Welcher Wechselrichter bei 9kWp
Beitragvon Dachhaber » 29.06.2012, 11:01
Ich plane gerade meine neue Solaranlage mit 36x Suntech Power 245 Mono.
Das Dach ist voll Süd mit 40° Neigung und ohne Verschattung.
Ich möchte Selbstverbrauch machen und nach Möglichkeit keinen Funksteuerempfänger haben.
Welchen Wechselrichter könnt ihr mir empfehlen?
Er sollte leise sein, da im Wohnbereich verbaut, so passen, dass ich mit 2 Strings hinkomme und möglichst zuverlässig und natürlich nicht vergoldet.
Dachhaber
PV-Anlage [kWp]: 30
Re: Welcher Wechselrichter bei 9kWp
Beitragvon SpookyBlue » 29.06.2012, 11:06
KOSTAL_PIKO 8.3 => günstig, mäßiger Wirkungsgrad, sehr schönen Eingangsspannungsbereich
2x SMA SB4000TL-21 => eher teuer, lüfterlos und sehr leise, zuverlässig, haben mal nen Designpreis gewonnen, musst 4 Strings machen, Tracker ohne Ende (falls mal nen Vogel drauf scheißt)
SMA STP 8000TL => auch nicht der preiswerteste, passt gut
Siemens PVM10 => Preisliches Mittelfeld, Wirkungsgrad OK, Design war mal aktuell (in den späten 80er), Lüfterlos aber trotzdem laut
SpookyBlue
PV-Anlage [kWp]: 630
Info: Solarteur
Beitragvon Ralf Hofmann » 29.06.2012, 12:11
Hi,
Dachhaber hat geschrieben:Ich plane gerade meine neue Solaranlage mit 36x Suntech Power 245 Mono.
der Powador 10.0 TL3 ist der imho am Besten geeignete bei den Voraussetzungen.
Wenn noch 2 oder 4 Module mehr `draufpassen, um so besser.
Dann brauchst Du aber einen RSE oder die 70%-Lösung per SolarLog.
Die Lösung mit dem SolarLog würde ich an Deiner Stelle nehmen.
Dachhaber hat geschrieben:. . . und nach Möglichkeit keinen Funksteuerempfänger haben.
Hart auf 70% über den WR würde ich nicht begrenzen bei der Dachausrichtung.
Wenn Du doch hart über den WR begrenzen willst, ist der Diehl Platinum 7000 R3 oder der Danfoss TLX 6 im Moment möglich, mit denen verlierst Du aber zuviel Leistung.
Wenn Du noch bis nächstes Jahr warten willst, sind noch mehr kleine WR zu haben, die 3-phasig einspeisen.
2 kleine WR sind auch möglich, wird aber auch nicht besser.
Warum willst Du keinen RSE? Sind die bei Euch so teuer?
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon SpookyBlue » 29.06.2012, 12:19
FRE ist (bei einem WR, der keine zusätzliche Hradware zur Kommunikation mehr braucht) nicht teuerer als eine Abregelung über Solarlog.
SpookyBlue
Info: Solarteur
Beitragvon Ralf Hofmann » 29.06.2012, 12:38
Hi,
SpookyBlue hat geschrieben:FRE ist (bei einem WR, der keine zusätzliche Hradware zur Kommunikation mehr braucht) nicht teuerer als eine Abregelung über Solarlog.
das kommt auf die vom jeweiligen Netzbetreiber verwendete Rundsteuertechnik an.
Da gibt es durchaus welche, wo der Empfänger deutlich über EUR 700,- liegt und es keine Alternativen dazu gibt.
Dann würde ich immer 70% mit SolarLog 200 machen.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Beitragvon win_solar » 29.06.2012, 14:05
da du keinen Rundsteuerempfänger haben möchtest bleibt dir die "70%-Regel":
36 * 245W = 8,82kWp >> 70% = 6,174kW benötigter Wechselrichterleistung.
Ich würde dir eine 2-Wechselrichterlösung empfehlen,
Vorteile :
hoher Wirkungsgrad, lüfterlos = lautlos,1 String pro Gerät,eher günstiger als ein 3phasiges Gerät:
Geeignet wären:
2 * Stecagrid 3600
2 * Sunways NT3700
2 * Diehl 3801TLD
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon elfaro » 30.06.2012, 01:33
Er will aber EV machen und bei der Anlagengröße kann er kaum was am WR sparen. Mit den statischen 70% hat er 75 EUR/a Ertragsverlust oder 1100 EUR aggregiert. Mit dem SL 200 kann er für 300 EUR versuchen möglichst viel der 30% Leistungsreduktion abzufangen. Der KACO macht ggü. den beiden StecaGrid ca. 1% weniger Ertrag, die du wohl auf jeden Fall herausholen kannst, ebenso wie die Mehrkosten durch den SL 200 (ca. 1,5% des Ertrags). Allerdings wäre die RSE-Lösung aus meiner Sicht die erste Wahl - was stört dich daran?
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon win_solar » 30.06.2012, 09:09
@elfaro
Dein Vorschlag (halte ich auch für den Besseren) entspricht jedoch nicht dem Wunsch des TS:
- Kein Rundsteuerempfänger
- möglichst leise ( Der Kaco ist das leider nicht )
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon elfaro » 30.06.2012, 17:23
Die Frage nach dem RSE galt dem TS. Aber der KACO ist tatsächlich nicht eben geräuscharm. Dann hätte ich an den Refu alias Siemens Sinvert PVM10 gedacht, weil lüfterlos - aber laut obiger Aussage gibt der auch noch Töne von sich. Blieben wohl nur teuere SMA, wobei der STP 8000TL zu klein ist. Und daher waren zwei kleine WR mit den statischen 70% wirklich die (zweit-)beste Lösung, wie von win_solar beschrieben.
elfaro
Beitragvon Benutzer5 » 30.06.2012, 18:22
Hallo
Zwei kleine sind die beste Lösung. Die Sunways sind absolut geräuschlos. Für hart ohne Solarlog zwei NT3700, für soft mit Solarlog halt 2 NT4200.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Zurück zu Wechselrichter
