WR Anzeige Gesamtertrag stimt mit Zähler nicht überein
Beitragvon monolit » 01.05.2012, 23:04
Hallo
ich habe seit zwei Wochen meine PV Anlage in betrib und mir ist aufgefalen das Gesamtertrag Anzeige in WR stimt mit
Zähler nicht überein was kann das sein.
Meine WR Kostal Piko 8.3 und 5.5
MfG monolit
monolit
Re: WR Anzeige Gesamtertrag stimt mit Zähler nicht überein
Beitragvon Benutzer5 » 01.05.2012, 23:26
Hallo
Hast Du die Suchfunktion schon genutzt?
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon Frank_1978 » 01.05.2012, 23:47
Wie hoch ist denn die Differenz ...?
Gruss
Frank
Frank_1978
PV-Anlage [kWp]: 5,28
Beitragvon monolit » 01.05.2012, 23:53
in 17 Tagen WR Anzeige auf 944 Kwh und Zähler zeigt 938 Kwh abweichung 6Kwh
monolit
Beitragvon Solux » 02.05.2012, 00:04
ist der Zähler mit Rücklaufsperre ? Wenn nicht, dann wäre es klar. Nacht braucht der WR ein wenig Energie. Bei mir ist es umgekehrt.. da ist der Betrag auf dem Zähler höher als auf dem WR ;)
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz
3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Solux
PV-Anlage [kWp]: 202,3
Info: Solarteur
Beitragvon Photonensammler13 » 02.05.2012, 00:12
monolit hat geschrieben:in 17 Tagen WR Anzeige auf 944 Kwh und Zähler zeigt 938 Kwh abweichung 6Kwh
Wie weit ist es denn von den WR zum Zähler? Welcher Kabelquerschnitt?
Und 0,64 % sind auch nicht so riesig viel. Andere haben da viel mehr Differenzen.
Sonnige Grüße
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
PV-Anlage [kWp]: 101,2
Beitragvon monolit » 02.05.2012, 00:13
wie kann ich es rausfinden ob Zähler eine Rücklaufsperre hat. Oder was kan ich dagegen machen.
monolit
Beitragvon monolit » 02.05.2012, 00:16
Photonensammler13 hat geschrieben:
Sonnige Grüße
Zähler hängt über WR . Kabelquerschnitt ich weis es nicht welche.
monolit
Beitragvon jodl » 02.05.2012, 07:16
das ist ja unglaublich
ich würde das sofort das bei meinem Solateur reklamieren und den Austausch der Wechselrichter verlangen
oder vom Zähler, je nachdem :roll:
das sind ja in 20 Jahren immerhin, ich mag das garnicht ausrechnen!
jodl
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Beitragvon buergersolar » 02.05.2012, 10:36
Das ist ganz normal, dass WR-Anzeige und Zähler nicht übereinstimmen.
1) Die WR sind nicht geeicht.
2) Der Zähler ist zwar geeicht, aber die zulässigen Toleranzen sind auch nicht zu verachten.
Manche haben Glück und erwischen einen Zähler, der mehr zählt, andere erwischen eben einen, der weniger zählt.
Unser Zähler zählt mehr als die WR anzeigen 8)
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: thunder7484 und 0 Gäste
