SUCHE SMA SMC 6000 WR
Beitragvon mna » 08.08.2012, 15:24
Hallo zusammen,
ich hoffe mal mir kann jemand helfen. Ich suche WR der Marke SMA; genaue Bezeichnung: "SMC 6000" (ohne A oder TL)
gibt es die noch neu - also mit Garantie?! bzw. gibt es einen Gebrauchtmarkt? Wäre der 6000A eine Alternative (meines Wissens nach hat der weniger Leistung)
hab mal das Datenblatt des SMC 6000 angehängt...
mna
mna
Re: SUCHE SMA SMC 6000 WR
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.08.2012, 15:49
der entspricht dem SMC 6000 A. Schau mal bei eb.. - da waren neulich jede Menge drin - günstig.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon mna » 08.08.2012, 16:14
hab ich schon - kosten alle um die 2.000 € netto; was wäre denn günstig?
mir würden ja quasi alte WR auch reichen (nicht vde-konform) da die Anlage von 2005 ist, oder?
nur garantie wär halt ganz fein!
grüße
mna
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.08.2012, 16:34
welche Module sind wie an den WR angeschlossen? Vllt. kannst ja auch einen SMC 6000 TL nehmen. Die gabs in den letzten Wochen mit 2 bis 5 Jahren Garantie Neu ab 400 €. Eben immer mal wieder schauen.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon mna » 09.08.2012, 01:00
Hallo nochmal,
hab mal das sma-programm drüber laufen lassen. 6000TL geht nicht - phasenschieflast und zu kurze stränge...
aber 6000A würd passen - hab grad was gefunden 920,00 netto für Neugerät (2011er Version) -> nicht vde-konform; kann mir aber egal sein, oder? (da Altanlage)
Ist der Preis okay oder gehn die günstiger -> müssen ja anscheinend abverkauft werden!
mna
Beitragvon MBIKER_SURFER » 09.08.2012, 08:33
mna hat geschrieben:Hallo nochmal,
hm - das versteh ich jetzt nicht. Sowohl der SMC 6000 A als auch der SMC 6000 TL dürfen alleine NIE ans Netz wegen der Phasenschieflast. Du hast doch garantiert 3 WR! Ansonsten ist die Anlage eh nicht netzkonform!
Und bzgl. der Strings habe ich ja geschrieben: Sag uns doch einfach, was am WR hängt!
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon mna » 09.08.2012, 09:02
6x SMC 6000 mit 3x14 BP 3165 Q
würde man das mit den TLs auslegen bräuchte man 7 WR...
mna
Beitragvon MBIKER_SURFER » 09.08.2012, 09:10
:?: :roll: - sagt wer? Dies ist eh eine typisch stark unterdimensionierte Auslegung aus den frühen Tagen der PV.
Sowohl die Trafo SMC als auch die TL Serie haben exakt die gleiche Ausgangsleistung. Und nur die ist für Deine Erträge relevant.
Aber bei der Verstringung geht natürlich nur der Trafo WR SMC 6000 A oder eben SMC 7000 HV mit 2 X 21.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon mna » 09.08.2012, 11:48
ich geb ja nur das wieder, was die software berechnet hat.
auf dem dach möchte ich eig nicht rumschrauben - da werd ich bei dem 6000a bleiben.
nochmal zur preislichen komponente: die alten 6000A (nicht vde-konform) werden ja anscheinend abverkauft; sind die 900€ okay, oder werden die noch günstiger?
mna
Beitragvon elfaro » 09.08.2012, 12:16
Wenn schon umverstringt wird mit 2x21, dann bitte gleich zu den Diehl 7200TL greifen mit 97,5% WG. Eine Alternative zu den SMC 6000A sind noch Fronius IG+ 70.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Zurück zu Wechselrichter
