von DunkDream » 10.10.2011, 13:09
Hallo Community,
erneut habe ich heute mein vorerst letztes Angebot erhalten. Ich werde innerhalb dieser Woche eine endgültige Entscheidung treffen.
Damit ich mir Gedanken über dieses Angebot machen kann, würde ich gerne eure Meinung zu der Auslegung des Wechselrichters haben wollen.
Es käme ein SMA Tripower 15000TL Wechselrichter zum Einsatz. Daran würde eine 14,6kWp Leistung von Yingli Panda Modulen angeschlossen werden.
Ich habe mir sagen lassen, dass der Wechselrichter am effizientesten an seiner Leistungsgrenze arbeitet. Bestenfalls sollte die auf dem Dach installierte Leistung 5-10% höher sein, als diejenige des Wechselrichters.
Das wäre ja bei dieser Konfiguration nicht der Fall.
Macht das aber viel aus wenn es um den Ertrag der PV-Anlage geht?
Meinungen sind unbedingt erwünscht. Ich danke euch vielmals!
Beste Grüße,
Manuel
DunkDream
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von maguwa » 10.10.2011, 14:03
Hi Manuel, Wie sieht es mit Dachneidung, Ausrichtung der Anlage etc. aus? Wenn du diese Konfiguration auf einem NO-Dach mit 30° Dachneigung betreiben willst, reicht wahrscheinlich der STP 12000. Ein WR ist aber auch kostengünstiger als 3 (1 SB 5000 + 2 SB 4000 oder umgekehrt!). Ich denke, das ist wirtschaftlich. Viellecht kriegst du ja auch noch ein bis 4 Module irgendwo drauf, um den WR vollständig auszulasten? Martin
maguwa
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 51
von DunkDream » 10.10.2011, 14:09
Also die Dachneigung beträgt 45° und die Ausrichtung ist -10° Süd.
Eventuell könntest du die Konfiguration so nochmal einschätzen.
DunkDream
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von maguwa » 10.10.2011, 14:10
wieviele von welchen Modulen??
maguwa
von DunkDream » 10.10.2011, 14:49
Also im Angebot enthalten wären Yingli YL260-C 30b Module enthalten. Es wären 56 an der Zahl, wenn daran nichts geändert wird.
Diese ergeben eine Gesamtleistung von 14,56kWp. Und wie gesagt Dachneigung 45°, Ausrichtung -10° Süd.
Besten Dank für deine Mithilfe!
DunkDream
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von maguwa » 10.10.2011, 14:54
Schau dir anhängende PDF mal an. Mangels Info, wo die ANlage stehen soll, hab ich mal Kassel als Mitte Deutschlands angenommen. Jährlicher Energieertrag 13.800 kWh, Performence Ratio 85,5 %, 100% Energienutzungsfaktor - was willst du mehr? Martin
maguwa
von Retrerni » 10.10.2011, 21:43
Hm, wichtiger wäre hier wohl eher ein Dachbelegungsplan, sprich wie viel der schattenfrei vorhandenen Fläche wurde denn hier belegt?
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von MBIKER_SURFER » 11.10.2011, 09:09
vorbehaltlich keiner Schattenmodule etc, würde ich hier einen Solarmax MT 13 mit 1 X 19, 1 X 19 und 1 X 18 Modulen nehmen.
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
