SMA Sunny Tripower - Displaywert oben links?
Beitragvon Floyos » 21.09.2011, 21:18
Hallo an alle Sunny Tripower-Besitzer
im Display meines Stp 12000 steht oben Links ein KW-wert der je nach Umschaltung des Tagesverlaufes /16-Tagesverlaufes seinen Wert ändert. Leider kann ich den Wert nicht eindeutig richtig interpretieren.
in der Bedienungsanleitung und im Forum hab ich nichts gefunden.
könnt ihr mir weiterhelfen?
Beim Sma Sunny Boy 5000tl-20 ist das gleiche Display mit dem selben Wert vorhanden.
Schon mal ein Dankeschön, auch für das tolle Forum...ist mein erster Beitrag.
sonnenreichen Herbst wünscht
Florian
Floyos
PV-Anlage [kWp]: 13
Re: SMA Sunny Tripower - Displaywert oben links?
Beitragvon Draht » 21.09.2011, 22:16
Hallo Floyos,
steht da nicht bei dir 12.0 kW denn das ist die Größe deines Tripower, sozusagen auch der maximal Wert des Balkendiagramms.
Gruss Draht
Eine Wolke am Himmel kann einen den ganzen Tag versauen = ; (
Draht
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon Floyos » 22.09.2011, 12:33
Hallo
Nein dieser Wert variiert. Bei sehr guten Bedingungen zeigt er z.B. bei der 16-Tage-Ansicht -> 95 kw an.
Bei der Tagesansicht können es z.B. Wert um 10 kw sein.
Ich vermute das es sich um eine Art Durchschnittswert oder Maximalwert pro Tag / pro Stunde handelt.
Währe aber froh dies genau zu erfahren!
Floyos
Floyos
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon MicJan » 22.09.2011, 12:45
Hallo Floyos,
war gerade im Keller beim Tripower. ;-)
In der Tagesansicht wird die durchschnittliche Leistung je Stunde angezeigt. Einheit hier ist kW.
In der 16-Tage-Ansicht wird die erzeugte Energiemenge je Tag angezeigt. Einheit hier ist kWh.
Mit sonnigen Grüßen,
Michael
Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20
160° Azimut, 25° DN
SunnyPortal
Sonnenertrag
Anlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10
170° Azimut, 29° DN
MicJan
PV-Anlage [kWp]: 22,1
Beitragvon Mühli » 22.09.2011, 12:48
Genau...und wenn 118kWh draufstehen, war es ein 7er Tag - das Maß der Dinge (bei 16,92kWp)
Ansonsten merkt mans bei mir jetzt schon, dass der Sommer vorbei ist, mehr als 12kW bringt er nicht mehr (der 15er)...dem Ostdach geschuldet und dem sehr flachen Süddach.
Dafür ist jetzt grad die Sonne rausgekommen und ich krieg wieder Solar-Warmwasser, wie schön :D
Bis jetzt scheints der beste Tag seit längerem zu werden.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon MicJan » 22.09.2011, 12:51
Genau. 8-)
Achja, hab nochmal nachgesehen, sollte es noch erleichtern: Links oben im Display siehst du E für Energie, P für Leistung.
Das Dreieck auf der y-Achse, das eingeblendet wird, skaliert diese (das Dreieck findest du knapp unterhalb E/P). So kannst du die restlichen Werte dann abschätzen.
Und herzlich Willkommen im Forum. :D
Michael
160° Azimut, 25° DN
SunnyPortal
Sonnenertrag
170° Azimut, 29° DN
MicJan
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
