Wechselrichter Effekta es-3300 an Solarlog 500
Beitragvon pv-maniac » 02.07.2012, 18:00
ich hoffe mir kann einer weiterhelen, denn hier komme ich nicht mehr weiter..
Ich habe 2 Wechselrichter (siehe Betreff) die ich versuche an meinen Solarlog 500 anzuschliessen.
So schwer kann das doch eigentlich nicht sein - dachte ich zumindest.. aber entweder kapiere ich was nicht oder bin zu bescheuert das anzuschliessen.
Vielleicht hat einer einen Tipp, ich wäre wirklich dankbar...
den Anschalt plan lege ich schon mal rein, falls es hilft fotografiere ich auch noch die installation
ich habe wie beschrieben die 2 IF-Karten zusammengefasst, also jew. Parallel in die Schraubklemmen reingelegt.
dann habe ich am letzten WR IF den Widerstand auf on gestellt.
Dann habe ich das auf den Solarlog nach vorgabe angeschlossen.
Ich bin mit nicht ganz sicher aber ich glaube 1-2 und 4 sind die pins im Solarlog
wenn ich auf erkennen gehe sagt er keine Änderung erkannt
Ich bekomme auch ertragsmails in dem eingerichteten Solarlog und dann immer wieder eine Ausfallmail
Suntrol STL400 - ErtragsXbersicht vom 02.07.12 - 15:00:00 >> allerdings leer
Suntrol STL400 - Ausfallmeldung Wechselrichter vom 02.07.12 - 12:25:00
Den Mailversand Ich hatte das vorher schon installiert, seit dem ich angeschlossen habe, bekomme ich die Meldung, also irgendwas muss er ja kommunizieren
Hat jemand eine Idee ?
posting.php#
pv-maniac
Re: Wechselrichter Effekta es-3300 an Solarlog 500
Beitragvon pv-maniac » 02.07.2012, 19:54
Die genaue Bezeichnung des Loggers lautet Suntrol STL400
Also es ist am Wechselrichter PIN 134
Eigentlich so wie es auch in der Anleitung steht.
Auf dem Wechselrichter läuchtet eine grüne Lampe
und wenn ich die Erkennung starte sagt er einen Wechselrichter gefunden.
Leider auch wenn der Stecker gar nicht steckt.
Vielleicht ist auch der Solarlog defekt..
pv-maniac
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: mniemann, Sturmjubel und 0 Gäste
