Stringplanung - wie geht das?
Beitragvon karlh » 26.01.2012, 18:46
Wer kann mir ein paar Tipps für die Stringplanung geben.
Ich kapier das überhaupt nicht, finde da keine Logik drin.
Karl
karlh
PV-Anlage [kWp]: 12,16
Re: Stringplanung - wie geht das?
Beitragvon Inkman » 26.01.2012, 19:14
Du solltest da aber ein paar konkrete Daten vorlegen sonnst kann keiner helfen
8,08 kWp 33 x REC245, Aurora PVI 4.2 und 3.0 WestSüdWest 35 Grad seit 11.2011 und 16,32 kWp 68 x REC240 Ost-Dach u. Garage Süd PVI 10.0 und 4.2 seit 03.2012
Inkman
PV-Anlage [kWp]: 24,4
Info: Solarteur
Beitragvon karlh » 26.01.2012, 19:20
OK
Süddach, 5 Grad Abweichung nach Westen.
40 Grad Dachneigung
Fläche 6,47 x 13,95
Es werden 63 Suntechmodule mit 190 kWp, 4 Reihen und je 16 Module in einer Reihe. In der obersten Reihe fehlt ein Modul, weil da ein Lüftungskamin ist, der bleiben soll.
WR wird ein SMA 12000 Tripower werden.
Fehlt noch was?
Gruß Karl
karlh
Beitragvon win_solar » 26.01.2012, 19:29
lade dir mal von SMA "Sunnydesign" herunter, das übernimmt deine Auslegung.
Wenn wir das übernehmen sollen benötigen wir die exakte Modulbezeichnung :!:
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Inkman » 26.01.2012, 20:24
Hi Karl
Auf Eingang A 3x16 Module Eingang B 1x15
und wenn dus selber durchrechnen willst smadesign downladen
Inkman
Info: Solarteur
Beitragvon win_solar » 26.01.2012, 20:37
Inkman hat geschrieben:Hi Karl
weißt du welche Module er einsetzen will?
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon karlh » 26.01.2012, 21:48
Hi,
um das Rätsel aufzulösen
wenn Suntech dann das STP190S - 24/Ad+
wenn Solarwatt dann das P210-60 GET AK mit 245 kWp (nennt sich das dann P245, oder gilt der Name für alle kWp-Ausführungen?)
Bei Solarwatt sieht es mit den Strings anders aus - richtig?
Habe hier die Planung von Anbieter zwar nur kurz gesehen, aber da waren es 3 Strings in Summe und keine 4.
Macht das jetzt auch noch was aus, welche Module ich am Dach in einen String zusammenfasse?
Gruß Karl
karlh
Beitragvon win_solar » 26.01.2012, 22:33
Solarwatt 2*20 auf A, 1*8 auf B
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon karlh » 26.01.2012, 22:44
Hab es richtig verstanden:
Die Solarwatt Module haben eine niedrigere Spannung als die Suntech Modue und deswegen hängen hier mehr an einem String und es kommen auch weniger Strings in Summe raus?
karlh
Beitragvon JayM » 26.01.2012, 22:45
Hallo Karl,
nach deinen Fragen nehme ich mal an du möchtest das auch verstehen, nicht nur von anderen gerechnet haben (obwohl ich das auf jeden Fall empfehlen kann!) Ich probier mal die wichtigsten Kriterien zusammenzufassen. Entschuldige wenn ich hier Sachen erzähle, die du schon weißt.
0) Wichtig zu wissen, dass Module in einem String in Reihe geschaltet sind. Läuft also ein Modul im String schlecht, läuft der ganze String schlecht. Ist so als wenn man bei einem Gartenschlauch ein 10 cm langes Stück zusammendrückt, dann wird auch der gesamte Durchfluß reduziert. Ebenfalls wichtig zu wissen, dass die tatsächliche Leistung der Module von der Einstrahlung und der Modultemperatur abhängt. Die Werte im Datenblatt müssen also je nach Fragestellung entsprechend umgerechnet werden.
1) nur Module mit gleichen Leistungs-, Strom- oder Spannungswerten in einem String zusammenfassen
2) Module mit unterschiedlicher Dachneigung oder Ausrichtung müssen in verschiedene Strings. Module/Bereiche mit unterschiedlicher Verschattung nach Möglichkeit auch.
3) Die Anzahl der Module in einem String wird durch zwei Faktoren begrenzt:
a) die Summe der Leerlaufspannungen bei Auslegungstemperatur (für diesen Zweck je nach Region meist -10 C oder -20 C) darf die maximale Spannung des Systems nicht überschreiten. Dabei auf die zulässige Maximalspannung der Module, der Kabel und des Wechselrichters achten. Heute oft 1000 V, aber es gibt auch WR mit Maximalspannung von 400 oder 600 V und Kabel mit weniger als 1000 V Maximalspannung. Das bestimmt die maximale Modulzahl in einem String.
b) auch bei mäßiger Einstrahlung muß der String im Betrieb mindestens die Einschaltspannung des WR, besser die untere Spannungsgrenze des MPP Bereichs überschreiten, sonst bekommt man bei Schwachlicht Ertragseinbußen. Dies bestimmt die minimale Modulzahl in einem String.
4) Die maximale Eingangsleistung und der maximale Eingangsstrom pro Wechselrichtereingang und für den gesamten Wechselrichter dürfen bei hoher Einstrahlung nicht überschritten werden. Normalerweise regeln die WR wenn nötig die Leistung / den Strom durch Verschiebung des Arbeitspunktes runter, was zu Ertragseinbußen bei hoher Einstrahlung führen kann.
5) Strings die sich gleich verhalten können an einem MPP Tracker parallel geschaltet werden. Strings mit verschiedenen Modultypen, Dachneigung, Ausrichtung oder Modulanzahl müssen an verschiedene MPP Tracker angeschlossen werden.
6) Wenn man innerhalb dieser recht harten Grenzen noch Wahlmöglichkeiten hat, sollte man versuchen, die Arbeitsspannung der Strings für die meisten Wetterbedingungen (Summe von Umpp bei unterschiedlichen Einstrahlungen) in den Teil des MPP Bereichs zu bekommen in dem der WR den höchsten Wirkungsgrad hat.
Wenn man das einigermaßen versteht kann man mit Designtools der WR Hersteller die Stringauslegung selber machen oder wenigstens überprüfen. Ist nicht schwer, und die Designtools berücksichtigen die meisten der obigen Punkte automatisch. Aber ist schon gut, wenn man den Hintergrund versteht.
Hallo Experten, hab ich noch was wichtiges vergessen?
Jochen
JayM
PV-Anlage [kWp]: 92,8
Zurück zu Wechselrichter
