http://www.clearingstelle-eeg.de/files/ ... 010-07.pdf
Ob sich was noch geändert hat bis zur gültigen Fassung kann ich nicht sagen, vermute aber eher wenig.
Die gültige Fassung gibts wahrscheinlich nur beim VDE gegen Bezahlung.
Viele Grüße:
Klaus
VDE AR N 4105 WR Leistung > Generator LeistungModerator: Mod-Team
15 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: VDE AR N 4105 WR Leistung > Generator Leistung
Hier gibts noch den Entwurf zum Download.
http://www.clearingstelle-eeg.de/files/ ... 010-07.pdf Ob sich was noch geändert hat bis zur gültigen Fassung kann ich nicht sagen, vermute aber eher wenig. Die gültige Fassung gibts wahrscheinlich nur beim VDE gegen Bezahlung. Viele Grüße: Klaus "Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen"
danke, das is doch schon mal was... cu Michael 36 Yingli YL235P-29b STP8000-TL10 SolarLog 200PM
http://home4.solarlog-web.de/14598.html
Die Sache mit dem Solarlog ist schon witzig. Zieht man einfach den Nezstecker und Schluß mit der Abregelung! Also was verlangen nun die Netzbereiber? Wozu einen Empfänger und Solarlog kaufen, wenn die teilweise nicht mal eine Rundsteueranlage bei dem VNB betreiben? Die Ansteuerung der WR erfolgt üblicherweise über die RS485-Schnittstelle. Kann man da nicht selber was basteln, wenn die Hersteller da so lange brauchen für eine kleine Box, die vom Rundsteuerempfänger aktiviert wird?
Stimmt schon (Strom weg vom Solarlog) und ist bestimmt auch noch nicht zuende gedacht. Die meisten VNB sind genauso mit dem Thema überfordert wie die "3,68kVA-13,8kVA"-Betreiber. Die "Eigenlösung" scheitert an der gesicherten Einsatzmöglichkeit in allen Netzbereichen und der Zulassung durch die Netbetreiber und natürlich wiederum deren Überforderung. Mittlerweile gibt es ja technische Lösungen der meisten WR-Hersteller, die eine Reglung ermöglichen würden, obwohl kaum einer damit rechnet, dass das flächendeckend in dem Bereich 3,68-13,8kVA jemals zur Anwendung kommt. Grüße PS: SMA macht derzeit gerade eine Regionaltour durch Deutschland, um deren Firmenlösung (und die Regelungen der AR-N-4105) "unters Volk" zu bringen.
Toll von SMA,
gerade Ihre super Darstellung in dem Flyer zur AR N 4105 gibt Grund zur Diskussion, da sie dort eine Darstellung wählen, bei der der PV-Generator 30kWp ht und der WR 33,3 kVA Leistung liefert.. Nur Sunny Design 2.11 rechnet auch anders... cu Michael 36 Yingli YL235P-29b STP8000-TL10 SolarLog 200PM
15 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 0 Gäste |
