von akivonhauge » 11.12.2011, 14:18
Hallo, ich habe auf der Westseite einen solarmax MT 15 Wechselrichter und 67Stk. Yingli panda 260Watt Module,auf der Ostseite habe ich einen solarmax MT 13 und 48Stk. Yingli panda 260Watt module ,wie teile ich diese einzelnen Anlagen am besten auf zu Strings
akivonhauge
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 11.12.2011, 16:36
und welche Dachneigung? Hast Du das schon installiert oder nur im Angebot stehen? Die WR ssind ja sowas von zu groß ..... (außer Du hast 10° Dachneigung).
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von Retrerni » 11.12.2011, 17:57
Bitte mal die konkrete Planung (Standort, Dachneigung und -ausrichtung) einstellen, denn so verdrahtet man keine WR mit mehreren separat geregelten Eingängen bei einem O-W-Dach.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von akivonhauge » 11.12.2011, 18:18
Die Dachneigung beträgt 45° und die Anlage wir ab morgen ,den12.12.2011 montiert.Der Standort ist PLZ 89 Günzburg und der 15MT mit den 67Modulen wir auf der Westseite installiert der Rest auf der Ostseite . Die Anlage würde extra getrennt, da die Westseite mir gehört und die Ostseite meinen Eltern .Beide Seiten sind ohne jegliche Verschattung.
akivonhauge
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Retrerni » 11.12.2011, 20:32
Hm, da ja morgen die WR noch nicht installiert und in Betrieb genommen werden protestiere dort noch und fordere andere Geräte und eine andere Verstringung. Denn bei dieser Ausgangslage kannst Du die WR mit 55% mehr Modulleistung als Eingangsleistung beschalten, so man je einen der zwei MPP-Tracker mit Ost und den anderen mit West belegt bei der 42%:58% Modulverteilung. Das würde den WR-Preis noch deutlich drücken, da statt aktuell 28 kW nur 19 kW installiert werden müssten, also zwei 10MT schon zu groß wären. Leider ist die Modulanzahl ungünstig, weswegen die Ostseite in drei Strings unterteilt werden müsste. Die MT vertragen ja max. 20 Module pro String, d.h. auch bei der Westseite wären 4 Strings mit 17 Modulen (bzw. 16) nötig, bei einem anderen WR mit max. 1000 V Eingangsspannung wären nur drei Strings nötig, da diese maximal 23 Module vertragen würden und somit 2x23+22 gehen würde. Beim Verzicht auf ein Modul auf der Westseite würde also ein 10 MT mit 2x16 W + 2x16 O vollig ausreichen. Blieben noch üppige 2x17 W + 1x16 O für den zweiten 10 MT. Die (rechtliche) Anlagenteilung müsste dann anders aussehen, sollte aber kein Problem sein.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Taiwan » 12.12.2011, 08:21
Nur mal ne Zwischenfrage: Hätte ich mit der Konfiguration nach Reterni auch schon die neue EEG2012 Forderung (70% Regel) erfüllt?
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von MBIKER_SURFER » 12.12.2011, 10:19
Taiwan hat geschrieben:Hätte ich mit der Konfiguration nach Reterni auch schon die neue EEG2012 Forderung (70% Regel) erfüllt?
Hallo, Hm - da scheinst aber was durcheinander zu bringen. Das sind 2 Paar Stiefel siehe hier: pv-news-f25/die-70-prozent-regelung-der-einspeiseleistung--t65105-s140.htmlGruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Taiwan » 12.12.2011, 11:09
Hab ich mir auch gedacht, dass das verschiedene Stiefel sind. Aber, wenn man sich das ganz blauäugig anschaut: Du hast 114 Module mit je 260W, d.h. 29,64kW Generatorleistung. Einspeisen könntest Du max. 20kW , d.h. rund 67% der Generatorleistung. Und in der EEG steht: Einspeiseleistung ist auf 70% der installierten Leistung zu begrenzen. Wenn die installierte Leistung die Generatorleistung ist, dann ist doch die 70% Forderung erfüllt. Oder vergleiche ich jetzt Gummistiefel mit Adiletten Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von MBIKER_SURFER » 12.12.2011, 11:16
hm - dann rüste eben einen RSE nach - dann ist die Thematik gegessen.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von akivonhauge » 12.12.2011, 20:32
Hallo, hat es einen Nachteil wenn man auf der Westseite 4 string (3x15 u.1x16) wählt. Schadet es den Pv anlagen wenn man die genannten WR (13+15MT) verbaut? Der Installateur verbaut nur Solarmax WR und plant immer mit 100% leistung auch bei einer West Ost ausrichtung, warum auch immer Sollte mann wegen der EEG 2012 jetzt bereits einen RSE einbauen auch wenn die Anlage noch 2011 an das Netz geht.Sorry wegen der vielen Fragen ,aber auf meinen Monteur kann ich mich nicht 100%tig verlassen ,er baut Anlagen erst seit2010. Um streitigkeite mit dem Nachbar vorzubeugen erteilte ich Ihm den Auftrag. MFG
akivonhauge
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot] und 0 Gäste
