klimakarl007 hat geschrieben:Möchte gerne 8 Stck. 100 Watt 12 Volt Module in Betrieb nehmen.Hatte sie in Reihe geschaltet und an einen Power Jack 1200
angeschlossen.Da sind nach kurzer Zeit 2 Kondensatoren hochgegeangen.
Habe hier jetzt gelesen,dass der Grid Tie Power Inverter besser sein soll.
Was sagt ihr dazu und wo kann man so ein Teil beziehen.Würden 2 500 Watt Inverter davon auch gehen.
Danke und Gruss Karl
Mensch Klimakarl,
warum hast du das gemacht ?
Der Powerjack verträgt doch nur max 52 Volt am DC Eingang !
Auch die 12 Volt Module ( 36 Zellen )( 0,5-0,6 Volt je Zelle ) haben im Leerlauf oder bei geringer Belastung schon mal über 20 Volt...
Davon 8 Stück in Reihe sind ja locker mal 160 Volt
Powerjack 1200 mit 8 x 100 watt kein Problem, aber bitte maximal 2 in Reihe und die 4 zweierblöcke dann Paralell
hast dann 38-40 Volt und ca. 20-22 Ampere das nimmt der PJ gerne
Gruß Bastel jörg
PS:
Der Power Jack ist ein Grid Tie Power inverter
70 x SW225 an 2 x SB5000TL-20 + 2 x SB2100TL / Solarwatch
http://solarfarm.de.vu10 x RENESOLA 240 1 x SMA SB2100TL
110 x RENESOLA 240 2 x SMA Tripower 12000
238 x SW235 an Kaco Powador 4 x 14.0
Ferien auf ehem.Bauernhof:
http://www.starkebrise.de
