von gnorm » 05.02.2012, 17:09
So hier die Antworten auf dein pm:
Ausrichtung der ersten Fläche ist SO, die der zweiten SW (genau 90° versetzt). Module sind 41 Winaico 230er Polys WR ist ein SE8K Boxen sind noch die alten. Ich glaube die hiesen PB 250 AOB Dachneigung ist 45° C Standort ist Gesees in Oberfranken (Nähe Bayreuth)
Wie gesagt ich habe auch Module die erst ab 13.00 Sonne bekommen oder solche die momentan noch völlig mit Schnee bedeckt sind. Wandernde Verschattung durch Schornstein und Gaube ist auch noch gegeben. Leider habe ich immer noch nicht rausgefunden wie ich meine Anlage als öffentlich kennzeichnen kann sonst würd ich sie hier gerne verlinken. Heute waren es (bis jetzt) übrigens 34,2 kwh.
9,43 kWp - 41x Winaico WSP-230 P6 mit Solaredge Powerboxen PB250-AOB an Solaredge SE8K 14,04 kWp - 54x Yingli Panda YL260C-30B an 2 Fronius IG TL 4.6 und 1 SMA SB 4000 TL-20
gnorm
- Fleißiges Mitglied
von user4711 » 05.02.2012, 17:20
Kannst du ein Bild mit den Modulleistungswerten und deine Verstringung hier einstellen?
Ich interessiere mich besonders für die Fragen Wann oder viele Module müssen aktiv sein damit eine Einspeisung erfolgt. Wie sind die Leistungswerte der aktiven Module in einem Schattenstring gegenüber den Modulen im Sonnenstring.
Viele Grüße user4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von gnorm » 05.02.2012, 17:59
Von was möchtest du ein Bild: dem heutigen, wöchentlichen oder Gesamtertrag? Wann oder wieviele Module aktiv sein müssen kann ich dir aber auch nicht beantworten.
gnorm
von user4711 » 05.02.2012, 18:01
Sorry, es sollte eine Momentaufnahme sein, der den aktuellen Zustand wieder gibt, mit den Bedingungen die oben angegeben sind.
user4711
- Forumsinventar
von gnorm » 05.02.2012, 18:19
Das geht leider nicht, ich kann im Portal nur die Gesamtleistung der Module anzeigen, nicht die Momentanleistung.
Ich habe mal einen Screenshot der heutigen Erträge angehängt. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Die Module links sind die welche erst ab 12.00 Uhr Sonne bekommen und auch das nur stückweise. Ab 15.00 Uhr erfahren sie bereits wieder Verschattung durch einen weiter entfernt stehenden Baum und von unten nach oben aufsteigend durch meinen Nachbarn. Das Modul 1.2.4 wird durch den Kamin verschattet, die Module 1.2.9 und 1.2.10 durch die Gaube. Zusätzlich werden die Module 1.2.8 bis 1.2.11 morgens durch einen Baum verschattet. Je weiter das Jahr fortschreitet um so mehr bessert sich die Verschattungssituation, allerdings werden einige Module bis Mittags immer einer Verschattung durchs Haupthaus unterliegen und abends durch Bäume.
Momentan liegt auch in der Zuordnung noch ein Fehler vor. Die Module 1.1.8 und 1.1.16 liegen eigentlich ganz rechts, da ist anscheinend ein Fehler beim einscannen passiert. Die angegebene Reihenfolge der Verstringung stimmt auch vorne und hinten nicht. Entweder ein Abstimmungsproblem oder der Elektriker hatte keinen Bock. Hoffe das wird bald behoben.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 9,43 kWp - 41x Winaico WSP-230 P6 mit Solaredge Powerboxen PB250-AOB an Solaredge SE8K 14,04 kWp - 54x Yingli Panda YL260C-30B an 2 Fronius IG TL 4.6 und 1 SMA SB 4000 TL-20
gnorm
von SolarEdgeSteff » 07.02.2012, 20:05
Hallo Du könntest aber über die Funktion "Show Playback" die momentane Ertragsleistung der einzelnen Module zu jeder Tageszeit in bestimmten Situationen und Konstellationen ansehen. Vielleicht hilft das weiter. So kann ich auch bei mir sehen, dass Module, die teilweise vereist sind, und bis ca. 14:00 Uhr nichts produziert haben zu späterer Stunde einsteigen und dann doch noch einen Mini-Ertrag liefern, weil der Einfall dann durch das Eis nicht mehr gestört wird. Am WR steht bis ca 13:15 34/36 PB ok. dann sind´s etwas später 36/36. Ist zwar jetzt nicht mehr ganz so kalt, hatten aber bis jetzt ca 2-3 cm Pulverschnee. Mal gucken, wie´s morgen aussieht. LG
Sonnige Grüße aus dem Hunsrück Stefan ________________________________________________ 2 x 18 MageSolar 230 Wp --- WR: Solaredge SE8K ---> 8,28 KWp Ausrichtung OSO (- 60°) DN 34° seit November 2011
SolarEdgeSteff
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 8,28
von gnorm » 07.02.2012, 20:48
Das wusste ich noch gar nicht, danke!
gnorm
von SolarEdgeSteff » 11.02.2012, 20:56
Hallo User4711 und alle, die mitlesen. Im Anhang ist noch ein Monitoring aus der Endphase. Ca. 17:03 kamen die letzten Ertäge trotz 0 - 4 W gleichmäßig verteilt. Los ging´s um 7:55 das Monitoring setzt aber erst 7:56 ein, wenn die ersten Daten übermittelt wurden. Die ersten Anzeigen liegen zwischen 7 und 14 W/Modul gleichmäßig verteilt weil kein Eis mehr stört. Ich denke aber dass es beim Start die Hälfte war, wenn ich beobachte wie später im Minutentakt die Wattzahlen steigen. Wäre auch mal interessant, wie das im Sommer ist. Übrigens hatte ich heute meinen höchsten Tagesertrag Sonnige Grüße
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Sonnige Grüße aus dem Hunsrück Stefan ________________________________________________ 2 x 18 MageSolar 230 Wp --- WR: Solaredge SE8K ---> 8,28 KWp Ausrichtung OSO (- 60°) DN 34° seit November 2011
SolarEdgeSteff
- Vielschreiber
von gnorm » 11.02.2012, 21:20
Ja, heute war auch bei uns ein guter Tag für PV-Anlagen. Habe heut auch auf beiden Anlegen die bisherigen Spitzenwerte.
gnorm
von MAButz » 15.02.2012, 07:53
Um nochmal zu den Fragen zu den Einsatz von Leistungsoptimierern zurück zu kommen.
Wenn ich alles soweit richtig verstanden habe ist der Einsatz der "Boxen" auch mit fast jedem anderen WR möglich. Der WR muss dich nur auf Konstantspannung umstellen lassen. Nachteil, man "verliert" das Monitoring auf Modulebene.... (Habe ich sonst beim "normalen" WR auch nicht...) und noch die Möglichkeit der "Freischaltung" ebenfalls auf Modulebene (Denke ich mal ist zu verschmerzen...)
Jetzt stellen sich mir noch ein paar fragen, in dem Photon Artikel steht, das die zweite Generation der "Boxen" unter Umständen die Gesamtspannung leicht erhöhen oder absenken können damit evtl. in einem besseren Wirklungsgradbereich der WR kommt. Das kann dann wohl wirklich nur mir SolarEDGE WR funktionieren....? Können die "neuen" Boxen der zweiten Generation denn aber trotzdem noch mit Konstantspannung so betrieben werden...?
Und jetzt noch eine "Verständnisfrage". Wenn man die "Boxen" einsetzt, ist es doch schon fast egal ob man nun einen WR mit einem oder zwei etc. Trackern nimmt (diese werden ohnhin nicht benötig) und man kann dann gut zb Refu/Siemens Geräte Einsetzten? Die Frage die sich mir dann stellt, wenn ich jetzt zwei (oder mehr) Strings habe mit den Boxen und diese Stings dann an einen WR mit einem Tracker, sind diese nun Paralell am WR angeschlossen und es sollte auf beiden Strings der gleich Strom (A) anliegen. Somit müssen die "Boxen" über die Strings "hinweg" untereinander Daten austauschen, geht das dann noch ohne die COM_BOX...???
Evtl. kann mir jemand hierbei weiterhelfen...?
Danke und Gruß
Marc
MAButz
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 38
Zurück zu Wechselrichter
