Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2008 |
PLZ - Ort | 18xxx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 25 ° |
Ausrichtung | Nordost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | 2 Achsig |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 5 m Breite: 10 m Fläche: 40 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6.15 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 813 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 21. Juni 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 31. Mai 2008 | ||
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1791 € | 1275 € | 1201 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 813 | 899 | 860 |
Anlagengröße | 5.3 kWp | 7.75 kWp | 9.94 kWp |
Infotext | Auf der Nordostfläche sollen 10 Module in zwei Reihen (7 und 3, hochkant) installiert werden.\r\nAuf der Südostfläche sollen 8 Module in zwei Reihen (5 und 3, längs) installiert werden.\r\n\r\nFür 500,- Euro zzgl. MwSt wird ein SMA HomeManager 2.0 angeboten. |
Modul 1 | |||
Anzahl | 18 | 25 | 25 |
Hersteller | Sharp | ||
Bezeichnung | NU-RC300 | ||
Nennleistung pro Modul | 300 Wp | 310 Wp | 300 Wp |
Preis pro Modul | 206 € | 197 € | |
Modul 2 | |||
Anzahl | 8 | ||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Nennleistung pro Modul | 305 Wp | ||
Preis pro Modul | 201 € |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | ||
Bezeichnung | STP 5000TL-20 | ||
Preis pro Wechselrichter | 890 € | 940 € | |
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 10 Modulen | 1 String mit 6 Modulen | 1 String mit 8 Modulen |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 8 Modulen | 1 String mit 10 Modulen | 1 String mit 8 Modulen |
Mpp-Tracker 3 | |||
Wechselrichter 2 | |||
Anzahl | 1 | 1 | |
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Preis pro Wechselrichter | 740 € | 890 € | |
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 9 Modulen | 1 String mit 8 Modulen | |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 8 Modulen | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | S:FLEX | ||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | 48 € | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 0 | 0 |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | 0 | 0 |
Die südwestliche Dachfläche ist nicht optimal nutzbar, da dort das Dach durch einen Erker in der nutzbaren Fläche reduziert wird.
Nachfolgend noch eine Skizze vom Dach:
Links oben ist dabei Norden. Die in der Grafik nicht angegebene Hausbreite beträgt ca. 10m.
Nicht ersichtlich ist der Schornstein, welcher nahe dem First steht (dort, wo die diagonale Linie beginnt).
Hier noch ein Foto der Südansicht:
Die nordöstliche Dachfläche ist komplett frei.
Entsprechen die vom Solarteur angebotenen Komponenten dem Preis?
Ein Speicher würde der Anbieter erst nach einiger Zeit der Datenanalyse empfehlen, um die Rentabilität zu prüfen. Vsl. würde es um einen LG Chem RESU3.3 gehen.
Für Hinweise bin ich sehr dankbar
Christian
