Zerstörte Teile eines Wechselrichters!!
Beitragvon klimakarl007 » 25.06.2012, 07:29
kann mir vielleicht einer sagen was das für Teile sind??
Das schwarze Runde??
Bei dem anderen Bild das flache Runde Gelbe Teil und ganz aussen das kleine Rote,sieht
aus wie eine Sicherung.
Wo bekommt man sowas.
Vielen Dank für eine Antwort Karl
klimakarl007
PV-Anlage [kWp]: 1,2
Re: Zerstörte Teile eines Wechselrichters!!
Beitragvon störung » 25.06.2012, 07:51
wenn ich die Bauteile nicht zu ordnen kann würde ich mir keine neuen bestellen und versuchen daran rumzubasteln....
Das "flache gelbe" ist ein Varistor, das braune sollte eine Sicherung sein und das Schwarze ist ein Elko (Kondensator).
störung
Beitragvon s0525866 » 25.06.2012, 08:58
Das gelbe runde ist ein VDR (variable resistor). Dieser geht nur kaputt, wenn die Spannung unzulässig hoch gewesen ist. Als folge Fehler wirst du vermutlich alle Halbleiter erneuern müssen, zudem hat es zumindest den Filterkondensator (Elko) (Bild 3) zerlegt, weshalb du eigentlich auch alle gepolten Bauelemente austauschen müsstest.
Bestellen kannst du die Teile bei Conrad Elektronik.
Aber ein ernst gemeinter Rat: Lass die Finger davon, denn zum testen müsstest du das Gerät offen betreiben und da du offenbar kein gelernter Elektroniker bist kann ich dir nur raten, es sein zu lassen. In Bild 1 ist zu erkennen, dass eventuell sogar die Platine beschädigt sein könnte. In Bild 3 am linkenRand sind MOS FETs oder Thyristoren zu erkennen, diese ist mit 50%iger Wahrscheinlichkeit ebenfalls kaputt.
Fazit: Dieser Wechselrichter gehört entsorgt. Bitte nicht daran rumprobieren, dies ist gefährlich.
s0525866
PV-Anlage [kWp]: 96
Beitragvon Joerg aus dem Norden » 25.06.2012, 09:10
Oh, das sieht ja aus wie ein defekter Power Jack ?!
der hat allen anschein nach Überspannung auf der DC Seite bekommen ?!
Schau mal ins Netz ich glaube ich habe da irgendwo Rep Sets mit Mosfets und Varistoren gesehen,
Die Elkos solltest du problemlos bei z.B. http://www.reichelt.de bekommen.
Viel Glück, und schön auf die zulässige Höchsteingangsspannung achten !
LG Jörg
PV-Anlage [kWp]: 99,99
Beitragvon GMil » 25.06.2012, 17:30
Bei diesen erkennbar zerstörten Teilen ist stark zu vermuten, daß auch "genügend" Halbleiter in Mitleidenschaft gezogen wurden, denen man Spannungsdurchschläge nicht unbedingt ansieht. Daher gehört diese Platine erst mal ausgemessen, bevor die offenkundig zerstörten Komponenten gewechselt werden, sonst rauchen die Ersatzteile nach Wiederanschluß ggf. sofort wieder ab.
Gruss
Gerhard
GMil
PV-Anlage [kWp]: 18,31
Beitragvon win_solar » 25.06.2012, 19:34
Hallo Karl,
ich kann mich nur meinen Vorschreibern anschliessen, da war vermutlich Überspannung am Werk und du hast nur die sichtbaren Schäden fotografiert.
Das schwarze Bauteil ist ein Elko 2200µF/100V mit einer Temperaturfestigkeit bis 105°C,
das gelbe Runde ein VDR, die Spannungshöhe/-Typ ist oftmals auf der Vorderseite ablesbar,
das runde Rote ist eine Sicherung, vermutlich 4A träge,
die Bauteile sind von Privat auch bei Reichelt bestellbar, ich würde jedoch abraten und das Teil eher entsorgen.
Um welches Gerät handelt es sich genau?
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon klimakarl007 » 26.06.2012, 07:02
erst mal danke für eure Fehlerdiagnosen.
Das Teil ist ein Masterworld Saladin 600!
Wir haben Gestern die Sicherung gewechselt und den Varistor ausgelötet und Gott sei dank es läuft wieder.
Also noch mal Glück gehabt.Ist der Varistor nicht eine Art von Überspannungsschutz.
Kann mir vielleicht einer einen billigen Überspannungsschutz empfehlen,ich finde hier nichts so schnell.
Danke und Gruss Karl
klimakarl007
Beitragvon win_solar » 26.06.2012, 07:50
klimakarl007 hat geschrieben:Wir haben Gestern die Sicherung gewechselt und den Varistor ausgelötet und Gott sei dank es läuft wieder.
Wenn ich mir den Elko ansehe kann es damit aber nicht getan sein!
Ja
DAS ist der billigste Überspannungsschutz, den es gibt!
Was ist denn auf dem VDR aufgedruckt?
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon s0525866 » 26.06.2012, 09:57
Die Netzrückwirkungen dieses Wechselrichters wird noch 5 Strassen weiter vom VNB gemessen werden können.
Ich will niemanden Angst machen, aber sollte es zu Netzproblemen in deinem Gebiet kommen und der VNB lässt einen Meßwagen aufmarschieren, dann werden die deinen Wechselrichter ohne Ausgangsfilter finden.
Keine Ahnung was so ein kleiner Wechselrichter kostet aber ich gar wette, der Meßwageneinsatz ist teurer.
Du solltest zumindest den Varistor als auch den Elko austauschen, dabei bitte auf Typ achten, sollte schon der selbe sein. und bitte, den Elko mit der Polung so einbauen wie ausgebaut, sonst explodiert dir das Ding! (PCB ist gesundheitsgefährdend daher unbedingt auf die richtige Polung achten). Der Varistor hat keine Polung, kannst du das "Typenschild" noch lesen? ansonsten müsste man "raten" welche Werte der wohl gehabt hatte.
s0525866
PV-Anlage [kWp]: 96
Beitragvon Retrerni » 26.06.2012, 20:13
Nochmals, die Teile sind nicht grundlos gestorben und Du hast keinerlei Möglichkeit, potentielle Vorschädigungen anderer Bauteile zu erkennen. Schmeiss das Teil weg und hole Dir einen neuen...
Der Elektrolyt-Kondensator gehört zwar nicht zu einem Filter, aber ohne ihn ist kein sicherer und stabiler Betrieb möglich!
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Wechselrichter
