von Natuurfreund » 17.01.2012, 08:38
Liebe PV Gemeinde
Ich bin Dank dieses Forums nun auch zu PV Modulen gekommen, die von der Modulgösse her speziell sind, meinen Anforderungen aber gerecht werde. Beim WR schreibt nun der Modulhersteller, sollte unbedingt ein "Trafowechselrichter" verwendet werden, da bei der geringen Leistung der Anlage, die Wirkung sonst zu schlecht sei.
Moduldaten:
4 Module Typ Ertex Solar mit gesamt 28 Zellen Mono 125x125 Nennleistung 90.97Wp Gesamtleistung 363.89KWp Gesamtspannung 77.28V Kurzschlusstrom 5.97A Nennstrom 5.63A Leerlaufspannung 19.32V Nennspannung 16.24V TempKoeff Leerlaufspannung -0.26%K TempKoeff Strom 0%K TempKoeff Leistung -0.32%K
Was kommt aus eurer Sicht da in Frage? Darf auch ein Europäischer Hersteller sein, der in der Photonrangliste der WR nicht gerade ganz unten steht.
Vielen Dank für gute Tips schon im Voraus
Werner
Natuurfreund
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Joerg aus dem Norden » 17.01.2012, 09:27
Hallo Werner, soll doch sicher 363,89 Wp heißen ? Hast du eine Einspeiseanlage oder eine Inselanlage geplant ? Gruß Jörg
70 x SW225 an 2 x SB5000TL-20 + 2 x SB2100TL / Solarwatch http://solarfarm.de.vu10 x RENESOLA 240 1 x SMA SB2100TL 110 x RENESOLA 240 2 x SMA Tripower 12000 238 x SW235 an Kaco Powador 4 x 14.0 Ferien auf ehem.Bauernhof: http://www.starkebrise.de
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 99,99
von Natuurfreund » 17.01.2012, 12:14
Hallo Jörg
Sorry für den Schreibfehler, soll natürlich 363.8Wp heissen. Dem Profi fällt das sofort auf, super. Geplant ist die Netzeinspeisung mit dieser Anlage.
Danke und Gruss von
Werner
Natuurfreund
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Retrerni » 17.01.2012, 21:11
Hm, wie wäre es mit einem Dorfmüller DMI350/60?
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Natuurfreund » 18.01.2012, 08:31
Guten Morgen
Mager, mager, die Auswahl. Ist der Dorfmüller wirklich "das Mittel der Wahl?". Gut, wenn die Qualität stimmt, dann ist das OK, aber es ist eben immer schön, wenn man zum Vergleich noch einige andere Produkte hat. Das Spektrum der Anbieter scheint in dem Bereich der sehr kleinen Anlagen, aber wirklich nicht gross zu sein.
Schönen Mittwoch wünscht werner
Natuurfreund
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Mr.10.000Volt » 18.01.2012, 10:19
Hallo Natuurfreund, in deinem Fall ist auch die Frage zu stellen, macht eine 300 W Netzeinspeiseanlage überhaupt Sinn? Hinzu kommt, Du musst sicherstellen, das die 70 % Einspeisegrenze niucht überschritten wird Das Projekt kann sich weder finanziell noch ökologisch rentieren
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
von Der Ich » 19.01.2012, 20:29
Hallo Als weitere Möglichkeit gibt es noch den APtronic Wechselrichter: http://www.aptronic-solar.de/files/Data ... ion_DE.pdfDer hat den Vorteil, dass dieser sogar konform zur VDE 0126-1-1 ist, auch wenn die eigentlich nicht mehr gilt. Aber ich gehe davon aus, dass das Gerät auch bald die VDE AR N 4105 einhält... Mfg
Der Ich
- Stammmitglied
- Info: Interessent
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: fi98highlander, PVPV2012 und 0 Gäste
