Vorteil:
Da SunnyBackup nur mit SMA-Wechselrichtern arbeitet kannst du bei der Gelegenheit den Kostal gleich gegen einen effektiveren SMA -WR tauschen
Nachteil:
ES KOSTET......
Wechselrichter (Netz/Inselbetrieb)Moderator: Mod-Team
20 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Wechselrichter (Netz/Inselbetrieb)
Der Vollständigkeit halber sollte da noch dies hier erwähnt werden: http://www.sma.de/produkte/backup-syste ... -mlxl.html
Vorteil: Da SunnyBackup nur mit SMA-Wechselrichtern arbeitet kannst du bei der Gelegenheit den Kostal gleich gegen einen effektiveren SMA -WR tauschen Nachteil: ES KOSTET...... mit freundlichem Gruß
smoker59 Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein, Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
Das Backup arbeitet OPTIMAL nur mit SMA-WR. Es arbeitet aber auch durchaus mit anderen Insel-fähigen WR zusammen, nur dann ohne Leistungsregelung des WR, der wird bei Überproduktion einfach komplett abgeschaltet.
OK, wieder was dazugelernt mit freundlichem Gruß
Das Sunny Backup System würde das Problem natürlich lösen, mittels Insel-WR. Aber wenn ich den TS richtig verstanden habe wollte er ja gar kein Backup-System:
Bleibt die Frage: Was will er dann? Bastel 1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25
2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Hab ich irgendwo erwähnt, daß ich das bauen will. War das nicht klar, daß ich mich nur informieren wollte. Also wieder abregen. ... Danke und Grüße,
mbpos
Aber allen einen schönen Dank für die Infos! Wieder etwas gelernt....
Danke und Grüße,
mbpos
Ja, aber worüber
Wäre schön, wenn der TS das nochmal klären könnte, denn ich hab ehrlich gesagt auch noch nicht begriffen, was denn das Ziel dieser Überlegungen sein könnte, wenn es kein Backup/Inselsystem mit Akkus sein soll, denn alles andere ergibt ja keinen Sinn mit freundlichem Gruß
Bin ich der TS? Wenn ja, dann hier meine Antwort: Ich wollte nur wissen welche Möglichkeiten es gäbe - ausgenommen BackupSysteme! Hab ich ja geschrieben....
Danke und Grüße,
mbpos
Hi mbpos, TS = Threadstarter = Du "Backup-System" ist nur ein schöner Marketingname für eine kombinierte netzgekoppelte-/Inselanlage, die auch noch automatisch auf Inselbetrieb umschalten kann. Was du für Inselbetrieb in jedem Fall brauchst ist ein Stromspeicher, der immer dann einspringt wenn der Verbrauch die Erzeugung übersteigt. Das kann nachts sein, oder auch schon beim Einschalten großer Verbraucher mit hohen Anlaufströmen wie z.B. Motoren. Ob die Geräte nun automatisch das fehlende Netz erkennen und auf Insel schalten, oder ob man dies von Hand machen muss, ist am Ende eher Geschmackssache. Alle zuvor genannten Möglichkeiten laufen auf die Bildung eines Inselnetzes hinaus, wegen der notwendigen schnellen Eneriebereitstellung immer mit Speicher (= Akku). Theoretisch müsste es auch möglich sein eine Insel ohne Speicher zu betreiben. Im Großen funktioniert das im Verbundnetz ja auch recht gut. Dazu fehlt dir aber die Netzgröße sowie schnell regelbare Erzeuger, die die Lücken füllen können. Ohne diese würde das Netz jedesmal zusammenbrechen, wenn mehr Strom benötigt als erzeugt wird. Praktisch kenne ich keinen Hersteller der dies unterstützen würde - macht ja auch wenig Sinn. Bastel 1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25
20 Beiträge
