stecagrid 4200 i mpp min ?
Beitragvon walter45 » 28.10.2012, 21:44
Habe einen Stecagrid 4200 und wollte dazu einen string mit 15 Module in Reihe anschließen. (suntech stp190-ad+)
Mein Wechselrichter ist damit absolut nicht ausgelastet aber das stört mich nicht.
Hier im Forum wurde behauptet es passt nur 2 string 12 module o.g. dran. warum sollte das so stimmen ?
braucht man i mpp min. ?
dachte nur v mpp min ist wichtig ?
danke für Eure Erklärung.
walter45
Re: stecagrid 4200 i mpp min ?
Beitragvon Retrerni » 28.10.2012, 22:48
Ich nehme an, Du meinst die -24 Module. Wichtig ist hier nur, daß die MPP-Spannung (bei typ. 70°C) über der minimalen MPP-Spannung des Gerätes liegt und die Leerlaufspannung bei Minusgraden unterhalb der max. Spannung des Gerätes ist. Der Strom ist egal, solange er nicht deutlich über dem Maximum des Gerätes liegt oder Du ihn dann verpolt anschließt.
12 Module wäre die optimale und gleichzeitig kürzeste Stringlänge.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Boelckmoeller3 » 28.10.2012, 23:19
der läuft schon so, 15 Module passt auch spannungsmäßig.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon win_solar » 29.10.2012, 07:58
walter45 hat geschrieben:Hier im Forum wurde behauptet es passt nur 2 string 12 module o.g. dran. warum sollte das so stimmen ?
das ist so nicht richtig:
15 Module a 190W = 2,85kWp
Das geht natürlich und wurde spannungsseitig sicher auch von uns nie reklamiert :!:
Einzig und allein die Auslastung kann bemängelt worden sein, hier wäre selbst mit Einspeisemanagement ein Stecagrid 3000 ausreichend groß gewesen.
Außerdem meine ich mich schwach zu erinnern, dass die 15 Module Bestandteil einer großen Anlage mit cos phi von 0,9 war.Ich vermute aber, dass der Stecagrid max. cos phi von 0,95 kann und nur bis zu einer Anlagengröße von 13,8kVA eingesetzt werden kann.
Zu guter Letzt war da meine ich auch noch Verschattung im Spiel, bei den genannten Modulen dürfen max. 3 Module verschatten, ansonsten bricht der String weg.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon walter45 » 29.10.2012, 18:55
Ja das ist richtig! Leider hat das Bauamt jetzt das Satteldach abgelehnt, somit ist mit Schatten weniger zu rechnen.
Ist schon lustig im lande Germany, man darf sein Dach nicht so hoch bauen wie der Nachbar weil die Bauvorschrift jetzt so ist das man möglichst wenig Wohnfläche im Dorf baut. (und es wird leider immer neues bauland ausgewiesen).
So wird mein dach nur pultdach.
Der Stecagr. 3000 hätte gereicht, jetzt habe ich zuviel wechselrichterleistung für 15 module. Es ist aber sicherer 15 in Reihe zu schalten als 2 mal 10.
Könnte Theoretisch mit jemenden den 4200 gegen den 3000 er tauschen, aber das ist mir zuviel action.
Noch ein Vorteil des 3000 ist das vmin tiefer ist.
Vielleicht schaltet sich der 4200 er dann abends auch früher ab, auch ein nachteil.
Der nächste Hammer war dann das die Kaco Powadoren nicht alle auf die Neue AR n4105 gehen.
Man muss quasi die Seriennummer angeben und bekommt dann info ob die zulassung 2012 bekommen.
Diese habe ich zum Glück noch nicht gekauft.
Aber ich komme 2ooo euro billiger als wie mit den neuen tl3.
Werde dann mal mein Verkäufer nach der Seriennummer fragen und dann entscheiden.
danke für Eure Aufmerksamkeit !
walter45
Beitragvon sundevil » 30.10.2012, 13:22
Ist das Dach denn mit 15 Modulen voll?
sundevil
PV-Anlage [kWp]: 8,7
Zurück zu Wechselrichter
