Solarteur baut anderen WR ein
Beitragvon Kalkulator » 11.11.2011, 22:14
bei mir findet gerade die Installation der Photovoltaikanlage statt.
Es handelt sich hierbei um 16 Stück Sunpower SPR327NE Module
- keine Verschattung
- Dachneigung 20°
- +30° Südabweichung gen West
Als WR sollte laut Werkvertrag ein KACO Powador 5500 zum Einsatz kommen.
Nun steht die Kiste mit dem WR in meinem Haus, beschriftet mit KACO Powador 4000xi.
Nach etwas Recherche habe ich dann heraus gefunden das der 4000xi der heutige 5300 sein müsste.
16x0,327 = 5,23
Module mit -0/+5%
geplanter Powador 5500
max Generatorleistung 5.500 Watt
AC-Nennleistung 4.600 Watt
Max AC-Leistung 5.060 Watt
europ Wirkungsgrad 95,3%
zum Einsatz kommender Powador 5300
max Generatorleitung 5.300 Watt
AC-Nennleistung 4.400 Watt
Max AC-Leistung 4.800 Watt
europ Wirkungsgrad 95,8%
Kann mir einer derer die sich mit der Materie mehr auskennen einen Rat geben ob der 4000xi alias 5300 ausreicht für die Anlage oder ob ich auf den 5500 bestehen sollte. Abgesehen von dem Finanziellen interessiert mich hier natürlich mehr die technische Seite, da theoretisch die Möglichkeit besteht das die Module ja auch bis zu 5% mehr Leistung erzeugen könnten. Oder werde ich bei den von mir vorgegebenen Anlagendaten (Südabweichung/Dachneigung) die max. Leistung vermutlich eh nicht erreichen, so das der kleinere WR ausreicht?
Auf alle Fälle schon mal ein großes :danke: für eure Unterstützung und Meinungen.
Kalkulator
PV-Anlage [kWp]: 5,23
Re: Solarteur baut anderen WR ein
Beitragvon Kalkulator » 11.11.2011, 22:15
Achso, die Verstringung soll 2x8 Stück betragen!
Kalkulator
Beitragvon Mühli » 11.11.2011, 22:28
Das passt schon.
Bei 4800Watt AC sollte er (bei 95% Wirkungsgrad) 5040Watt DC abkönnen.
Die 200 Watt Mehrleistung werden im Sommer (wo der Sonnenstand bei deinem flachen Dach stimmt) von der erhöhten Temperatur aufgefressen.
Ist auch nicht so, dass man täglich echte 1000Watt/m² hätte. Schon ganz leichte Schleier ziehen das deutlich runter.
Volle 5% + haben die Module auch sicher nicht. Rechne mal mit 3%, passt immer noch.
Auch wenn er kurzzeitig begrenzen sollte, durch die 0,5% mehr Wirkungsgrad wird das ausgeglichen, wenn nicht noch mehr.
Würd mir da keine Sorgen machen
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Kalkulator » 11.11.2011, 22:39
Danke Mühli, für die rasche Antwort, so ähnlich habe ich es mir fast gedacht, war mir aber auch nicht so sicher, ob dem wirklich so ist.
Kalkulator
Beitragvon win_solar » 11.11.2011, 22:47
..naja, für solche Spitzenmodule gibts sicher auch noch was Besseres als den Kaco :!:
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Kalkulator » 11.11.2011, 23:23
Ja ich weiß, nur sehr viel Auswahl gibt es scheinbar leider nicht bei den Daten.
Man wollte mir ursprünglich den SB5000TL-20 einbauen, welcher nicht passt.
Darauf habe ich diverse Software der WR-Hersteller geladen und KACO ins Spiel gebracht, da der erst mal gepasst hat.
Leider musste ich zwischenzeitlich feststellen das der Diehl 5300TL auch wunderbar gepasst hätte und mir viel besser gefallen hätte, leider zu spät :evil:
Kalkulator
Beitragvon Mühli » 11.11.2011, 23:25
Jawohl, das sowieso.
Warum man bei solchen Modulen so eine Krücke von einem WR einbaut, versteh ich auch nicht.
Die 327er vertragen ja auch TL-WR. Zum Diehl verlierst du mindestens 2%....
Mühli
Beitragvon Kalkulator » 11.11.2011, 23:38
Die KACO sind ja auch trafolos. Das war mir auch wichtig, da diese ohne Lüfter leiser laufen sollen.
Jetzt weiß ich auch wieder warum ich Diehl nicht in die engere Auswahl nahm. Es gibt keine Lautstärkenangabe für diese Geräte. Einen Lüfter haben die Diehl zumindest, wenn ich den Prospekten glauben schenken darf. Min Lautstärke war für mich ausschlaggebendes Kriterium.
Kalkulator
Beitragvon Kollektor » 12.11.2011, 00:08
Kalkulator hat geschrieben:Die KACO sind ja auch trafolos. Das war mir auch wichtig, da diese ohne Lüfter leiser laufen sollen.
Früher musste man die Sunpowermodule mit Trafo-WR betreiben, da die Module geerdet werden wollten. Ist das jetzt nicht mehr so ?
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 240
Beitragvon Kalkulator » 12.11.2011, 00:18
Nein bei den neuen E20 Modulen nicht mehr und ebenso nicht mehr bei den E19 SPR240NE.
Sunpower geht hier jetzt neue Wege. Ich hoffe nur es hält was es verspricht!
Kalkulator
Zurück zu Wechselrichter
