Welche Kombination Grid Tie Wechselrichter
Re: Welche Kombination Grid Tie Wechselrichter
Beitragvon NeSo » 01.08.2012, 18:54
Das wäre nicht schlimm, solange man rückwärts rechnen kann. ;-) Und wie polt man den um?
NeSo
Beitragvon Solarm » 01.08.2012, 19:13
Hat mal wer im anderen Beitrag geschrieben, sind aber schon viele Seiten...
3 x 80 Watt Modulleistung an 400Ah bei 12 Volt
Solarm
Beitragvon NeSo » 01.08.2012, 19:23
Okay, dann lieber rückwärts laufen lassen.
NeSo
Beitragvon NeSo » 02.08.2012, 17:51
Hallo, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Wirklich toll diese Forum. Jetzt noch mal eine dumme Frage, nur zur Absicherung. Kann ich an einen Wechselrichter 2x100W/18V Module in Reihe und diese beiden (200W/36V) parallel mit einem 100W/18V Modul schalten? Somit komme ich auf 300W und 36V. Stimmt das so?
NeSo
Beitragvon Solarm » 02.08.2012, 18:13
Nein du musst gleichmässige Strings bilden (2x2)
Welchen WR ?
Solarm
Beitragvon NeSo » 02.08.2012, 19:21
Ich habe noch keinen WR. Also ginge auch 100W/18V + 50W/18V in Reihe, das ganze 2mal und dann diese beiden Strings parallel? Somit ich auf 300W und 36V komme. Richtig?
NeSo
Beitragvon Gerold G » 02.08.2012, 19:40
Du kannst immer nur gleiche Module in Reihe schalten, sonst 'gewinnt' das schwächere Modul und die Kombination aus 100W plus 50W ergibt 100W. Die Spannung erhöht sich, der Strom entspricht aber dem maximal Strom des schwächsten Moduls.
Wichtig für dich:
Rechne nicht mit der MPP-Spannung sondern mit der Leerlaufspannung bei -15°C. Diese muss der Wechselrichter vertragen können.
Ist beim Wechselrichter ein maximaler Eingangsstrom angegeben, solltest du das auf den Kurzschlusstrom der Module beziehen. Hier ist in der Regel nicht mit Defekt des Wechselrichters zu rechnen (wie bei der Spannung!) aber ein höherer Eingangsstrom wird nicht genutzt und geht dir daher an Leistung verloren.
Gerold G
PV-Anlage [kWp]: 0,920
Beitragvon Solarm » 02.08.2012, 21:48
NeSo hat geschrieben:Erstmal ein freundliches Hallo an alle Forenmitglieder und Leser.
Ich habe drei 100W / 18V (Spannung max.) Solarmodule vorliegen. Ich würde diese gern parallel geschaltet
mit einem Grid-Tie-Wechselrichter oder auch Netz-Wechselrichter genannt verbinden.
Micha
Alle 3 parallel am GTI 14-28 Volt
Solarm
Beitragvon Retrerni » 02.08.2012, 23:23
NeSo hat geschrieben:Kann ich an einen Wechselrichter 2x100W/18V Module in Reihe und diese beiden (200W/36V) parallel mit einem 100W/18V Modul schalten? Somit komme ich auf 300W und 36V. Stimmt das so?
Ja, kann man, so auch die Temperatur-Koeffizienten passen.+
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon NeSo » 03.08.2012, 07:34
Den GTI, den ich mir ausgesucht habe, hat einen DC Input-Bereich von 20-60V. Ein Bekannter hat den gleichen. Leider laufen 2 meiner Solramodule (100W/18V) nur in Reihe aber nicht parallel. Und 3 Module habe ich. Aber die Leerlaufspannung von 3 Modulen in Reihe würde die 60V des GTI leicht übersteigen.
NeSo
Zurück zu Wechselrichter
