von Sonnennewbie » 03.02.2012, 20:24
Hallo liebe Gemeinde,
Ich wende mich an euch um mal ein paar neutrale Meinungen zu hören. Also es sollen 44 Sharp Module mit 240 Watt Polykristallin montiert werden. Dachneigung ist 38 grad und Ausrichtung -10. Ein MPP Tracker reicht aus. Standort Wiesbaden. Welcher Wechselrichter würde sich denn anbieten? Im Angebot war ein Kaco TL12. Aber es gibt doch bestimmt auch etwas besseres. Geht nicht auch ein 10er Siemens? Und reicht das PM+ für das EVU? Danke Val.
Sonnennewbie
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Solarpeppie » 03.02.2012, 22:06
Hey,
an sich ist der KACO TL 12.0 schon ein gutes Gerät, wobei es hier sicher gute alternativen gibt.
Zunächst wäre gut zu wissen in welchem Umfang die Niederspannungsrichtlinie und das EEG die Auslegung beeinflussen. Wie wird das Einspeisemanagement umgesetzt?Rundsteuerempfänger,etc oder 70%-Regelung? Und liegt eine Vorgabe eines cos phi-Wertes seitens des EVU vor?
Solarpeppie
- Öfters hier
- Info: Interessent
von win_solar » 03.02.2012, 22:25
Hallo Val, wenn ich das richtige Modul gewählt habe kannst du diese in 2 Strings a 22 verschalten. Dazu eignet sich nahezu jeder Wechselrichter mit 1000V max. Eingangsspannung. Das wäre der genannte Kaco 12.0TL3 sowie SMA STP10000TL Danfoss 10kTLX Refusol 10k, identisch mit Sinvert PVM10 mehr fällt mir nicht mehr ein....alles gute Wechselrichter, such dir was passendes aus Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Sonnennewbie » 03.02.2012, 22:49
Es soll Management gemacht werden und keine 70% Regelung. Daher ja das SolarLog 200 PM+. Nur reicht das alleine oder brauche ich noch mehr Zubehör?
Sonnennewbie
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Sonnennewbie » 04.02.2012, 09:01
Und ich habe auch mal mit dem siemens programm geschaut. Das schlägt einen 13er vor..
Sonnennewbie
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 04.02.2012, 10:00
Hallo, 10,56kWp-Generator gehen noch an einen 10k-Wechselrichter mit 9,5kW Notfalls auf einen Sunways NT11000 umschwenken Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von krk-solar » 04.02.2012, 14:37
Meine erste Wahl wäre ein Solutronic SP100
Anbindung an Solarlog ist auch einfach und ohne Zusatzausgaben für Schnittstellen möglich.
krk-solar
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 12
- Info: Solarteur
von SunnyIce78 » 05.02.2012, 19:26
Wo liegen denn die solutronic preislich? Gerne auch per pn.
Gruß Christian ----------------------------------------------------------------------------------- Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK) Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von SunnyIce78 » 06.02.2012, 21:32
@ win Also den Refu / Sinvert finde ich dann doch ein wenig stark überdimensioniert. Bei -10°. Das wären ja bei cos phi 0,95 eine 11% Unterdimensionierung. Und die Module sind ja auch noch Plus-Sortiert. Der Kaco das selbe. Also eigentlich bleibt nur der Sunways, weil mit nem 13er Refu ist mann schon bei 110%. Also alles nicht berauschend, dank cos phi...
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von win_solar » 07.02.2012, 07:09
@sunnyIce, der Generator ist 10,56kWp groß, daher verstehe ich deinen Einwand nicht ganz. Die Siemens/REFU wie auch die anderen von mir genannten Geräte haben 10kVA * 0,95 = 9,5kW , die Unterdimensionierung des Wechselrichters finde ich noch vertretbar ( 7% ) ( habe übrigens den Diehl Platinum 11000TL3 vergessen ) Sollte ihm die Unterdimensionierung zu groß sein, kann er ungeprüft (genaue Modulbezeichnung?) auf den Sunways NT11000 ausweichen (1*15,1*15,1*14?), würde hier persönlich den REFU (oder 10k-Alternativen) vorziehen. Den Solutronic kann man übrigens nicht mit 2*22 verstringen ( 850Vmax, 3 Tracker-hier unnötig) Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
Zurück zu Wechselrichter
