Wie 6 mm² an Sunways NT 3700 anschließen?
Beitragvon mannitwo » 23.07.2012, 20:37
Hallo zusammen,
habe heute meinen WR Sunways 3700 bekommen.
1. Problem: Mein 6mm² Solarkabel passt nicht in die Stecker des nt 3700.
Geschätzte Steckergröße 2,5 mm².
Gibt es dafür andere Stecker?
Muss Dose gesetzt werden?
2. Problem: Der AC -Anschluss ist als Stecker ausgeführt.
Kann da 3x2,5 flexibel bis zur Zählertafel benutzt werden?
Natürlich mit Aderendhülsen.
Stecker und massives Kabel passt irgendwie nicht so richtig.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!
Manfred
4,93 kWp, 21x Trina 235W , Sunways NT 3700, Neigung 28°, Südausrichtung, Inbetriebnahme 05.10.2012
mannitwo
PV-Anlage [kWp]: 4,9
Re: Wie 6 mm² an Sunways NT 3700 anschließen?
Beitragvon mannitwo » 23.07.2012, 21:23
Neue Erkenntnis aber altes Problem:
Die beiliegenden Stecker sind für 4mm².
Manfred
mannitwo
Beitragvon Trashman » 23.07.2012, 21:45
Was sind das denn für Stecker? MC4?
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon mannitwo » 23.07.2012, 21:55
Tyco-Solarlok-Steckverbindungssystem.
MC4 habe ich als Zubehör für mein Kabel bekommen.
Habe gerade eine Mail an Sunways gesendet.
mannitwo
Beitragvon mannitwo » 23.07.2012, 22:02
Habe gerade festgestellt, dass ich noch 2 Paare MC4 habe. Muss mir morgen 1/2 m 4mm² Solarkabel besorgen und baue zwei Adapter.
Könnte jemand eine Aussage betreffs einer flexibelen AC Leitung machen?
Manfred
mannitwo
Beitragvon win_solar » 24.07.2012, 06:37
Hallo Manfred,
die Tyco-Solarlok Stecker sind für 4mm² ausgelegt, es passen jedoch auch 6mm² sofern man sie lötet ( einfach ein paar Drähtchen abschneiden ) oder besitzt du die passende Crimpzange? (das kann ich mir kaum vorstellen)
Die AC-Zuleitung muss natürlich flexibel sein mit 5*2,5mm² oder 5*4mm² (notfalls geht auch 3-adrig)
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Stromgeil » 24.07.2012, 07:04
wg. dem AC anschluss schau dir die beschreibung deines energieversorgers an, haben meistens irgendwo ein pdf mit den anschlussleitungen, abmessungen
die sind da sehr pingelig :juggle:
2,5mm² mag für einen kleinen wr reichen, aber der nächste tünnes nimmt das kabel für einen größeren und dann wirds warm :oops:
4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 Spitzenwert: 33,0 kWh entspricht 6,68 kWh/kWp am 25.05.12
Luschentitel: Meisterlusche
Luschenzähler: 15
Double: 4
Stromgeil
PV-Anlage [kWp]: 4,94
Beitragvon mannitwo » 24.07.2012, 07:25
Stromgeil hat geschrieben:2,5mm² mag für einen kleinen wr reichen, aber der nächste tünnes nimmt das kabel für einen größeren und dann wirds warm :oops:
wieso einen größeren WR?
Manfred
mannitwo
Beitragvon störung » 24.07.2012, 22:19
Es gibt 6mm² Hülsen für die DC-Stecker welche in das gleiche Gehäuse wie die 4mm² passen.
Zum crimpen benötigst du jedoch eine tyco crimpzange für die stecker.
störung
Beitragvon FBonNET » 25.07.2012, 11:58
Servus,
für den AC Anschluß würde ich ein NYM-J 3x4mm² nehmen.
Politik ist die Kunst, von den Reichen das Geld und von den Armen die Stimmen zu erhalten, beides unter dem Vorwand, die einen vor den anderen schützen zu wollen.
FBonNET
PV-Anlage [kWp]: 5,41
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Walter12m und 0 Gäste
