VDE AR N 4105 WR Leistung > Generator Leistung
Beitragvon mcp » 27.01.2012, 10:19
mein Solateur hat mir Module mit 8,46 kWp aufs Dach (direkt süd , 45 Grad) gebaut. Die sollen mit nem SMA STP8000 TL 10 betrieben werden. Die Stadtwerke sagen nun, dies wäre nicht zulässig, und die Leistungen passen so nicht.
Kann mir jemand dies Erläutern ? Der WR erfüllt die AR N 4105....
Sunny Design schlägt auch mit der AR-N 4105 diesen WR vor.
Danke
Michael
36 Yingli YL235P-29b STP8000-TL10 SolarLog 200PM
http://home4.solarlog-web.de/14598.html
mcp
PV-Anlage [kWp]: 8,46
Re: VDE AR N 4105 WR Leistung > Generator Leistung
Beitragvon Trashman » 27.01.2012, 10:52
Warum sagen die Stadtwerke das?
Ist eine Leistungsabregelung nach dem EEG2012 vorgesehen?
Ansonsten muss der WR auf 70% der Generatorleistung (hier also 5,922kW) begrenzt werden (würde ich aber nicht machen).
Was sagt denn der Solateur zu der Sache?
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 146
Beitragvon bt.mail » 27.01.2012, 11:22
Oder ferngesteuerte Wirkleistungsreduzierung mittels Rundsteuerempfänger. Das geht auch. Dies sind Anforderungen des EEG 2012, nicht der VDE AR N 4105.
Torsten
15,81 kWp
1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03
1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03
sowie
2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
seit 2007
sowie seit 03/2012
12,675 kWp
1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
und
17,745 kWp
2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 16
Beitragvon Boelckmoeller3 » 27.01.2012, 11:31
der Wechselrichter ist allgemein so zulässig. Fehlt noch die Begründung deiner Stadtwerke warum er es denn nicht sein soll. Natürlich mit entweder Leistungsbegrenzung auf 70% oder besser ferngesteuerter Leistungsreduzierungsmöglichkeit.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon pvplaner2010 » 27.01.2012, 11:44
Bereits viel diskutiert, aber für 8kwp wird es noch nicht gehen mit der Fernsteuerung, da noch viel zu kostspielig. ( ca. 1000 Euro ?) Oder was kostet der Spass von SMA? Die WR Hersteller arbeite vermutlich mit Hochdruck an günstigen Boxen für Kleinanlagen. Also muss man sich noch gedulden?
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Beitragvon mcp » 27.01.2012, 12:23
an die Anlage kommt ein SolarLog200 PM und solbald die Stadtwerke mal einen Empfänger empfehlen, fordern, und benennen können kommt ggf. einer ran, oder das ganze wird auf 70% begerenzt.
Aber das Problem ist dass die Stadtwerke fordern dass die Lesitung des WR grösser ist als die des PV-Generators... Wegen der Blindleistung. Die wollen nun immer einen WR haben dessen Leistungsangabe grösser ist als die des Generators.
Das lesen die aus der AR N 4105.... Hat die jemand mal zur Hand ?
cu
Michael
mcp
Beitragvon Trashman » 27.01.2012, 12:39
Das steht so nicht in der VDE-AR drin. Da steht nur dass der WR bis cos phi von +/-0,9 können muss und das kann der. Es mag sein dass der WR dann früher in die Leistungsbegrenzug geht ( Wirkleistung ist dann entsprechend geringer), aber das ist ja dein Problem...
Trashman
Beitragvon Boelckmoeller3 » 27.01.2012, 13:01
ich denke dass die Stadtwerke kein Recht dazu haben das zu fordern. Der Wechselrichter fährt die nach der Norm geforderte Blindleistungskurve und fertig. Wenn er dann schon bei ca. 7-7,5 kW eingespeister Wirkleistung begrenzt ist das ganz alleine dein Bier. Ob es für dich persönlich vom möglichen Ertrag her ausreicht wenn der Wechselrichter früh begrenzt kannst du wohl alleine entscheiden. Immer kommt jemand wieder auf irgend eine neue verrückte Idee. :mrgreen:
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon mcp » 27.01.2012, 17:00
Hi,
aber mal den Text aus der Norm hat keiner ? Das das im Prinzip ja so alles OK ist, und ich weniger Ertrag haben werde ist klar. Aber leider sagen sie das erat mal ganz anders... Nen WR mit mehr Leistung macht aber nur mit Einspeisemanagent Sinn, und solange die Stadtwerker mir nicht sagen können was Ihr Empfänger kosten wird, solange will ich auch nicht mehr Geld ausgeben als notwendig.... Ich musste schon nen extra Zählerplatz für den Empfänger haben, auch wenn der wie gesagt noch in den Sternen steht. Man müsste hellsehen können, um hier eine Entscheidung zu treffen.
Wer stellt sicher, dass die nicht die Super GPRS Lösung mit 24 Karat Gold Antennen planen...
cu
Michael
mcp
Beitragvon win_solar » 27.01.2012, 17:12
was es nicht alles gibt!
Die Auslegung deiner Anlage ist meines Erachtens deine Sache. Bei diesen Daten würde ich natürlich eindeutig das Einspeisemanagement empfehlen und du hast ja mit dem Solarlog 200PM schon eine gute Lösung. Ich kann nicht nachvollziehen, was der Netzbetreiber daran bemängeln kann :evil:
Du könntest natürlich auch auf einen Kaco 10.0TL3 ausweichen mit 8,55kW (9kVA), der vermutlich sogar günstiger zu bekommen ist als der SMA :!:
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 0 Gäste
