wechselrichterModerator: Mod-Team
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
wechselrichter
lg.kann mir wer helfen.habe 8stk si-solar k2 185wp module gekauft,und 8stk lux.pro dsp-80m sind montiert.kann ich die 16 module mit den wechselrichter von diehl ako 2001s betreiben.danke für eine antwort.
Re: wechselrichter
Ähm vielleicht stellst Du hier erst einmal eine vollständige Hersteller und Modul-Bezeichnung oder ein Link zu den Datenblättern ein.
Ciao Retrerni
Re: wechselrichter
Lg.8stk produktname lux.pro dsp-80m. Abmessungen (H x B x T) in mm 815 x 669 x 35. Gewicht in Kg 7,21.Zellentyp mono. Leistung max. (Pmax) 80 WSpannung max. 18,21 VKurzschlussstrom 5,95 A. Modulwirkungsgrad 16,01%. Max. Systemspannung 600 V.
8 STÜCK MONOKRISTALLINE MODULE SI-SOLAR K2 185 WP. Nennwerte MP185WP. Nennleistung (+/-%) / Pmpp (W) 185 Spannung bei Pmax / Vmpp (V) 37,00. Elektr. Strom bei Pmax / Impp (A) 5,00. Leerlaufspannung / Voc (V) 44,60. Kurzschlussstrom / Isc (A) 5,60. Max. Systemspannung (V) 1.000 Welcher Wechselrichter eignet sich für die 16 module.
Re: wechselrichter
Hast Du erstere etwa bei Amazon gekauft?
Wie willst Du die verschalten? In Reihe geht nicht sinnvoll/gut aufgrund des durchaus erheblichen Unterschieds im MPP und Kurzschlußstromes (schon ohne Berücksichtigung der zumindest für mich nicht auffindbaren Temperaturkoeffizienten) und spannungsmäßig für eine Parallelschaltung schon gleich gar nicht, da diese ja um Größenordnungen auseinander liegen und für den WR sowieso eine zu niedrige Spannung hätten. Ciao Retrerni
Re: wechselrichter
Lg.Erst mal vielen dank retrerni.Wie du siehst bin ich ein neuling.Die 8stk lux.pro DSP-80M betreibe ich mit mastervolt soladin 600.Welchen wechselrichter würtest du mir für die anderen 8stk si-solar k2 185wp empfehlen.Nochmals Danke.
Re: wechselrichter
Was Du bräuchtest ist ein 2 kW WR, der zwei separat geregelte MPP-Eingänge besitzt und dabei noch bis 90 V oder tiefer hinunter geht. Das gibt es praktisch nicht, am nächsten käme dem wohl noch ein PowerOne Aurora PVI3.0.
Ciao Retrerni
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
