SMA Sunny Boy 3300-11 zu klein?
Beitragvon guterrat » 22.06.2012, 20:32
Hallo.
Ich habe eine Frage an die Kundigen hier im Forum.
Meine laienhafte Frage:
Meine Photovoltaik – Anlage verfügt über 20 Module a 210 Watt,
also zusammen 4,2 kw.
Der PV.Berater, der die Anlage plante und verkaufte sah dafür den
Wechselrichter von SMA Sunny Boy 3300-11 vor.
Wie ich jetzt auf der Internet Seite von SMA festgestellt habe, werden
für diesen Wechselrichter verschiedene Leistungen angegeben:
Eingang (DC) Max. DC-Leistung (@ cos φ=1) 3820 W
Ausgang (AC) Bemessungsleistung (@230 V, 50 Hz) 3300 W
Es stellt sich mir die Frage, ist die Größe richtig angepasst oder zu klein,
dass er bei guter Einstrahlung immer an der obersten Grenze läuft und
dadurch einem höheren Verschleiß unterliegt. Wäre ein größer dimensionierter
Wechselrichter, der nie seine Grenze erreicht nicht bzgl. Der Lebensdauer von
Vorteil?
Ich habe die 70 % Regel gewählt.
Jupp
Der Klügere gibt nach, nur wer immer nach gibt, ist am Ende der Dumme.
guterrat
PV-Anlage [kWp]: 4,2
Re: SMA Sunny Boy 3300-11 zu klein?
Beitragvon Benutzer5 » 22.06.2012, 23:08
Hallo
Sag doch bitte erstmal was Du für Module bekommst/ im Einsatz hast? (genaue Bezeichnung)
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon guterrat » 22.06.2012, 23:17
Hallo Alex,
montiert sind 20 Module:
Yingli Panda mono 210Wp, YL210C-24b
die Anlage ist seit dem 06.06.2012 am Netz.
Jupp
guterrat
Beitragvon Benutzer5 » 22.06.2012, 23:35
Hallo
Da der SB ein Trafo Gerät ist und die Module diese Technik nicht erfordern, wäre hier der Einsatz von deutlich effizienteren TL Geräten möglich gewesen. Dann hättest mehr Ertrag gehabt. Dazu ist es etwas spät, hättest also besser vorher gefragt. Für die harte 70% Regelung hätte sogar ein 3KW Gerät gereicht.
Alex
Benutzer5
Beitragvon smoker59 » 23.06.2012, 00:04
Benutzer5 hat geschrieben: Dazu ist es etwas spät, hättest also besser vorher gefragt.
Hat er, leider erst nachdem er den Vertrag unterschrieben hatte. :roll:
Hier: allgemeine-anlagenplanung-f69/neuling-benoetigt-einen-guten-rat-firma-stiens-t78498.html#p711155
Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen :(
guterrat hat geschrieben:Der PV.Berater, der die Anlage plante und verkaufte sah dafür den
Schöner Berater :twisted: . Lt. Sunny Design wird für deine Module ( 20 x YL210C-24b) der Sunny Boy 3300-11 nicht angeboten, weil er nicht passt. Es gehen eigentlich nur 2 x 10 Module und dann ist die Spannungslage grausam und Sunny-Design warnt vor Ertragsverlust.
Zuletzt geändert von smoker59 am 23.06.2012, 00:12, insgesamt 1-mal geändert.
smoker59
Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein,
Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
smoker59
Beitragvon Retrerni » 23.06.2012, 00:10
guterrat hat geschrieben:Meine Photovoltaik – Anlage verfügt über 20 Module a 210 Watt, also zusammen 4,2 kw.
Ja, das passt, denn mit der 70%-Regel darfst Du maximal 4,2 kWp * 0,7 = 2,94 kW einspeisen. Dein WR kann 3,3 kVA, also noch über 10% mehr als nötig.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon smoker59 » 23.06.2012, 00:25
Retrerni hat geschrieben:Ja, das passt,
:shock: die 70 % Regel schon , aber der Wechselrichter (Sunny Boy 3300-11) mit 2 x 10 Modulen doch nicht :?:
smoker59
smoker59
Beitragvon elfaro » 23.06.2012, 01:09
2x10M passt schon. Der WR läut optimal im unteren MPP-Spannungsbereich. Die Ausgabe in der Software rührt wohl daher, dass die 220V bei 70°C knapp unterschritten werden. Was wirklich stören sollte, ist dass der WR nur gute 94% WG hat. Mit einem StecaGrid 3000 mit 1x20M bei 70%-Regelung wären 98% drin. Macht 400 EUR aus über die Jahre, so dass ich schauen würde, ob der WR nicht getauscht/zurückgenommen wird. 200 EUR günstiger sollte er übrigens auch sein...
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon guterrat » 23.06.2012, 14:14
vielen dank für Eure hilfreichen Infos. Werde mit dem
PV Berater ein Gespräch führen müssen.
Wünsche ein schönes Wochenende
Jupp
guterrat
Beitragvon waschi » 23.06.2012, 15:32
guterrat hat geschrieben:Hallo,
Jupp
Du solltest mal mit dem Schlaumeier reden der den Vertrag unterschrieben hat.
Vermutlich nicht in der Lage ist 20 mal 210 Watt zu rechenen abzügliuch 30% und dann im Forum fragt wenn die Katze im Brunnen ist.
:shock:
Stelle doch noch ein was du für die 3 kw die du einspeisen darft bezahlt hast :mrgreen:
Stabsaugervertreter verkaufen Staubsauger. Volksvertreter verkaufen...............
waschi
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: erwinruhl und 0 Gäste
