Wohin mit dem Wechselrichter
Beitragvon Nightwish » 05.11.2011, 14:46
Hallo Forengemeinde,
ich bräuchte mal Hilfe:
ich plane derzeit, mir 21 Module aufs Dach setzen zu lassen. Anlagengröße ca. 5,25 kWp
das Haus hat 2 Etagen plus das Dachgeschoss. Zählerschrank ist im Kelleraufgang. Dach selber ist nicht gedämmt.
wo würden ihr den Wechselrichter platzieren? oben unterm Dach und dann ein ziemlich langes Kabel zum Zählerschrank (Luftlinie 20m, aber um den optimalen Weg zu nehmen, wirds sicher viel länger) oder den WR unten in den Keller?
welchen Querschnitt braucht eigentlich das Kabel vom WR (höchstwahrscheinlich ein Piko 5.5) zum Zählerschrank?
Nightwish
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Re: Wohin mit dem Wechselrichter
Beitragvon ReinholdK » 05.11.2011, 16:33
keinesfalls im ungedämmten Dachstuhl montieren. Da wird es im Sommer zu heiß.
Kühler Keller ist am besten.
11,84 KWp Ausrichtung 250 ° West Neigung 42° - 64xAleo 185 4xFronius IG 30
2005: 907; 2006: 963; 2007: 980; 2008: 938; 2009: 925; 2010: 872; 2011: 957; 2012: 957 kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/de/hausen/re ... 6/364.html
ReinholdK
PV-Anlage [kWp]: 11,84
Beitragvon Mühli » 05.11.2011, 18:13
WR wenns geht in Keller, möglichst nahe an den Zählerschrank.
Warum bitte tut man sich anno 2011 noch einen Piko an? Gibts dafür irgend einen guten Grund?
Für 5,25kWp würde je nach Ausrichtung und Standort auch ein 4600W-AC-Gerät ausreichen.
Wenn du dieses Jahr ans Netz gehst, sowieso, denn dann dürfens ja noch mehr sein
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Nightwish » 05.11.2011, 19:39
naja - der Grund ist der, dass mir der Anbieter nix anderes bietet. in meinem Angebots-Thread wird immer der Voltwerk empfohlen ... aber was soll ich machen, wenn der mir von dem speziellen Anbieter nicht geboten wird :twisted:
Nightwish
Beitragvon Nightwish » 06.11.2011, 10:21
gibt es eigentlich sowas wie eine längstmögliche Strecke für die Kabel vom Modul bis zum Wechselrichter?
Nightwish
Beitragvon smoker59 » 06.11.2011, 11:29
Das hängt davon ab, wieviel Verluste du bereit bist hinzunehmen. Jedes Kabel hat abhängig von der Länge, dem Querschnitt, der Spannung und dem Strom Verluste. Das kann man ziemlich genau ausrechnen. Ich z.B. nutze SunnyDesign um die Kabelverluste für DC und AC überschlägig zu berechnen. Es gibt hier im Forum unter Downloads auch einen Kabelrechner mit dem man das ausrechnen kann.
smoker59
smoker59
Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein,
Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
smoker59
Beitragvon Retrerni » 06.11.2011, 23:40
Hm, wenn man das so ließt solltest Du wohl eher den Solarteur wechseln. Die Empfehlungen kommen ja nicht von ungefähr. Zudem wäre mir hier auch ein leiser WR (passiv gekühlt) wichtig, der Kostal hat einen Lüfter... So dicht wir möglich am Zähler, da die DC-Spannung i.d.R. (deutlich) höher als die AC-Spannung (rms) ist.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon bt.mail » 07.11.2011, 14:46
Ich kann die o.g. Meinungen absolut nur bestätigen! Also WR in den Keller, das tut ihm gut und verlängert sein Leben, Kabelverluste sind sehr wahrscheinlich auch deutlich geringer.
Für Deine Anlagengröße gibt es sehr gute WR von z.B. Voltwerk, SMA oder Diehl. Die kannst Du ja auch direkt irgendwo anders kaufen.
Gruß Torsten
15,81 kWp
1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03
1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03
sowie
2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
seit 2007
sowie seit 03/2012
12,675 kWp
1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
und
17,745 kWp
2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 16
Beitragvon Nightwish » 02.07.2012, 10:15
muss "meinen" Wechselrichter-Thread nochmal aufwärmen:
meine Anlage besteht aus 24 Modulen a 240 W und einem Voltwerk VS 5, der wie besprochen im kühlen Keller hängt. meine Erträge sind bisher echt top (560 kWh/kWp vom 19.01.- 01.07.2012)
am Samstag musste ich bei den schwülen Temperaturen jenseits der 30° feststellen, dass der Wechselrichter kurzzeitig eine Fehlermeldung produzierte (Grid-LED hat geblinkt; im Display stand "Netzspannung" als Fehlermeldung). nach kurzer Zeit - vielleicht 30 sec - ist der WR wieder angesprungen, um sich sogleich wieder mit der gleichen Fehlermeldung zu verabschieden. später lief dann wieder alles fehlerfrei
kann es sein, dass - laienhaft gesprochen - die Sonneneinstrahlung zu hoch war und der WR deshalb kurzzeitig die Anlage abgeschaltet hat?!? oder bahnt sich hier ein größeres Problem an??
Nightwish
Beitragvon Retrerni » 02.07.2012, 20:10
Nun, die Netzspannung ist die Baustelle auf der anderen Seite - vorraussichtlich speisten bei Dir in der Gegend an dem Tag eher zu viele WR Solarstrom ins Netz ein. Hier stellt sich jetzt eher die Frage nach den Kabelquerschnitten und Längen zwischen WR und Zähler sowie Zähler und Trafostation.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Wechselrichter
