihr erfahrungen mit den folgenden Modulen ?
https://www.pv-magazine.de/2018/01/25/hanwha-q-cells-startet-verkauf-von-halbzellen-modulen-in-europa/
Gibt es ein für oder wider ?
Q.PEAK DUO BLK-G5 310
Danke schonmal
Morpheus1978
Beitragvon Morpheus1978 » 14.09.2018, 17:38
und kann mir jemand das mit der Dimensionierung nochmal erklären
Morpheus1978
