von Qualitas » 18.07.2012, 17:59
Liebe Gemeinde, da ich immer noch Probleme mit der WR- Auslegung habe, bitte ich Euch nochmals um Hilfe.
Ausrichtung: Süd, 0° Dachneigung 12°, keine Verschattung 16 Sanyo/Panasonic HIT-N240 SE10 Spannung pro Modul max. (Vmp) >43,7V< WR Sunways NT 3700 Nennleistung DC 3885 W, Nennausgangsleistung AC 3680 W oder WR Sunways NT 4200 Nennleistung DC 4410 W, Nennausgangsleistung AC 4200 Watt.
Die gesamte Leistung wird ins Netz abgegeben, da ich in der Schweiz wohne.
Welcher der beiden WR passt optimal? Braucht ihr zusätzliche Informationen?
Ich danke Euch wieder für Eure Unterstützung und werde meine neue Anlage demnächst im Forum vorstellen. Herzliche Grüsse Qualitas
Qualitas
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,4
von MBIKER_SURFER » 18.07.2012, 18:36
Hallo. weder noch  . Nur ein VS 4 mit 1 X 16 wäre optimal. Sunways passt gar nicht. Alternativ ein PVI 3.6 outd mit 2 X 8 - würde aber den Voltwerk nehmen. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von win_solar » 18.07.2012, 18:59
Hallo, da hat Martin uneingeschränkt recht, die zul. Leerlaufspannung wird um 12V überschritten! Da du aus der Schweiz kommst, wie wärs mit einem Solarmax 4200S und 2 Strings a 8 als weitere Alternative zu Martins Vorschlägen. Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von MBIKER_SURFER » 18.07.2012, 19:21
@win_solar: Eben ca 2% weniger Ertrag  - ansonsten natürlich schon eine gute Alternative. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Qualitas » 18.07.2012, 19:23
Danke für Eure schnellen Antworten Martin und Win. Da ich bereits 2 Sunways zur vollen Zufriedenheit laufen habe, würde ich die Marke nur ungern wechseln und bei den Modulen ansetzen. Auf wie viele Module von den Sanyos müsste ich denn reduzieren, damit es mit Sunways geht? Es hat den NT 3000, 3700 und 4200 im Angebot. Danke für Euer Engagement. Freundliche Grüsse Qualitas
Qualitas
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 18.07.2012, 19:45
... 15 Module a 240W = 3,6kWp >> Sunways NT3700 mit einem String a 15 Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von Benutzer5 » 18.07.2012, 21:39
Hallo Oder auf wenigstens 20 Module erhöhen und zu 2x10 an einen NT5000.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von Qualitas » 18.07.2012, 21:49
win_solar hat geschrieben:... 15 Module a 240W = 3,6kWp >> Sunways NT3700 mit einem String a 15 Gruss Win
Danke für den Vorschlag, Win. Und jetzt passt es mit der Spannung wieder?? Freundliche Grüsse Qualitas
Qualitas
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Qualitas » 18.07.2012, 21:51
Benutzer5 hat geschrieben:Hallo Oder auf wenigstens 20 Module erhöhen und zu 2x10 an einen NT5000.
Alex
Das geht leider nicht Alex, da maximal 16 Module verschaltet werden dürfen (sagt Panasonic) und mehr als 16 bekomme ich leider nicht auf die Fläche. Trotzdem Danke für Deinen Vorschlag. Gruss Qualitas
Qualitas
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Benutzer5 » 18.07.2012, 22:16
Qualitas hat geschrieben: da maximal 16 Module verschaltet werden dürfen (sagt Panasonic) Also 1x15 Module gehen an einem Sunways, allerdings wird der WR dann am entgegengesetzten Ende seines eta Optimums betrieben, somit nicht empfehlenswert. Gerade nochmal nachgerechnet, minimale Stringlänge wären 9 Module, somit wären 2x9 Module an einem Sunways NT4200 Weltklasse. Für 1x15 und 1x16 sind die von Martin genannten Voltwerk das Optimum, werden auch unter der Bezeichnung Conergy IPG..S angeboten. Voltwerk gehört mittlerweile zu Bosch. Alex
Benutzer5
- Forumsinventar
Zurück zu Wechselrichter
