von spoeckermicha » 22.01.2012, 22:37
Hallo, Ich soll eine Anlage mit 7,61 kWp und einem SMA STP-8000TL-10 montiert bekommen. Ich habe meinen Solateur gefraght ob der WR nicht zu groß sei, daraufhin sagte er mir: Der WR wird mit einem cos φ=0,9 betrieben. Im Sunny-design steht dann eine Max AC-Wirkleistung von 7,2 kWp, also ca 6% weniger als Peak-Leistung. Ist das eine gute Lösung? Was bedeutet cos φ=0,9? Kann mir da jemand helfen?
Gruß Micha
8,64kWp, 36x LightWay 240, SMA STP 8000TL-10
spoeckermicha
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,64
von Retrerni » 22.01.2012, 22:44
Deine Informationen sind etwas arg spärlich. 7,6 kWp an einem 8 kVA WR ist jedenfalls üppig. Nur sollte Dein WR (so Deine Anlage(n) nicht größer sind, nur mit cos(phi)=0,95 laufen... D.h. der WR kann nur 95% der 8 kVA als Wirkleistung verwenden, die verbleibenden 5% sind für Blindleistung nötig. Dabei sollte Dir auch noch klar werden, daß die PV-Anlage nur seltenst ihre Nennleistung abgibt (meist deutlich darunter) und daß zwischen der Abgabeleistung der Module und der Einspeiseleistung ins Netz noch der Wirkungsgrad des WR steht... Das ganze brauchst Du aktuell aber nur bei einer Anlageninstallation seit Jahreswechsel...
Ciao
Retrerni
Zuletzt geändert von Retrerni am 22.01.2012, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Taiwan » 22.01.2012, 22:46
Retrerni, Du hast vergessen nach 70% Regel oder Powermanagement zu fragen..... Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von spoeckermicha » 22.01.2012, 22:55
Hallo So viel bis jetzt feststeht wird 70 Regel angewendet. Ich weiß aber noch nicht ob ich doch ein Management einbauen lassen soll. Mein Solateur sagte die 70% Regel bedeutet ca. 2000Euro Mindereinnahme in 20 Jahren. Management soll ca 1200Euro kosten. Ein anderer Solateur sagte das das Management sowieso bald auch für Anlagen <30kWp nachgerüstet werden müßte.... Gruß Micha
spoeckermicha
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Taiwan » 22.01.2012, 22:58
Das verstehe ich jetzt nicht. 2000 Mindereinnahme gegenüber 1200 Kosten für RSE. Dann verzichtest Du ja auf 800? Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von spoeckermicha » 22.01.2012, 23:00
will ich eigentlich nicht, bringt jedoch noch andere Nachteile: Zusätzlicher Zählerschrank heißt der eigentliche WR Platz fällt aus...
spoeckermicha
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Taiwan » 22.01.2012, 23:04
Ok, mit 70% Regel müßte der WR auf 5,327kW Wirkleistung begrenzt werden und der WR mit cos phi 0,95 mindestens auf 5,607kVA ausgelegt sein. D.h. Dir würde ein 6kW WR reichen (neuer Danfoss TLX 6k??) oder ein Kostal? Ne besser nicht. Gruß taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von spoeckermicha » 22.01.2012, 23:10
Wenn ich das Management einbau, Den WR in der Nähe zu den Modulen montiere (In einer Scheune) dann hätte ich ca. 40 Meter AC-Kabelweg. Ich möchte schon die volle Leistung aus den Module holen. Dann sollte doch ein 16mm² Kabel reichen ohne zuviel Verlust bis zur Einspeisung, oder? Gruß Micha
spoeckermicha
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von spoeckermicha » 22.01.2012, 23:13
Hallo, heißt cos(phi)=0,95 das ich immer 5% Leistung verschenke? Nur Wirkleistung wird gezählt, oder?
spoeckermicha
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 22.01.2012, 23:18
Hallo, ein 8KW-Wechselrichter , 3 phasig, da entstehen an einem 40m langen AC-Kabel maximal 0.2% Verlust, im Jahresmittel 0,1%. Das kann man fürstlich dimensioniert nennen.  Eine 10²-Leitung täte ea auch, damit wärst du bei 0,15% im Jahresmittel. Du verschenkst keine 5%, Blindleistung muss aufgebaut werden , dafür muss der Wechselrichter stärker ausgelegt sein, sonst nichts, es gehen keine 5% verloren. Mit den Rundsteuerempfängern, meines Erachtens müssen die nicht in den Zählerschrank, die können irgendwo stehen oder hängen. Ich würde mich jedenfalls dagegen sträuben deswegen einen Zählerschrank erweitern zu müssen,mit welcher Argumentation muss der in den Zählerschrank ? Dann darf man auch keine Haustelefonstation mehr an eine Wand hängen, was technisch wesentlich Anderes ist das nämlich auch nicht. Viele Grüße: Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Wechselrichter
