Solaredge bzw. mpp mit Spannungregelung
Beitragvon Cruso » 12.05.2012, 17:41
Ich hab einen exotischen Anwendungsfall.
Mehrere Soalrmodule sollen eine Spannung um die 345 Volt erzeugen. Die Module sollen möglichst im mpp genutzt werden.
Lassen sich die Solaredge Boxen so konfigurieren, damit die ganze Modulreihe eine konstante Spannung (einstellbar z.B 345 Volt) ausgibt? -Sollte doch möglich sein, im Datenblatt steht bei den Solaredgeboxen 5-60 Volt Ausgang.
Alternative suche ich sowas wie einen mpp + Hoch-/Tiefsetzsteller welcher eine konstante Spannung DC an einem Modulfeld ausgibt.
Danke!
Cruso
Re: Solaredge bzw. mpp mit Spannungregelung
Beitragvon lefr » 20.07.2012, 11:24
Hallo Cruso
Die SolarEdge Optimizer lassen sich nicht konfigurieren, aber deine 345V lassen sich trotzdem erreichen.
Auf der Primärseite des Optimizers stellt sich ein ein Arbeitspunkt durch das MPP-Tracking ein, was ja den großen VT bei Verwendung von Optimizern darstellt. Die Ausgangsspannung ergibt sich jedoch durch die am Wechselrichter eingestellte Fixspannung:
Bsp: WR hat Fixspg. von 350V, 10 PV-Module im String (10 Optimizer)
Die Optimizer stellen sich automatisch auf einen Spannungswert ein, sodass die Gesamtspannung im String die Fixspannung des WR ergibt. Der Strom kann sich ja bekanntlich nicht ändern (Physik), aber bei geringerer Leistungsabgabe eines einzelnen Moduls sinkt dessen Ausgangsspannung, welche durch die anderen Optimizer-Ausgänge wiederum ausgeglichen wird.
Sprich, bei keiner Verschattung liefert jeder Optimizer in diesem Bsp. eine Ausgangsspannung von 35V.
Du musst halt einen WR verwenden der sich in einem günstigen Bereich auf Fixspannung einstellen lässt.
Alternativ bietet Solaredge eigene WR an, die ohne Interface-Box auskommen und auch kein MPP-Tracking mehr betreiben. (Effizienz)
LG lefr
lefr
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon kassiopeia » 11.08.2012, 19:25
Hallo Cruso,
die neuen Optimizer (OPA...) von Solaredge, die lt. Mitarbeiterauskunft im September auf den Markt kommen sollen, lassen sich auch ohne Interfacebox an fremde Wechselrichter anschliessen.
Vielleicht kannst du damit ein kostenguenstigeres System aufbauen, das deinen Anforderungen entspricht.
Oder hast du schon gekauft, dann waere es interessant zu wissen wie du dich entschieden hast und wie es laeuft...
lg kassi
5,72 kWp mit komplexer Verschattung. Solaredge soll's richten - die Zeit wird's zeigen.
390Wp auf dem Womodach mit wechselnder Verschattung. Hier reicht Parallelschaltung mit Trenndioden
Hier geht's zur Analyse meiner Anlage auf Einzelmodulbasis
kassiopeia
PV-Anlage [kWp]: 5,72
Zurück zu Wechselrichter
