von Moritz01 » 05.10.2011, 11:09
habe mehrere Angebote vorliegen für ein 90-Grad-Westdach, 105 qm, 25 Grad DN, 70 Module IBC Mono195MS in 3 Reihen á 18 + 1 Reihe oben mit 16 St. wegen Kamin im First. Alle Angebote jeweils mit 1 WR, z.B. IBC ServeMaster 12500TL pro+ oder PowerOne PVI 12,5 OUTD-DE oder Sunny Tripower 12000TL-10. Ist das ok? Welche WR wären empfehlenswert bei zusätzlicher Installation des Ostdaches (-90Grad) mit gleicher Anzahl Module? Wie optimal verstringen? Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
Gruß Peter
Moritz01
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 05.10.2011, 13:23
Hallo Peter,
dann max 2 SMA STPO 10000 TL mit 3 X 18(West) und 1 X 16 (Ost) und umgekehrt.
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von Retrerni » 05.10.2011, 19:54
Leider fehlt einmal wieder der Standort... Rein geometrisch betrachtet dürfte man den Generator wohl 27% größer wählen als die Eingangsleistung der WR, so man 50:50 die Leistung der unterschiedlichen Dächer an einen WR mit zwei MPP-Trackern hängt. Insofern sollten dann leistungsmäßig zwei PowerOne Aurora PVI10k reichen. Nur vertragen die leider keine 18er Strings, da ihre Eingangsspannung dann um 18 V überschritten wird. Für einen Danfoss TLX, Kaco, Sputnik MT oder SMA STP 10k wird's da schon leistungsmäßig knapp, spannungsmäßig würden zumindest einige (1 kV Geräte) aber passen. Wirtschaftlich wäre das Kappen einzelner Ertragsspitzen wohl auch vertretbar. Beim Rest wäre wohl der Verzicht auf zwei Module ratsamer. Nur funktioniert bei denen die angegebene Verstringung (oder ist es doch nur die Dachbelegung?) nicht, hier müssten 2x18+2x17 verstringt werden.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Moritz01 » 05.10.2011, 21:23
Sorry Retrerni, Standort ist Eifel, Nähe Bitburg. Westseite Dach 70 Module und (evtl.) zusätzlich Ostseite Dach ebenfalls 70 Module. Jede Dachseite mit jeweils 3 Reihen à 18 + 1 Reihe à 16 Module.
Gruß Peter
Moritz01
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Moritz01 » 13.10.2011, 19:18
Wäre bei einer Belegung von je 54 SAMSUNG 247 je Dachseite z.B. 2x KACO 10k oder DANFOSS 10k o.ä. machbar mit 3x14 Ost + 1x12 West und umgekehrt?
Moritz01
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Retrerni » 13.10.2011, 21:46
Wie geschrieben wohl eher 2x18 West + 2x17 Ost an einen Danfoss TLX10k oder Kaco 12TL3 und 2x17West+2x18Ost an den zweiten.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Moritz01 » 14.10.2011, 10:08
Hallo Retrerni, die Module sind nicht mehr 70 x IBC 195 sondern wegen der größeren Maße nur 54 Stück SAMSUNG-247 auf jeder Dachseite. Gruß Moritz01
Moritz01
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Retrerni » 14.10.2011, 19:47
Hm, hast ja recht, habe einen String zu viel...  Dann kann aber leider der WR nur noch mit 121% belegt werden (2x18Ost + 18 West bzw. 18 Ost + 2x18 West). Nur dann bräuchte man einen 11 kW-WR, den es hier nicht exakt passend gibt (auch wenn ein PVI10k mit 2x14+2x15 funktionieren würde). Dann also eher ein SMA STP 12k mit 2x18 Ost + 22 West und ein STP10k mit 2x16 + 18 Ost. Alternativ die gleiche Verstringung am Danfoss TLX12k und TLX10k oder Kaco Powador 14TL3 oder 12TL3. Ciao Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Moritz01 » 16.10.2011, 10:00
Wäre es von Seiten der WR-Leistungen sinnvoll, die Anzahl der Module (SAMSUNG PV-MBA1AG250 - neue SP + Serie) von 2x54 auf 2x58, also 4 St. pro Dachseite mehr) zu erhöhen? Die Optik ist dann zwar nicht ganz so gut, aber "dachtechnisch" wäre das von der Größe her noch gerade so zu machen. Dachbreite ist 15,10 m, Modulbreite wäre dann 15x0,992 + je 2cm Abstand = 15,30 m. Die äußeren Module würden seitlich also ca. 10cm überstehen. Die Leistung erhöht sich um 2 kWp auf 29 kWp gesamt (14,5 pro Seite). Angeboten sind PVI 10k + 12k (preisgleich), KACO Powador 12TL3 + 14TL3. Gibts evtl. passendere? Oder ist es sinnvoller, auf die 4 Module je Dachseite zu verzichten?
Zuletzt geändert von Moritz01 am 16.10.2011, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Moritz01
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 16.10.2011, 10:05
bei 58 Modulen solltest dann eben schon die 12 K WR nehmen von Danfoss oder SMA. Bei KACO wäre es dann der 14000 TL3.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Wechselrichter
