von Ralf Hofmann » 28.06.2012, 18:14
Hi, sigurd1964 hat geschrieben:Einspeisemanagement entfällt doch seit gestern? Du kannst voll einspeisen. Siehe z.B. Focus online
Quark, da entfällt gar nix beim Einspeisemanagement. Es werden bis 10 kwp 100% der eingespeisten Menge vergütet, das hat aber mit EinsMan nix zu tun.
MfG Ralf Hofmann _________________________________________________________________________ 30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013 Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,6
von mediumdf » 29.06.2012, 11:53
Also unser Anlagen Anbieter Hat uns halt in seinem Angebot die 70 % Regel aufgezeichnet und die mit Rundsteuergerät was wir nehmen wissen wir immer noch nicht .....  ist alles etwas verwirrend was halt mehr bringt ???? Vater will nur das West Dach bestücken ....
mediumdf
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,96
von Ralf Hofmann » 29.06.2012, 12:36
Hi, mediumdf hat geschrieben:Also unser Anlagen Anbieter Hat uns halt in seinem Angebot die 70 % Regel aufgezeichnet und die mit Rundsteuergerät
kommt drauf an, was der Rundsteuerempfänger kostet. Ist der preiswert (unter EUR 400,-) ist die Lösung o.k. Ist er teurer, würde ich die 70% mit SolarLog nehmen. Ihr solltet übrigens besser einplanen, nicht knapp über 10 kwp zu gehen. Nach dem zuletzt gefundenen Kompromiss zum neuen EEG ist das besser, weil ihr 100% vergütet bekommt und nicht nur 90%. Wenn Ihr dann nicht die 265er Yingli nehmt sondern nur 250er und/oder ein paar Module weniger spart Ihr nochmal richtig! Ich würde 40 Module mit 250 Watt nehmen.
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
von win_solar » 29.06.2012, 13:18
mediumdf hat geschrieben:Vater will nur das West Dach bestücken ....
Hallo, ...kannst du mir einen Grund nennen warum? Die Nichtbelegung des Ostdachs kostet unter Umständen viel Geld. Bei beidseitiger Belegung auf jeden Fall die 70%-Regel, bei Nurbelegung des Westdachs würde ich auch zur 70%-Regel tendieren. Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von mediumdf » 30.06.2012, 09:49
@ Ralf wo nachzulesen ?
Aber wir werden uns zur 70 % Lösung entscheiden.
Nur was wir noch wissen wollten wie wird bei den 70 % der Eigenverbrauch angerechnet ?
mediumdf
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von win_solar » 30.06.2012, 12:35
mediumdf hat geschrieben:Nur was wir noch wissen wollten wie wird bei den 70 % der Eigenverbrauch angerechnet ?
Hallo, die 70%-Regel hat nahezu NICHTS mit dem Eigenverbrauch zu tun. Bei Anlagen bis 10kWp beträgt dein Eigenverbrauchsanteil mind. 0%, bei Anlagen >10kWp mind. 10% Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von Ralf Hofmann » 30.06.2012, 17:41
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
von mediumdf » 01.07.2012, 10:29
win_solar hat geschrieben:mediumdf hat geschrieben:Nur was wir noch wissen wollten wie wird bei den 70 % der Eigenverbrauch angerechnet ?
Aus dem werde auch nicht Schlau Sprich falls wir die 70 % Lösung nehmen dürfen wir max. 70 % Einspeisen die restlichen 30 % oder mehr (was wir halt benötigen) dürfen sollten wir dann selbst verbrauchen bzw. ist dann am Sinnvollsten ?
mediumdf
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Retrerni » 01.07.2012, 12:01
mediumdf hat geschrieben:Sprich falls wir die 70 % Lösung nehmen dürfen wir max. 70 % Einspeisen die restlichen 30 % oder mehr (was wir halt benötigen) dürfen sollten wir dann selbst verbrauchen bzw. ist dann am Sinnvollsten ?
Nein, das verstehst Du noch falsch. Wenn Du die 70%-Regelung wählst, gibt es zwei Varianten. Die einfache, "harte" Variante ist einfach die Ausgangsleistung des WR auf 70% der ModulNENNleistung zu drosseln. Dann hast Du über's Jahr gesehen je nach Standort und Dach zwischen Null und 10% Ertragsverlußt übers Jahr gesehen. Wie und wann hier Dein Eigenverbrauch statt findet ist dabei quasi irrelevant. Die zweite Variante ist die "softe" 70%-Regelung, bei der gemäß EEG am Übergabepunkt (Zähler) zu jedem Zeitpunkt max. 70% der Modulnennleistung ins Netz fließen dürfen. Sprich der WR darf die selten vorkommenden 100% einspeisen, Du mußt aber sicher stellen, daß zum gleichen Zeitpunkt Du im Haus einen so hohen Verbrauch hast, daß von den 100% am Netzübergabepunkt nur 70% ankommen (Leistungsbilanzierung). D.h. bei einer 10 kWp Anlage die hier ausnahmsweise einmal 10 kW liefert müßtest Du im gleichen Moment 3 kW momentane Verbrauchsleistung laufen haben (Systemwirkungsgrade jetzt einmal vernachlässigt). Kannst Du das nicht, mußt Du den WR hier dynamisch begrenzen. Das ist nicht ganz unaufwendig und kostet Geld... Die kWh, die Du hier im Jahr verbrauchst oder erzeugst sind hier irrelevant. Nach dem neuen Beschluß bekommst Du vom Eingespeisten Strom bei Anlagen über 10 kW aber nicht zwangsläufig 100% vergütet, sondern nur noch 90%. Ciao Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von win_solar » 01.07.2012, 12:15
mediumdf hat geschrieben:Aus dem werde auch nicht Schlau Sprich falls wir die 70 % Lösung nehmen dürfen wir max. 70 % Einspeisen die restlichen 30 % oder mehr (was wir halt benötigen) dürfen sollten wir dann selbst verbrauchen bzw. ist dann am Sinnvollsten ?
Hallo, ich versuchs nochmal: Deine PV-Anlage muss ans Stromnetz angeschlossen werden. Du hast 2 Varianten zur Wahl: 1. Einspeisemanagement via Rundsteuerempfänger 2. 70%-Regel, bei dieser darf max. 70% der Generatorpeakleistung ins Stromnetz eingespeist werden, das heisst die Leistungsspitzen deiner Anlage werden gekappt, Ertragsverlust von vielleicht 4% ist zu erwarten, je nach Dach. ...Achtung, jetzt kommt eine andere Baustelle: Eigenverbrauch Bei Anlagen <= 10kWp wird kein Eigenverbrauch verlangt, d.h. du bekommst die eingespeiste Energie zu 100% vergütet, bei Anlagen >10kWp mußt/solltest du mind. 10% deiner erzeugten Energie eigen verbrauchen, da dir nur max. 90% vergütet werden. Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
Zurück zu Wechselrichter
