Wirkleistung - Blindleistung Verständnissfrage
  • Hallo
    In D muss man ja Blindleistung bereitstellen. Ab 13.xkWp den CosF ab 50% Leistung linear abgesenkt 0.9.. (Ich habe hier in der Schweiz bei einem grossen Projekt auch eine Vorgabe..)
    Beispiel: 20kWp, WR: 20KW-20KVA(Die 70% ignorieren wir hier)
    Verliere ich jetzt Wirkleistung bei 15kW vom Dach (WR hat hier im Beispiel 100% Wirkungsgrad)? Oder macht mir der WR 15kW Wirkleistung und 15.78kVA Scheinleistung (0.95cosF)?? (Bei 20kW vom Dach dürfen ja dann nur 18kW Wirkleistung fliessen..)
    Habe ich in der Schule zu wenig aufgepasst ;) ?
    Sonnige Grüsse
    Michi
    14 x Schott Poly 235/ Fronius Gen24+ 6.0, BYD HVM 11kWh, Ohmpilot, Wattpilot + 75kWh im Tesla
  • Hi,
    letzteres ist richtig, bei einem 20 kva WR und 15 kw vom Dach macht der WR 15 kw (minus Wandlungsverluste) und on Top die Blindleistung dazu.
    Im Prinzip muss man immer nur die eingestellte Blindleistung von der max. Dauerleistung des WR abbziehen und man bekommt die Wirkleistung, die der WR max. liefern kann.
    MfG
    Ralf Hofmann
    ___________
    EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
    Degertraker
    E-Auto: Nissan e-NV 200
    Meine Anlagen: PV-Anlage 30 kWp in 35745 Herborn
    Ralf hat es schon ganz richtig beschrieben, betrifft lediglich den Wechselrichter und der muss die Blindleistung noch oben drauf liefern können, bekommt sie aber dann wieder zurück aus dem Netz, nur, die Blindleistung wird nicht vergütet. Hängt also von seiner maximalen Dauerleistung ab, wann Schluss ist auch bei der maximalen Wirkleistung, je mehr Blindleistung verlangt wird, desto mehr wird automatisch die maximale Wirkleistung die eingespeist werden kann dadurch weniger. Generatorleistung ist reine Wirkleistung und hat mit der Blindleistung nichts zu tun.
    Viele Grüße:
    Klaus
  • Fragt sich nur, wie @Michi dann auf 18 kW kommt:
    Mal abgesehen davon, daß bei einem WR mit 20 kVA und eingestelltem cos phi von 0,95 niemals 20 kW vom Dach kommen, ich komme mit einem 20 kVA Wechselrichter dann auf 19,04 kW max. Wirkleistung vom Dach :roll:
    Es sei denn er hat hier wieder mit cos phi 0,9 gerechnet, dann kommt`s hin...
    smoker59
  • Ja, habe mit 0,9 bei 100% gerechnet, bei 15kw habe ich also 0,95.
    Besten Dank für die Antworten! Da es sich um eine Anlage mit 4 Teilflächen in alle 4 Himmelsrichtungen handelt, werden die Verluste praktisch bei 0 sein.
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • Zitat von donnermeister1
    Es gibt eine einfache schöne leicht verständliche Darstellung von Wirk-, Blind- und Scheinleistung.
    z.B. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201114.htm Ich meine das Bild mit dem Bier. :D
    Ja, danke, soweit ist mir das schon klar. Bin ja eigentlich Elektrotechniker, nur habe ich mir das noch nie von der "Erzeugerseite Wechselrichter" angeschaut.
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • durch die Blindleistung ändert sich nichts an der Höhe des eingespeisten Stromes, es ändert sich nur die Phasenverschiebung von Strom und Spannung.
  • Zitat von machtnix
    Doch, der Strom (I) wird grösser, sonst gibt es ja am Schluss weniger Wirkleistung ;)
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • Ja genau. Aus Erzeugersicht sieht es anders aus als aus Verbraucher-Sicht. Die Verbraucher-Sicht ist mir auch geläufig. Aber mit der Erzeuger-Sicht komme ich nicht so ganz zurande =:-().
    Blindleistung bedeutet doch Verluste in der Leitung.
    Dieser Verlust muss vom Erzeuger bereit gestellt werden.
    Der Netzbetreiber vergütet die Wirkleistung. Er fordert aber auch dass der WR die Blindleistung bereitstellt.
    Dann kommt noch die 70%-Regel, um die Verwirrung zu komplettieren.
    Gehen wir doch mal von 10kWp aus. Wegen 70% darf diese Anlage maximal 7kVA Wirkleistung einspeisen. Nun fordert der NB einen cosPhi von 0.9. Das bedeutet, der WR darf 7kVA/0.9 == 7.78kVA Scheinleistung einspeisen. Das müssen die Module dann aber auch liefern.
    Ist das so richtig?
