von Hechttoller » 02.07.2012, 15:52
Guten Tag, ich habe seit sieben Jahren 3 SMA 5000 TL-20 mit je drei Strings montiert. Diese haben eine Ausgangsleistung von je 4,6 KW. Nun habe ich bei Ihnen einen Sunny Tripower 15000 gesehen mit einer Ausgangsleistung von 15 KW. Kann ich meine drei alten WR gegen einen Tripower tauschen und was geschieht mit den neun Strings? Muss ich dies wieder bei meinem EVU anzeigen und wird die Mehreinspeisung von 1,2 KW(15KW-3*4,6kW) für dieses Jahr gerechnet oder für das Jahr der Erstellung der Anlage(2005)? Worin liegt der Unterschied zwischen einem Sunny Tripower 15000 und einem Sunny Tripower 15000 economic excellence? Mi freundlichem Gruß Finke
Hechttoller
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von kampfkeks » 02.07.2012, 15:59
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Also ich würde die TL-20 nicht gegen einen Tripower tauschen. Wenn die nach 7 Jahren noch laufen, dann sollte man sie nicht einfach so gegen einen anderen WR tauschen. Wie genau sind die Strings aufgeteilt? 3 Strings an jedem Wechselrichter, also insgesamt sind es 9 Strings? Wie viele Module, und vor allem welche Module, sind in jedem String? Vielleicht kann man die Strings anders aufteilen.
Grüße keks
8.19kwp - 42 x IBC MonoSol MS 195W - 2 x SMA 5000TL-21 Anlage im Sunny Portal5.37kwp - 29 x Sovello SV-T-185 185W - 1 x SMA 5000TL-21
kampfkeks
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,19
von MBIKER_SURFER » 02.07.2012, 16:01
Hallo Hechttoller, willkommen im PV-Forum Wenn Deine TL-20 noch laufen, lohnt sich ein Austausch Nie und nimmer. Sag uns mal, wie Deine TL-20 WR verstringt sind mit welchen Modulen genau! Die EE Serie hat eben nur einen MPP Trakcer und ist auf max Ertrag optimiert. Dafür kannst die EE Serie nahezu nicht vernünftih auslegen. Die STP Serie hingegen schon Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von Hechttoller » 02.07.2012, 16:12
Hallo Martin,
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte vor einigen Wochen meinen ersten Ausfall eines WR aus 2005(Garantie) und dachte ich müsste doch nun mal nachschauen ,ob es etwas Neues gibt,zumal die Garantie nun auch nächstes Jahr ausläuft. Es sind ins.88 Module Sanyo Hip 200 =17,6KW.Ja auf jedem WR liegen ziehlich gleich verteilt drei Strings.
Habe die EE Serie und den MPP Trakcer von Dir nicht verstanden.
An keks
Wenn ich die Strings neu aufteilen wollte müsste ich wieder aufs Dach,dass wollte ich nicht unbedingt.
Markus
Hechttoller
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 02.07.2012, 16:20
Hechttoller hat geschrieben:Es sind ins.88 Module Sanyo Hip 200 =17,6KW.Ja auf jedem WR liegen ziehlich gleich verteilt drei Strings.
Ziemlich ist zu ungenau. Hier geht es zu, wie in der Mathematik: Also genaue Anzahl der Module pro String! Hechttoller hat geschrieben:Habe die EE Serie und den MPP Trakcer von Dir nicht verstanden. Gruß Markus
Du hast doch nach der EE Serie gefragt! Und die hat eben nur einen Regler (MPP Tracker) für den kompletten WR. Jeder TL-20 eben 2 MPP Tracker. Aber 17,6 KWp auf 3 SB 5000 TL-20 ist natürlich daneben. Wie ist denn Deine Dachausrichtung/Dachneigung/Standort? Da müsstest dann schon zu einem STP 17000 TL greifen. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von eggis » 02.07.2012, 16:21
Moin Finke´! Hechttoller hat geschrieben:seit sieben Jahren 3 SMA 5000 TL-20
Das kann nicht sein. Die TL-20 gibt es erst sein ca. 3 Jahren. Vor sieben Jahren war die Bezeichnung TL-HC oder TL-MS.
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von MBIKER_SURFER » 02.07.2012, 16:28
eggis hat geschrieben:Moin Finke´! Hechttoller hat geschrieben:seit sieben Jahren 3 SMA 5000 TL-20
Habe ich mir auch gedacht - da wir diese Typen ja haben. Aber TL-20 gibts schon mind 4 Jahre - so alt sind meine 5000TL-20 nämlich Aber vielleicht hat er ja auch die SMC Trafo Geräte? Gruß Martin
Zuletzt geändert von MBIKER_SURFER am 02.07.2012, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Sonnenking » 02.07.2012, 16:29
Hallo eggis, ich habe einen SB 4000TL-20 bereits seit 4 Jahren, wurden die 5000-er erst später gebaut ?? Gruß Dirk
28 Stk. Conergy SC 170 MA 9 Stk. Heckert HS-PXL 210 12 Stk Suntech STP 200 12 Stk. Kyocera KD 210 9 Stk. Suntech STP 270-24/vd
Sonnenking
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 14,00
von eggis » 02.07.2012, 16:53
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Aber TL-20 gibts schon mind 4 Jahre
Sonnenking hat geschrieben:habe einen SB 4000TL-20 bereits seit 4 Jahren
Wie schnell doch die Zeit vergeht.  Dann sind es eben 4 Jahre (ich schrieb ja 'ca.'  ). Mehr als 5 Jahre sind es auf keinen Fall, da ich mich bei der Auslegung meiner Anlage mit allen möglichen Wechselrichtern befasst habe.
eggis
- Moderator
von win_solar » 02.07.2012, 17:18
Hallo, es sind exakt 4 Jahre, da ich im Sommer 2008 sechs Wochen hätte auf den neuen 4000TL-20 warten müssen und mich daher leider für den SB3800 entschieden habe. Es müssten halt die con @eggis genannten Typen sein. Ein Tausch wird sich kaum rechnen... Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Wechselrichter
