Welcher Wechselrichter SMA 5000TL oder Kostal
Beitragvon Spitzbub » 11.07.2012, 20:01
Hallo Spezialisten
Welcher Wechselrichter ist besser der SMA Sunny Boy 5000TL oder Kostal Piko 4.2. Denke der mit 3 Phasen Einspeisung von Kostal hat doch klare Vorteile und ist hat schon integrierte Schnittstelle wo beim SMA diese noch extra gekauft werden muß. Liege ich da richtig bin nicht der Elektriker.
Spitzbub
Re: Welcher Wechselrichter SMA 5000TL oder Kostal
Beitragvon Ralf Hofmann » 11.07.2012, 20:49
Spitzbub hat geschrieben:Welcher Wechselrichter ist besser der SMA Sunny Boy 5000TL oder Kostal Piko 4.2.
kommt drauf an, welche Anforderungen an den WR gestellt werden.
Es gibt sogar Situationen, da muss man den Kostal nehmen. :cry:
Im Normalfall läuft der Kostal Pico aber erheblich schlechter wie der SMA weil man den schlicht nicht vernünftig auslegen kann.
Aber die Frage sollte sich eigentlich sowieso nicht stellen, da es in der Leistungsklasse andere WR gibt, die besser sind wie die beiden genannten.
Für nähere Infos zur "Eignung" des Kostal Pico 4.2 benutz` mal die Suchfunktion . . . :juggle:
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Benutzer5 » 11.07.2012, 21:35
Spitzbub hat geschrieben:Denke der mit 3 Phasen Einspeisung von Kostal hat doch klare Vorteile. Liege ich da richtig bin nicht der Elektriker.
Hallo
Gegenfrage: Wenn Du doch nicht der Elektrische bist, wie kommst Du dann zu der Vermutung, der Kostal hätte überhaupt irgendwelche Vorteile?
Zur Beantwortung deiner Frage, welcher von beiden geeigneter ist, muß man wissen, welche Module und wieviele davon angeschlossen werden sollen.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon win_solar » 11.07.2012, 22:01
ich würde den SMA besser finden 8)
Wie meine Vorschreiber schon anmerken, kommt es immer drauf an aber in 99% der Fälle wird der SMA besser geeignet sein oder eine andere Alternative.
Neben der Angabe der Module,Anzahl und des Dachs wäre noch wichtig ob Einspeisemanagement oder die 70%-Regel angewendet werden soll!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Spitzbub » 12.07.2012, 07:26
Danke erstmal für die Antworten.
- Es soll eine Anlage zwischen 4.08-4.75KWp mit 16 bis 19 Monokristlliens Module zwischen 200 bis 250 Watt. Es sollen 2 Etagen auf einen Zähler gelegt.
- Die eine Firma meint bei der Größe der Anlage SMA 5000 tl die andere Kostal 4.2.
- Kostal deswegen weil er 3 Phasen hat.( Begründung der Firma man weiß ja nicht welche Phase belegt ist meine Antwort das man das doch messen kann). Nein
Deswegen meine Frage zu der Sache
Den einen Vorteil den ich als Laie direkt sehe ist das der Kostal die Schnittstelle fürs Internett direkt integriert ist.
Spitzbub
Beitragvon win_solar » 12.07.2012, 08:08
Spitzbub hat geschrieben:- Es soll eine Anlage zwischen 4.08-4.75KWp mit 16 bis 19 Monokristlliens Module zwischen 200 bis 250 Watt.
das liest sich erstmal wie gemacht für die 70%-Regel und einen Wechselrichter der 3,6k-Klasse, bspw. Stecagrid 3600, Sunways NT3700
die Angabe verstehe ich nicht
Ich würde ohne Kenntnis des Dachs sagen, weder noch
Einphasige Geräte stellen kein Problem dar solange man einen phasensaldierenden Zähler einsetzt (sollte Standard sein)
Das ist einer der ganz wenigen Vorteile des Kostal. Ich bin der Meinung, dass das Wichtigste eines Wechselrichters ist, dass er die Leistung vom Dach mit einem hohen Wirkungsgrad umwandelt.
Zudem gibt es auch noch den Sunways NT3700, der kann auch ins Internet und wandelt mit hohem Wirkungsgrad!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon andig2 » 12.07.2012, 08:10
Die Auskunft zu den Phasen erscheint unsinnig- dafür werden saldierende Zähler verbaut. Es sei denn Du interessierst Dich für Speicher oder Insellösung...
andig2
PV-Anlage [kWp]: 6,92
Beitragvon andig2 » 12.07.2012, 08:11
Ups. Too slow.
andig2
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: michi2305 und 0 Gäste
