Zwingend 2 Wechselrichter bei Ost West Dach ?
Beitragvon peterl » 02.03.2012, 21:58
auf die Ostseite unseres Daches würden 12*250er Module passen =3 KW und auf die Westseite 8*250er=2 KW.
Unser Solarteur meint, dass wir zwingend 1 Wechselrichter pro Seite bräuchten und schlägt 1 SMA Sunnyboy 300TL-21 und einen SMA Sunnyboy 2100TL vor.
Da bei uns wohl die 70% Regelung mehr Sinn macht bräuchten wir soweit ich das hier im Forum verstanden habe aber bei insgesamt 5KW nur ca Wechselrichter mit 4,2KW Leistung. Gibt es keinen Wechselrichter, der beide Dachseiten sinnvoll handeln könnte oder kennt ihn mein Solateur nur nicht ?
Vielen Dank für euren Input
peterl
Re: Zwingend 2 Wechselrichter bei Ost West Dach ?
Beitragvon Ijon Tichy » 02.03.2012, 22:39
Hallo Peterl,
1. 70% Regelung macht Sinn
2. 70% von 5kW sind 3,5 kW
3. Dein Solateur bietet eine unzulässige Kombination an, da Anlagen über 3,6? kW blindleistungsfähig sein müssen.
(kann der 2100TL nicht)
4. Dein Solateur ist aber nah dran: Der SB 3000TL-21 hat 2 MPP Eingänge d.h. er kann zwei Generatoren unabhängig steuern. (ist nur ein wenig klein)
5. Eine Nummer grösser SMA SB 4000 TL-21 wäre gut bei dir. Eventuell noch besser ein PVI-3.6-TL-OUTD
Gruss
Ilion
8,32kWp von 03.2012
je 8 Jinko 260M-96 auf Süd -8°, DN45°; Süd -8°, DN28°; Ost -98°, DN13°; West 82°, DN13°
an 2x PVI-3.0-TL-OUTD überwacht von SolarView
Ijon Tichy
PV-Anlage [kWp]: 8,32
Beitragvon smoker59 » 02.03.2012, 22:39
Hallo und willkommen,
ich bin hier zwar nicht der Auslegungsspezialist, aber soviel kann ich dir schon sagen: Das geht auch mit einem WR, wenn`s unbedingt SMA sein soll , dann z.B. den SB 5000 TL 21. Der hat 2 MPP-Tracker. Aber das ist natürlich nur ein "Schnellschuss" von mir, ohne genaue Prüfung oder Gewähr. Am besten du stellst dein Angebot mal mit dem Angebotsformular ein, denn ohne weitere Angaben über Module, Ausrichtung und Dachneigung (um nur einige Angaben zu nennen) werden die hier auch die Spezialisten nix brauchbares sagen können.
smoker59
Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein,
Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
smoker59
Beitragvon Mühli » 02.03.2012, 22:41
Jap, der genannte 4000TL hat 2 Mpp-Tracker und sollte gut geeignet sein, 70% bietet sich scheinbar auch an.
Welche Dachneigung hast du?
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon caro-es » 02.03.2012, 23:43
peterl hat geschrieben:Unser Solarteur meint, dass wir zwingend 1 Wechselrichter pro Seite bräuchten....
..........oder kennt ihn mein Solateur nur nicht ?
Also wenn mein Solarteur sowas behauptet und DU alleine schon auf die Idee (nach ein bisschen lesen hier im Forum) gekommen bist, dass man sowas mit einem WR realisieren kann und Du hier schon drei gute Tipps bekommst wie man es besser macht......würde ich mich an deiner Stelle fragen ob das der Solarteur meines Vertrauens sein soll..... :juggle:
caro-es
Beitragvon peterl » 03.03.2012, 23:35
danke für eure Antworten, jetzt bin ich schonmal schlauer :) . Der Solateur hat selbst zugegeben, dass er technisch nicht so tief drin ist und das nur von einem Techniker gehört hat. Ok spricht auch nicht gerade für die Firma wobei es eine ziemlich große ist. Ich suche noch nach einem guten Angebot für Region Stuttgart und stelle ein paar Daten zum Dach rein. Aber das poste ich im Angebotsforum.
peterl
Beitragvon win_solar » 03.03.2012, 23:43
ich kann meinen Vorschreibern nur beipflichten,
wobei man immer den Modultyp wissen sollte. Welche Dachneigung und Ausrichtung haben die Dächer?
Prinzipiell benötigt man für 5kWp >> 70% Regel = 3,5kW mit 2 MPP-Trackern,
also ein 4000TL-21 mit 4kVA*0,95 = 3,8kW reicht in diesem Fall locker!
Ich verstehe gar nicht warum so wenige Solarteure diese Auslegungsart auf dem Schirm haben!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon PV-Guru » 03.03.2012, 23:44
SMA Sunnyboy 2100TL is laut VDE4105 nicht mehr zulässig.... schau mal obst mit 1 5000 er SMA TL hinkommst der Neue hat 4,6KW -5% Blindleistung sollte eventuell gehen
PV-Guru
Info: Berater
Beitragvon PV-Guru » 03.03.2012, 23:47
win_solar hat geschrieben:Hallo,
Gruß Win
Das geht auf Alle Fälle bei OST/WEST viele haben allerdings Angst da der WR oft auf hohem Leistungniveau läuft dass er sehr warm wird, waqs die Leistung weiter reduziert... und er dann irgendwann die Grätsche macht...
PV-Guru
Info: Berater
Beitragvon Vollmilch » 04.03.2012, 08:47
diese angst ist unbegründet. 4000er reicht locker.
Lg Vollmilch
4,95 kWp Schott Poly 225, SMA SB 5000 TL-20
14,82 kWp Schott Mono 195, STP 15000 TL-10
http://www.sonnenertrag.eu/de/vollmilch/hafnerbach/10720/10974.html
Vollmilch
PV-Anlage [kWp]: 19,77
Zurück zu Wechselrichter
