von Solar_Licht » 28.12.2011, 15:24
Hallo Forum,
so mal aus aktuellen Anlass, weil ich heute selbst betroffen war, der Elektriker nicht viel von WR-Konfiguration wußte und ich einige Zeit mit SMA telefonisch herumdiskutieren mußte (3x weiterverbunden und zwei Rückrufe seitens SMA):
Meine 5,59kWP Anlage wird gerade montiert (2 x 13 Schüco MP 215 PS-06). Bestellt wurde ein Wechselrichter SMA SB 5000 TL-20, geliefert wurde allerdings ein SMA SB 5000 TL-21. Der 21er kommt leider bereits mit den Defaulteinstellungen der neuen Norm VDE-AR-N4105 daher, d.h. Abregelung über 4,6KWp... Wer das Gerät noch in 2011 in Betrieb nimmt oder gonommen hat, sollte daher das Gerät auf die alte Norm VDE0126-1-1 umstellen (lassen).
Man kann die Norm umstellen am Gerät selbst ohne Installateur-Passwort. Da sich die Konfiguration dabei auf Grid-guard geschütze Parameter beziehen, sind diese Einstellungen nur bis zu 10 Stunden nach Inbetriebnahme des Geräts möglich! Nach Ablauf der 10 Stunden kann die Einstellung nur noch über BT und dem Sunnyexplorer erfolgen und zusätzlich wird nun auch noch ein SMA Grid-guard Code benötigt (muss bei SMA angefordert werden und ist nur 10 Stunden gültig).
Viel einfacher ist es, die Einstellung direkt am Gerät mittels zweier Dreh-Rädchen [A] und [B] vorzunehmen und zwar am besten bevor das Teil überhaupt angeschlossen wird:
Auslieferungszustand: [A]=0, [B]=0 Länderdatensatz VDE-AR-N4105-MP, Displaysprache Deutsch, Grid Guard Schutz ja, Land Deutschland
Wenn man die Einstellung auf die alte Norm VDE0126-1-1 ändern möchte, dann sind die Werte auf [A]=1, [B]=0 einzustellen: Länderdatensatz VDE0126-1-1, Displaysprache Deutsch, Grid Guard Schutz ja, Land Deutschland/Schweiz
Seite 47-53 der WR-Installationsanleitung läßt sich über das Vorgehen ausgiebig aus und kann dort im Detail nachgelesen werden.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen und man erspart sich die Nachfrage bei SMA.
Sonnige Grüße, Solar_Licht
Solar_Licht
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 28.12.2011, 17:04
Hallo Solar-Licht, danke für die interessante Info... Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von bereil » 28.12.2011, 17:24
Danke für die Info - ich habe gerade das umgekehrte Problem  Wir haben für eine 10kWp-Anlage 2 SMA SB5000TL-20 bestellt. Soweit so gut. Da der Großhändler die Lieferbarkeit in 2012 nicht mehr sicher stellen konnte, haben wir bei einem anderen Großhändler ebenfalls zwei bestellt. Nun haben wir 4 und brauchen nur 2  Kann man die "alten" TL-20 auf TL-21 "upgraden" oder braucht noch jemand unbedingt 2 SB5000TL-20 ? Mit sonnigen Grüßen, bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 144
- Info: Großhändler
von win_solar » 28.12.2011, 17:59
bereil hat geschrieben:Kann man die "alten" TL-20 auf TL-21 "upgraden" ?
upgraden is nich..das sind 2 unterschiedliche Geräte! Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von mach0001 » 28.12.2011, 19:30
Hallo Solar_Licht, hatte heute exakt dasselbe Problem und mich auch mit SMA herumgeschlagen  Wir hatten den ersten String schon einmal probeweise in Betrieb genommen, der zweite String ist erst morgen fertig. Nun war der WR aber schon mehr als 10h an und wir können die Norm nicht mehr über die beiden Rädchen einstellen  Mal sehen, ob wir morgen schnell an das Grid Guard Passwort kommen - Bluetooth-Verbindung per Sunny Explorer funktioniert auf jeden Fall. Danke schon einmal für den Hinweis, dass auch dieses nur temporär gültig ist! Viele Grüße, Michael
mach0001
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von int5749 » 28.12.2011, 21:09
Hi, Das steht aber nirgends, dass eine Änderung nur in den ersten 10 Stunden möglich ist  Leider ist unser 4000TL-21 bereits seit dem 23.12 in Betrieb und eine Verbindung über Bluetooth funktioniert nicht! Kann ich die Änderung auch anders vornehmen?? Was passiert denn, wenn ich nun die Rädchen drehe, zeigt de WR dann wenigstens an ob die Ändrung vorgenommen wurde?? VG Jörg
Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42° 20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
int5749
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4.7
von mach0001 » 28.12.2011, 21:23
Hallo Jörg, jepp, da bin ich auch drüber gestolpert, dass die Änderung in den ersten 10h erfolgten muss, mein Solateur wusste das auch nicht  . Wenn Du die Rädchen nachträglich verstellst, dann kommt eine Fehlermeldung, dass die Einstellung nicht übernommen werden kann. Erst der Anruf bei SMA hat hier Licht ins Dunkle gebracht, den kannst Du Dir nun sparen... Es bleibt Dir also nichts anderes, als die Bluetooth-Verbindung in Gang zu bringen. Ich habe mir den von SMA empfohlenen USB-Dongle von Hama besorgt und das klappt bei mir problemlos. Viele Grüße, Michael
mach0001
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von mucky1402 » 28.12.2011, 21:43
Hallo Zusammen, habe auch das gleiche Problem da mein Gerät aber schon seit dem 22.12 am Netz ist habe ich gestern den Code mal bestellt,ist bis heute aber noch nicht eingetroffen. Wenn der dann nur 10 Stunden gültig ist bestellt ihr dann den Elektriker wie empfolen oder stellt ihr selber um:(vielleicht wegen Garantie etc) habe gestern im Forum schon darüber diskutiert,ist ja echt ein witz das von sowas keiner was weiß (Solateur,Elektriker) und mann sich um alle Informationen selber kümmern muß. Hat man denn dann sicher auch die 4600+10% also 5060W dauerhaft so wie mit dem alten TL-20 den ich auch bestellt hatte?Will da keinen Nachteil haben,bei SMA waren die da wirklich nich im Bilde und völlig ohne Ahnung.
5,32kWp,SMA SB5000TL-21, 28xMitsubishi PV-TD190HA poly
mucky1402
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5.32
von int5749 » 28.12.2011, 21:53
Juhu, BT funzt nun. Die Lösung stand in einem anderen Threat => BT löschen, Neustart, System erkennt BT neu und ==> es geht Wie bekomme ich denn ein Grid Guard PW?? Und welche Vorteile bringt je alte Nom, bzw. welche Nachteile die neue??  VG Joerg
int5749
- Stammmitglied
von Solar_Licht » 28.12.2011, 23:42
Da mein Beitrag doch auf einiges Interesse zu stoßen scheint, hier noch ein paar Infos. Die beiden Drehschalter [A] und [B] befinden sich hinter dem Unteren Gehäusedeckel des WR. Die Pfeile auf dem Drehschalter können dann mit einem kleinen Schraubendreher (Klingenbreite 2,5 mm) auf die gewünschte Position eingestellt werden. Wie bekomme ich denn ein Grid Guard PW??
In der Installationsanleitung steht, dass man das Antragsformular für den persönlichen Zugangscode auf der SMA Homepage in der Kategorie „Zertifikat” findet. Ich denke, dass dieses PDF damit gemeint ist: Service -> Downloads -> Zertifikate -> Zertifikate und Formblätter -> Deutsch -> Antrag für einen persönlichen Zugangscode Und welche Vorteile bringt je alte Nom, bzw. welche Nachteile die neue??
Neue Norm gültig ab 1.1.2012: VDE-AR-N4105: Bereiststellung von Blindleistung ist zwingend, Einspeisung einphasig max. 4,6kW Alte Norm gültig bis 31.12.2011: VDE0126-1-1: Noch keine Bereitsstellung von Blindlesitung erforderlich, Einspeisung einphasig max. 4,6kW+10% Toleranz: 5,06 kW Das steht aber nirgends, dass eine Änderung nur in den ersten 10 Stunden möglich ist
Doch, das steht alles sehr ausführlich in der Installationsanleitung des PV-Wechselrichters (Seite 48); die Anleitung ist natürlich für "die qualifizierten Fachkräfte" wie den Elektriker gedacht. Solar_Licht
Solar_Licht
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
