von Halli » 05.11.2011, 15:43
Hallo zusammen,
ich habe vor mir eine Eigenverbrauhsanlage auf mein Garagendach zu installieren. Daten: 16x Modul Aleo S.18 235wp oder S19 240wp (Montage 4x4 Module) Dachneigung 27° Ausrichtung 20° Abweichung von Süd Richtung West
Ich beötoge hierfür einen WR welcher 2 Strings (je 1x 8 Module) verschalten kann, da ich wechselnd morgens bzw. abends Schatten habe und die Anlage deshalb mittig "teilen" möchte. Welcher WR wäre hierfür geeignet? Macht es überhaupt Sinn 2 Strings zu verschalten, oder wie hoch muss ich ca. den Verlust einrechnen? Morgends habe ich auf der Ostseite das Selbe Problem vom Nachbarhaus. Der Schatten ist ab ca. 11 Uhr im Sommer vom Dach weg. Mit was für einem ca. Ertrag je KWp kann ich ungefähr rechnen? (PLZ 88410)
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Halli
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 88x Antaris AS-M180 3x SMA 3800, 1x SMA 2500 + 16xAleo S19 240Wp Power One PVI 3.6
Halli
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 15,84+3,84
von eggis » 05.11.2011, 16:56
Moin Halli, da der Schatten nicht zu unterschätzen ist, würde ich hier wohl einen Aurora PVI 3.6 mit 2 Strings á 8 Module (Ost und West) einsetzen. Einen besserer Wirkungsgrad würde man mit einem 16er String am Sunways NT3700 oder Fronius 3.6 erreichen. Halli hat geschrieben:Mit was für einem ca. Ertrag je KWp kann ich ungefähr rechnen? (PLZ 88410)
PVGIS sagt 1020kWh/kWp. Ich würde wegen der Verschattung mit 950 rechnen.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von Halli » 05.11.2011, 17:02
Hallo Eggis,
danke für die Anwort. Mein solateur hat den SMA 4200TL HC (MUltistring) vorgeschlagen. Der ist doch hier völlig fehl am Platz, oder? Und zudem "Sauteuer". Ich würde ja den SB4000TL nehmen. wie hoch ist da ungefähr der Preisunterschied vom SB4000 zum SB4200?
Danke für Eure hilfe.
Halli
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von eggis » 05.11.2011, 17:13
Halli hat geschrieben:Mein solateur hat den SMA 4200TL HC (MUltistring) vorgeschlagen.
Der wird doch gar nicht mehr hergestellt! SMA ist halt viel teurer als die gleich guten PVI´s.
eggis
- Moderator
von Halli » 05.11.2011, 17:21
Wieviel ist ca. viel teuer in dem Bereich?
Halli
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von eggis » 05.11.2011, 17:28
Halli hat geschrieben:Wieviel ist ca. viel teuer in dem Bereich?
ca. 350€ (netto)
eggis
- Moderator
von Halli » 05.11.2011, 17:35
Danke. Ich war eben in einem Onlineshop nachschauen...Da lag der Peisunterschied bei 750€ brutto..Respekt. Macht bei so einer Minianlage wie ich sie gerade plane, mal schnell 100-200€ netto/KWp aus...Wahnsinn. Kannst du den Aurora empfehlen? Garantiebedingungen, Service, Funktion, Langlebigkeit etc.?
Halli
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Retrerni » 06.11.2011, 22:06
Hm, den SB4200 gibt es doch schon lange nicht mehr. 2x8 ist für quasi alle WR eine lausige Eingangsspannungslage. Hast Du einmal mit PVsol eine Verschattungsanalyse machen lassen? Da würde ich alle Module mit mehr als 1 oder 2% Verschattung nicht mehr installieren und dann z.B. zu einem von eggis erwähnten WR geifen, so die Modulanzahl dann noch passt. Sollte die Verschattung größer sein, es entweder bleiben lassen oder zu Modulwechselrichtern greifen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Halli » 07.11.2011, 00:49
Hallo Renteri,
der Solateur hatte sich verschrieben. Er meinte schon den SB4000TL. Warum sollen da 2x8 Module nicht funktionieren? Das Problem ist halt daas ich den Schatten morgens von der Ostseite habe und abends dann von der Westseite. Kann also kaum Module weglassen, das hab ich ja schon getan. Das Dach ist nur zu 2/3 belegt. Der Bereich wo der Schatten auf dem Foto ist, bleibt fast unbelegt. Und ie Beschriebung der Bilder ist versehentlich vertauscht. Der Schatten wandert Quasi im Sommer ab ca. 18 Uhr von der Westseite auf mein dach. das Bild mit dem Schatten wurde am 18.08.2011 um ca. 18:30-19:00 aufgenommen.
Gruß Halli
Zuletzt geändert von Halli am 07.11.2011, 00:53, insgesamt 1-mal geändert.
Halli
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Halli » 07.11.2011, 00:51
Ach so nein habe keine Schattenanalyse machen lassen. wie geht das?
Danke & Gruß Halli
Halli
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot] und 0 Gäste
