von Carsten Brauer » 27.02.2012, 19:59
Da ich ja aufgrund der sich überschlagenen politischen Ereignisse die für Mai geplante Anlage auf einmal ganz schnell machen muß, habe ich keine Chance, einen Solarteur zu finden, der die Anlage bis zum 9.3. montiert. Also muß ich selbst ran. Die Teile habe ich nach bestem Wissen alle heute bestellt: 24 Module Jinko JKM 236P-60, ein SunnyBoy 5000 TL-21 und das Zubehör nebst Unterkonstruktion. Sunny Design sagt: "Alles Super, is' okay so" und schlägt vor, einmal 8 und einmal 16 Module in einen String zu packen. Wieso eigentlich? Jedenfalls: die Montage der Module erledigen wir selber, mit fachkundiger Hilfe. Die Hausseitige Elektroinstallation übernimmt eine Elektro-Fachfirma. Ich habe mich für die 70%-Regelung entschieden. Da ich nun keinen Solarteur habe und die Elektrofachfirma zwar schon ein paar Dutzend Anlagen angeschlossen hat, aber noch nie mit 70%-Regelung, stellt sich mir die Frage: wie stelle ich denn den WR auf 70% ein und welchen Nachweis darüber verlangt die Ewetel? Gibt es da ein ganz normale Webinterface wie bei meinen Dreamboxen?
Carsten Brauer
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,64
von win_solar » 27.02.2012, 20:10
Hallo Carsten, zunächst mal würde ich aus Vergleichbarkeitsgründen mit 2 Strings a 12 arbeiten ( es sei denn etwaige Verschattungen ). Du benötigst einen zugelassenen Elektriker, der dir das Inbetriebnahmeprotokoll deines Netzbetreibers unterschreiben muß. Auf diesem Protokoll muß die 70%-Regel angekreuzt werden. Dies muß der Elektriker mit seiner Unterschrift bestätigen. Das ist das Formelle ( habs dieses Jahr noch nicht gemacht, die letzten Jahre schon ) Nun muß auf einem Laptop der Sunnyexplorer installiert und eine Bluetooth-Verbindung zum Wechselrichter hergestellt werden. Irgendwo in Sunnyexplorer kann man (vermutlich mit Installateurpasswort) die 70%-Softwaredrosselung vornehmen. Du solltest in erster Linie auf das formelle achten Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Carsten Brauer » 28.02.2012, 07:29
Danke für die Auskunft. Ich habe den WR noch nicht, ich nehme aber an, das Installateur-Kennwort liegt bei? Oder muß ich das bei SMA erfragen? Und die Software ebenso?
Carsten Brauer
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 28.02.2012, 07:39
Carsten Brauer hat geschrieben:Oder muß ich das bei SMA erfragen?
sowas hörte ich... Und die Software ebenso?
Download bei SMA Gruß Win
win_solar
- Forum Genie
von solar-wb » 28.02.2012, 08:46
Hallo Carsten,
frag mal bei deinem VNB nach was der fordert. Meiner (die EnBW) akzeptiert keine 70% Regelung mittels Parametereinstellung, da man das ja jederzeit rückgängig machen könnte. Die fordern einen entsprechend kleineren Wechselrichter... Jetzt gibt es zwar Stimmen die sagen, das das so nicht gefordert werden kann...ich möchte mich deswegen aber nicht auf einen Rechtsstreit mit der EnBW einlassen und wähle deshalb das Einspeisemanagement.
Gruß Michael
solar-wb
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 9,6
von Carsten Brauer » 02.03.2012, 00:46
Die 70% beziehen sich doch auf die Modul-Leistung? Meine Anlage hat 5,64kWp, also muß der WR auf max. 3,95kW eingestellt werden, oder?
Carsten Brauer
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von modila » 02.03.2012, 07:28
..,den WR sollte man bei 70% immer erst mal kleiner wählen, auch aus kostengründen, allerdings klappt das auslegen nicht immer, deshalb muß zusätzlich am WR noch eingestellt werden,....welches EVU das nicht will, der hat sie nicht mehr alle,.....
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 223,88
- Info: Solarteur
von win_solar » 02.03.2012, 07:39
Carsten Brauer hat geschrieben:Die 70% beziehen sich doch auf die Modul-Leistung? Meine Anlage hat 5,64kWp, also muß der WR auf max. 3,95kW eingestellt werden, oder?
korrekt..3,95kW ( Achtung Wirkleistung, der kVA-Wert beträgt bei cos phi 0,95 >> 4,15kVA ) Eventuell kannst ja mal zurückmelden was beim SMA eingestellt wird (Wirk- oder Scheinleistung) Gruß Win
win_solar
- Forum Genie
von modila » 02.03.2012, 08:43
..,die Wirkleistung wird eingestellt !
Unter Punkt : P-W oder Wirkleistung !!!!!!!!!!
mfg
modila
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Carsten Brauer » 02.03.2012, 10:09
Dazu brauche ich bestimmt den Installateurzugang, richtig?
Carsten Brauer
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 1 Gast
