Hallo PV-Profis
habe folgendes Problem bei bestehender Kundenanlage
bei beginnender Dämmerung oder morgens wenns schön langsam hell wird schaltet sich WR ständig an und aus.
folgende Anlagen-Daten (Erweiterung zu einer bestehenden Anlage')
16 x Schott Poly 175, Powador 2500xi installiert in 2009, Süddach 35 Grad DC-Kabellänge 11m 4mm2
DC-Kabelweg testweise auch geändert um Induktion aus den anderen Kabeln auszuschließen alles ohne Erfolg
durch Kaco bereits WR getauscht und auf den neuen WR bereits zusätzlich neue Software aufgespielt.
War diese Woche extra bei Dämmerungsbeginn vor Ort um Phänomen nochmals zu beobachten.
Wenn Dachleistung unter 90 W fällt schaltet WR ab nach kurzer Ruhe schaltet er wieder auf. Das passiert so lange bis die Eingangsleistung unter 35 W fällt (dem Schwellwert den Kaco angibt). Kunde hat sich an Wochenende mal die Zeit genommen die Zahl der Schaltvorgänge zu notieren, er hat morgens und abends 144 gezählt.
Hat einer einen Tipp wie Problem eventuell noch zu lösen wäre.
noch folgende Modul- Daten: U(mpp) 35,9 V / Uoc 44,3 V / Impp 4,87 / A Isc 5,34
Freu mich auf eure Tipps
Inkman
