Hi,
so, heute ist mein Grid Guard Code per Mail gekommen
Gibt es eine Empfehlung, wann die Änderung vorzunehmen ist?? Bei Sonne=aktiv oder in der Nacht??
Ich meine dazu mal etwas gelesen zu haben, finde dies aber nicht
Joerg
SMA SunnyBoy 5000 TL-21 mit VDE0126-1-1 EinstellungModerator: Mod-Team
28 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: SMA SunnyBoy 5000 TL-21 mit VDE0126-1-1 Einstellung
Frohes neues Jahr
Hi, so, heute ist mein Grid Guard Code per Mail gekommen Gibt es eine Empfehlung, wann die Änderung vorzunehmen ist?? Bei Sonne=aktiv oder in der Nacht?? Ich meine dazu mal etwas gelesen zu haben, finde dies aber nicht Viele Grüße Joerg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
Vollbracht! Nun läuft mein 4000-TL21 mit der VDE0126-1-1
Danke an alle für die Tips! Jörg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
Wie genau hast Du deinen TL 21 umgestellt? Bei mir war heute der Elektriker und er konnte die Blindleistungsbereitstellung auf cos phi 1 ändern aber nicht den Ländercode und die max Wirkleistung war auf max wert 4660 W eingestellt. Steht bei dir die VDE0126-1-1 im Display? Bei SMA wurde mit gesagt, dass das nur die ersten 10h veränderbar über dip schalter wäre. Danach leider nicht mehr umstellbar. Nun soll ich den alten TL20 im Austausch bekommen. Sind die alle nur Ahnungslos?
5,52 Kwp/23xwinaico wsp-240 wp P6 und SMA SB 5000 TL 21 IB 12/2011
Hallo Jörg, ich habe zwar einen 5000TL-21, aber das gleiche Problem (Standardeinstellung VDE-AR-N 4105MP - Betriebszeit > 10 Std.). Ich habe heute mit SMA telefoniert und die sagten mir, daß die Umstellung auf VDE0126-1-1 trotz Eingabe des GridGuard Codes nicht funktionieren würde, da in den neuen -21er Modellen nur noch drei verschiedene 4105er Profile in der Firmware definiert sind. Der SMA Hotliner gab mir dann den Tipp, das 4105er Profil ohne MP einzustellen. Dieses ist lt. einer SMA Beschreibung jedoch nur für WR < 3.68 kVA gedacht, sprich keine Bereitstellung von Blindleistung (= cos phi 1), würde allerdings nicht die Begrenzung von 4600W nach 5060W aufheben! Nächste Woche kommt nun mein Installateur mit dem GridGuard Code zum Umstellen. Welche Einstellung ist nun die bessere in Bezug auf einen möglichst hohen Ertrag? a) VDE-AR-N 4105 (ohne MP) mit gesetztem cos phi 1 oder b) VDE0126-1-1? Gruß Oliver
Natürlich nur Variante b...
Ciao Retrerni
Hallo zusammen,
sorry, hatte dies Thema schon nicht mehr in der Beobachtung. Um die Einstellung nach den 10Std vornehmen zu können, ist neben dem Grid-Code auch die Software "Sunny Explorer" oder "Sunny Data Control" notwendig. Ich habe mit der Sunny Explorer eine Verbindung zum WR aufgebaut, den erforderlichen Parameter mittels Grid-Code verändert und gut war. Im Display steht seit dem VDE0126-1-1. Eine Veränderung über die Dip-Schalter ist nicht mehr möglich. Hope this helps?! Viele Grüße Jörg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
Vielen Dank für die Infos! Scheint dann also doch noch möglich, auf VDE0126-1-1 umzustellen. Der Hotliner machte auf mich nicht gerade einen kompetenten Eindruck, da er meinte, das ich das halt einfach mal probieren sollte - Sie hätten mit den neuen 21er Modellen noch nicht wirklich viel Ahnung bzgl. der Änderungen in der Firmware im Vergleich zu den alten 20ern (ja, so einen hatte ich mir eigentlich auch bestellt, nur geliefert wurde mal wieder was anderes...).
Übrigens funktioniert in der aktuellen Firmware das OptiTrac Global Peak noch nicht! Das wurde mir auf Nachfrage auch noch einmal durch SMA bestätigt. In den nächsten Wochen soll ein Firmware Update erscheinen, welches u.a. auch das Problem behebt. Viele Grüße Oliver Meine Anlage: http://www.sunnyportal.com/Templates/Pu ... e06a33294b
Und es geht doch!!!
Heute war mein Solarteur da und hat meinen WR auf VDE0126-1-1 umgestellt (in meinem Fall über WebBox). Das ganze hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Nebenbei habe ich mir noch die Werte für Pmax, P-W und Smax auf 5060 (vorher 5000) hochstellen lassen. Also,für alle da draußen mit TL-21ern: VDE0126-1-1 funzt! Gruß Oliver
28 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: macnetz und 0 Gäste |
