Geplante Inbetriebnahme | 1. Dezember 2005 |
PLZ - Ort | 42579 - Heiligenhaus |
Land | |
Dachneigung | 10 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Blech |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 7 m Breite: 12.4 m Fläche: 60 m² |
Höhe der Dachunterkante | 9 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.5 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. September 2016 | 11. Februar 2017 |
Datum des Angebots | 5. September 2006 | 8. September 2006 | 9. September 2006 | 6. Januar 2007 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1150 € | 1215 € | 1265 € | 1125 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 879 | 877 | 860 | 900 |
Anlagengröße | 10 kWp | 9.72 kWp | 9.88 kWp | 16.2 kWp |
Infotext | Alternativer WR: Fronius Symo 8.2-3-M für 1650,- EUR netto\r\n\r\nFür Eigenverbrauchsmessung: Fronius Smart Meter 63 A : 356,13 € \r\n\r\nSLS-Schalter 3-phasig liefern und einbauen. 120,00 € | Gesamt bauen, dann 9,9 kwp im ersten Schritt und weitere 6,3 kwp ein Jahr später in Betrieb nehmen / Stromkabel und Erdung bereits vorhanden (Wert 400 EUR) |
Modul 1 | ||||
Anzahl | 40 | 36 | 38 | 54 |
Hersteller | Heckert | Heckert | Astroenergy (ex Conergy) | Winaico |
Bezeichnung | NeMo 60 P 250 | NeMo 60 P 270 Watt | ASM6610P | WSP-300M6 |
Nennleistung pro Modul | 250 Wp | 270 Wp | 260 Wp | 300 Wp |
Preis pro Modul | 157 € | 149 € |
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | Symo 8-2-3 M | STP 8000TL-20 | Symo 10.0-3-M | Syno 15.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 1750 € | 1790 € | ||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 13 Modulen | |||
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 23 Modulen | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Sflex | Schlechter oä | BayWa | |
Bezeichnung | für Stehfalz | |||
Preis pro Montagesystem | 2500 € | 4423 € | 1862 € | |
Typ | Einlagig | Einlagig | Zweilagig / Kreuzschiene | Einlegesystem / Kreuzschiene |
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt | 70%-Regelung | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | Im WR integriert | SMA (via webconnect) | Fronius | Fronius (integriert in WR) |
Anforderungen waren, eine 10kwp Anlage anzubieten, die auf ein 10 Grad Stehfalz-Dach aufzubringen ist. Außerdem soll sichergestellt werden, dass Verbrauch, Bezug und Einspeisung visualisiert werden kann und ggf. 2 Steckdosen abhängig vom Überschuss einzeln angesteuert werden können. daher würde wohl der Fronius angeboten, mit Hinweis darauf dass ggf. auch die kleinere 7kw ausreicht.
Angebot besteh nur aus 2 zusammenfassenden Punkten: 1) PV-Moduel, WR, SO-Zähler (für Eigenverbrauchsvisu), Stehfalz-Montagegestell für insgesamt 8650 EUR und 2) Montage, Gerüst, Inbetriebnahme für 2500 Eur
Meine Fragen:
1) Ist bei 10 Grad Dach 70% dynamisch sinnvoll? Wieviel Verlust muss bereits durch Reflexionen eingerechnet werden?
2) Da durch leichte Verschattung im unteren Bereich Verluste gem. Simulation im Bereich 0,1 bis 0,5 % auftreten, würde es sich lohnen auf Module mit höherer Wp zu gehen, um in diesem Bereich keine Module aufstellen zu müssen. Bei Wp300 wären es bereits 7 Module weniger.
3) Wären weniger Module auch ein Argument hinsichtlich des Stehfalzdaches und der häufig hier als problematisch diskutierten Windlasten an den Klemmen?
4) ist der WR für die Anlage gut geeignet? Der große oder der kleine?
5) Sind die Module State of the Art? Ich lese beim Wirkungsgrad 15,4%.
6) Da der WR zur gezielten Ansteuerung von Verbrauchern wohl nur einen Ausgang hat, wird ggf. ein Solarlog empfohlen (250 EUR). Richtige Lösung für Fragestellung? Preislich? Alternativen?
Vielen, vielen Dank vorab.
