welcher passt ausser piko 5.5
Beitragvon PV-Solartechnik » 30.04.2012, 15:00
hallo,
7 module ost, 14 süd, 7 west (sanyo hit 240E01)
wollte den piko 5.5 einsetzen, der ist jedoch nicht lieferbar, die gelabelten die mit lu...sk 5.... . anfangen, da ist der vertrieb einfach komplett unfähig, so was hab ich noch nicht erlebt.
jetzt will ich einen sma 4000 tl-21 und einen sb 1600 tl -10 einsetzen.
hat jemand eine bessere idee??????
besten dank
PV-Solartechnik
Re: welcher passt ausser piko 5.5
Beitragvon bobcyber » 30.04.2012, 15:02
... CentroSolar Powerstocc PS 5.5 Excellent soll mit dem Piko 5.5 baugleich sein ...
4,8kWp / 20 BOSCH c-Si M 60 M240 / Kostal PIKO 4.2 / 30° DN / 225° SW
bobcyber
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Beitragvon Arlberg » 30.04.2012, 15:40
PV-Solartechnik hat geschrieben:hallo,
besten dank
eine lu... sk5 hab ich gerade einen im Keller liegen, ca. 100 Betriebstunden.
Wenn du Ihn willst, kann ich dir anbieten ....
Denk bei den SMA's das du dann auch noch einen Datenlogger brauchst, der ja im Kostal integriert ist.
Arlberg
Beitragvon Retrerni » 30.04.2012, 21:11
Ähm können wir bitte zuerst noch einmal auf Start gehen ohne auf Los einen WR zu ziehen? Denn bisher passt keiner der WR...
Der Kostal hat nur 2 MPP-Tracker, 3 Dachausrichtungen erfordern für einen "passenden" WR aber auch drei MPP-Tracker...
Nur welche Dachneigung, welcher Standort, die exakte Ausrichtung etc. fehlen... für das O-W-Dach würde selbst bei einem unaufgeständerten Flachdach ein 3 kVA-Gerät wie der SMA SB3000-21 oder PowerOne Aurora PVI3.0 schon üppig genügen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Benutzer5 » 30.04.2012, 22:27
Hallo
Also der Kostal hätte schon drei Tracker, jedoch ist er in dieser Konfiguration trotzdem unterirdisch.
Die Module kenne ich nicht. Meinst Du die SE10? Egal, ein 4000TL ist zu klein. Entweder ein 5000TL und ein 1600TL oder 2 3000TL.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon PV-Solartechnik » 01.05.2012, 08:07
sorry meinte die Sanyo Modul HIT-N240SE10 - Panasonic VBH N 240 SE10 .
Ort ist Dänemark ganz oben, Dachneigung ca. 40 Grad.
Der Piko würde passen, ist doch ein Ost-Süd-West Anlage!
Der SMA SB 4000 TL-21 wäre mit 7 Ost und 2x7 Süd bei 83 % Nennleistungsverhältniss, auch ok,
weiß jemand, ob der in Dänemark eine Zulassung hat ?
Und dann noch die 7 West an den SMA 1600 TL-10, der kleinwenig zu gross ist für West, geht aber.
2 x PowerOne Aurora PVI3.0 würden vermutlich auch gehen, der SMA 3000 Tl-21 nicht, der hat nur einen MPP (zumindest nicht für 7 Ost und 7 West)
Der gebrauchte Piko (Lu... )von Arlberg würde mich auch interessieren, leider noch keine Antwort über PN erhalten.
PV-Solartechnik
Beitragvon win_solar » 01.05.2012, 10:04
PV-Solartechnik hat geschrieben:Der Piko würde passen, ist doch ein Ost-Süd-West Anlage!
Hallo, aber nur theoretisch! Die Spannungslage der 7er Strings liegt bei 2xxV, der Kostal hätte aber gern mind. das Doppelte,
wäre für mich keine Überlegung wert.
Der 3000TL-21 hat natürlich 2 Tracker und sollte sinnigerweise für für das Ost/Westdach eingesetzt werden mit 2 Strings a 7.
Leider kann der Südstring mit SMA nur mit 2 Strings a 7 verstringt werden. Wäre es mein Dach, würde ich für die Südseite einen anderen Wechselrichterhersteller einsetzen, bspw. einen Voltwerk VS3 oder einen Sunways NT3000 oder einen Diehl 3801TLD, alle mit 1 String a 14. Alternativ einen 2. 3000TL-21 mit 2 Strings a 7.
Eine Zulassung für Dänemark sollten alle genannten Wechselrichter haben
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Benutzer5 » 01.05.2012, 10:19
Hallo
Nimms nicht persönlich, aber hoffentlich baust Du nicht allzu viele Anlagen für deine Kunden. Ich habe den Verdacht, diese sind sonders, nun sagen wir etwas - suboptimal.
Alex
PS
Der User Win_solar ist hier nicht gemeint, aber das weiß er, denk ich.
Benutzer5
Beitragvon PV-Solartechnik » 01.05.2012, 11:42
super ja 2 x SMA 3000 TL-21 das ist die Lösung, mir ist entgangen, daß der wirklich nun 2 mpp hat. (danke win_solar)
SMA 4000 Tl -21 und 5000Tl- 21 sind in Dänemark verboten, weil die einphasige Einspeisung zu hoch ist, wäre also schief gegangen (hoffe Benutzer 5 baut auch keine Anlagen, so dumme großkotzige Sprüche haben in einem Forum eigentlich nichts zu suchen , da es ein geben und nehmen ist, lässt sich aber wohl aber nie abstellen)
trotzdem danke an alle !
PV-Solartechnik
Zurück zu Wechselrichter
Kostal Piko 5.5    Forum: Wechselrichter    Antw.: 3
welcher Wechselrichter    Forum: Wechselrichter    Antw.: 12
Welcher Wechselrichter (70% Regelung hart) bei 4480W    Forum: Wechselrichter    Antw.: 8
Welches Angebot passt besser?    Forum: Angebote    Antw.: 11
Welcher Wechselrichter ?    Forum: Wechselrichter    Antw.: 4
