SMA SunnyBoy 3800+3000TL vs. 2x SMA 3300 TL HC
Beitragvon koppi » 21.10.2011, 16:07
Bitte helft einem nun total verwirrten auf die Sprünge! :idea:
Ich habe zwei Angebote zu meiner hoffentlich baldigen Anlage bekommen und die unterscheiden sich nicht nur in den Modulen sondern auch bei den Wechselrichtern.
Angebot 1: 32 Stück IBC Polysol 235 + SMA SunnyBoy 3800 und 3000 TL
Angebot 2: 32 Stück Yingli YL235P 29b + 2x SMA SunnyBoy 3300 TL HC
-Angebot 2 ist ~200€ günstiger aber das Gerüst würde mit x€ dazu kommen.
-Die Module kommen jew. 16 linke Seite und 16 rechte Seite aufs Süddach (daz. sind Dachfenster & Solaranlage)
-Bedingung meinerseits: Ich würde die Daten gerne in mein Netzwerk einlesen & via SolarView@FritzBox auslesen.
Fragen:
- Welches Angebot ist eher zu empfehlen?
- Warum nutzen die für die rel. gleiche Anlage unterschiedliche Wechselrichter?? (Der 3300TL HC ist ansch. Trafo-los)
- Sind alle drei mit einer RS-485 auf Ethernet- Schnittstelle versehen o. aufrüstbar???
Ich habe beide Solateure darauf angesprochen & wurde mit den Antworten vertröstet ... ich frag wohl zu viel für die momentane Auftragslage :oops:
7,68kWpeak Anlage 206°SW 40°DN; 32 Centrosolar AG Solarmodul S 240P60; 2x Kaco Powador 4400; Schletter Profile; BJ.12/2011 by Solartechnik-Franken Hier mein Datenlogger
koppi
PV-Anlage [kWp]: 7,68
Re: SMA SunnyBoy 3800+3000TL vs. 2x SMA 3300 TL HC
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.10.2011, 16:16
Hallo koppi ,
willkommen im PV-Forum :D
Was sollen WR wie 3300 TL HC und SB 3800 bei den Modulen? Ach so, Lagerräumung bei den Solarteuren, da diese WR nächstes Jahr nicht mehr verbaut werden dürfen.
Und dann noch Rot-Chinamodule dazu zum wahrscheinlich Premium Preis!
Das IBC Polysol wäre mit 2 Fronius 3.6 TL mit je 1 X 16 perfekt ausgelegt. Das Yingli ebenso.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Speichermax » 21.10.2011, 16:55
Hallo
welches Angebot ich hier nehmen würde???? KEINS !!! sorry such dir noch zwei andere.
MfG
Speichermax
PV-Anlage [kWp]: 62,16
Info: Solarteur
Beitragvon Boelckmoeller3 » 21.10.2011, 17:46
ich antworte mal etwas konstruktiver.... :D
Wegen der Wechselrichter brauchst dir keine Gedanken machen die gibt es zwar schon so etwas seit 5 Jahren, aber schlecht sind die auch heute noch nicht. Leider schreibst du bei den IBC- Modulen nicht die komplette Modulbezeichnung, ist aber auch gegenüber den Yinglis den Aufpreis meiner Meinung nach nicht wert. SB3800, der braucht für guten Wirkungsgrad möglichst niedrige DC-Spannung. der SB3300TL hätte dagegen gerne möglichst hohe Spannung.
Die Wechselrichter kannst du optional mit einer RS485-Schnittstelle ordern, Wandler auf Ethernet oder USB brauchst du noch extra
Viele Grüße:
Klaus
Zuletzt geändert von Boelckmoeller3 am 21.10.2011, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Boelckmoeller3
Beitragvon koppi » 21.10.2011, 17:49
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo koppi , willkommen im PV-Forum :D
Martin
Nicht mehr verbaut werden dürfen? :shock:
Oh mann... wiso was ist damit?
Rot-China Module? :?
Martin, Du machst mir Mut... mit Euren Erkenntnissen brauch ich jetzt bei meiner Frau garnicht kommen, die zeigt mir`n Vogel.. :cry:
Die Preise lagen bei ~17000€ (Schlagt mich jetzt ned)
Speichermax hat geschrieben:Hallo
MfG
Na einer steht noch aus, der kommt am Dienstag.
Von geschlagenen FÜNF Anbietern bekam ich ne Absage da alle ausgebucht dieses Jahr!
Ich wollte halt auch einen bei uns im Heilbronner/Würzburger Raum...
koppi
Beitragvon koppi » 21.10.2011, 18:04
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
Die IBC Polysol235 ms Art. Nr. 2202800006
Also Du meinst auch daß das Zusammenspiel der beiden Wechselrichter nicht der "Hit" ist?
Die Yinglis oder die IBC sind im einzelnen preislich nicht aufgeführt, wie gesagt, beide Angebote sind in etwa gleich.
Wenn ich jetzt die Module so lasse aber von beiden mal die Wechselrichter von Fronius 3.6 TL anfordere...
Hat Fronius in "D" auch ne Niederlassung falls einer mal ablebt?
Hab jetzt mal die Preise verglichen.
Fronius 1368€
SMA 3300 1496€
SMA 3000 TL 1398€
SMA 3800 1449€
ABER die SMA`s benötigten noch die Schnittstellenkarte für ~99€!
Da wären die Froni`s echt preisgünstiger... :P
koppi
Beitragvon Retrerni » 21.10.2011, 19:02
Nunja, von der Spannungslage her würde ein Diehl Platinum 3801TL oder Sunways NT3700 noch vor dem Fronius optimal passen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.10.2011, 06:30
koppi hat geschrieben:Hat Fronius in "D" auch ne Niederlassung falls einer mal ablebt?
Fronius regelt diese DInge über den Solarteur. Die geschwindigkeit des Tausches bei einem evtl. Defekt hängt also vom Solarteur ab.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon koppi » 25.10.2011, 16:21
Hab heute ein Angebot rein bekommen. Der Solateur bietet mir den Fronius IG Plus 70 V-2 an.
Der wäre doch sogar besser wie die zwei Fronius 3.6 TL oder etwa nicht?
Er würde mir aber nur Schott oder Hyundai Module dazu verbauen und liegt mit stolzen 2579.-€ pro kWpeak über meinem Limit. :-(
koppi
Beitragvon MBIKER_SURFER » 25.10.2011, 17:14
koppi hat geschrieben:Der wäre doch sogar besser wie die zwei Fronius 3.6 TL oder etwa nicht?
besser für wen? :evil: Solche Anbieter sind einfach indiskutabel. Wer schlechtere Ware als besser anpreist?
Und bei dem Preis :evil: - nimm 2 :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
