SMA STP 6000TL-20 oder ABB PVS300 TL-6000W-2 mit KNX
Beitragvon crisma » 11.10.2012, 09:31
ich möchte folgende ein Anlage errichten:
- Flachdach (siehe Plan anliegend)
- 24 Module Panasonic N240SE01
- 2 Strings (einmal 10 und einmal 24 Module)
- 12 Grad
- Haus in Südausrichtung
- Standort Großhansdorf (Breitengrad 53,65)
- Leistung 24x240W = ca. 5,7kW
- Planung ist ca. 50% der erzeugten Storm selbst zu verbrauchen. Eigenverbrauch
- 11 kW Stormverbrauch gesamt im Jahr
- Kabel von den Modulen zum Wechslrichter ca. 10m
- Kabel vom Wechselrichter zum Zähler ca. 1m
Jetzt stehe ich vor der Entscheidung für einen Wechselrichter. Da ich einen EIB/KNX Bus im Haus habe, würde ich diesen auch gerne direkt an den Wechselrichter anschließen. Hier ist der Markt aber leider sehr überschaubar.
Ich habe nur ein Gerät gefunden welches KNX nicht direkt aber über ein Zusatzmodul unterstützt.
Dies ist der Wechselrichter ABB PVS300 TL-6000W-2 mit SREA-50 Modul für das Monitoring.
Zum ABB PVS300 TL-6000W-2 habe ich nur sehr wenig Infos im Forum gefunden.
Geplant hatte ich bisher mit einem SMA STP 6000TL-20. Hier habe ich mit dem Sunny Designer von SMA die Verteilung der Strings ermittelt und die voraussichtliche Leistung ermittelt. Das Gerät ist als Wechselrichter sicherlich super nur unterstützt der SMA kein KNX, oder?
Jetzt meine Fragen:
1. Hat jemand Erfahrung mit dem ABB PVS300 TL-6000W-2 als Wechselrichter?
2. Passt der ABB PVS300 TL-6000W-2 zu meinem Panasonic Modulen bzw meiner Anlagenplanung?
3. Hat jemand Erfahrung mit dem SREA-50 Modul insbesondere hinsichtlich der KNX Unterstützung?
4. Gibt es ggf. eine Möglichkeit den SMA STP 6000TL-20 an einen KNX Bus anzuschließen.
Über Anworten würde ich mich sehr freuen.
Christian
crisma
Re: SMA STP 6000TL-20 oder ABB PVS300 TL-6000W-2 mit KNX
Beitragvon none » 11.10.2012, 11:37
Ich hör von dem WR heute das erste mal. Soll uns mussa ber NIX heißen!!!
Kreigst bestimmt noch Deine gesuchten Antworten.
Überzeugter PV`ler seit 2004 im Allgäu
Aleo,Yingli,Sunways,SMA,Kaco,Aurora
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon MAButz » 11.10.2012, 16:28
ABB und WR, höre bzw. lese ich jetzt auch zum 1. mal. (Bin aber auch kein PV "Guro")
Die KNX(EIB) Anbindung ist ein Problem (was ich bei mir Zuhause auch noch nicht gelöst habe)...
Da gibt es wohl wenig bis nichts "fertiges".
SMA unterstützt den MODBUS mit einer Webbox. Jetzt müsste man nur noch ein Gateway zwischen KNX und Modbus haben.
Denke hier an Wiregate... http://shop.wiregate.de/
Aber so richtig weiter bin ich damit noch nicht. Ist halt schon eine "Bastellösung".
Das SMA direkt KNX machen wird denke ich nicht. Obwohl gerade mit dem Sunny Home Manager würde KNX "Sinn" machen. Wird man sehen.
Marc
MAButz
PV-Anlage [kWp]: 38
Beitragvon Retrerni » 12.10.2012, 19:50
Deinen Anbieter des ABB kannst Du gleich einmal in die Wüste schicken! Der ABB ist ein einphasig einspeisendes Gerät, das war so noch nie in Deutschland zulässig als Einzelgerät...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Ijon Tichy » 13.10.2012, 06:29
Moin,
passt zwar nicht ganz zu deiner Frage,aber ich finde deine Planung nicht sinnvoll.
Hast du schon darüber nachgedacht, statt Highend Module gen Süd aufzuständern hier eine OW Ausrichtung auf 15Grad mit Standardmodulen zu wählen?
Da sollten locker 2x24 Module a z.B. 240 Wp passen, das sollte nicht mal viel teurer werden.
Das an z.B. einen STP 8000 TL20 bei 70% Regelung finde ich viel sinnvoller.
Lieber 800 kWh/a kWp von 11.5KWp statt 1000 kWh/a kWp von 5,7kWp.
Gruss
Ijon
8,32kWp von 03.2012
je 8 Jinko 260M-96 auf Süd -8°, DN45°; Süd -8°, DN28°; Ost -98°, DN13°; West 82°, DN13°
an 2x PVI-3.0-TL-OUTD überwacht von SolarView
Ijon Tichy
PV-Anlage [kWp]: 8,32
Beitragvon pvjai » 19.02.2013, 16:49
Hallo Retrerni, die Aussage ist nur bei Betrieb als Einzelgerät korrekt. Im Verbund mit zusammen 3 WR'n über die integrierte Schnittstelle als 3-phasiges System aber wohl möglich, da am WR dann der Fall mit maximaler Phasenunsymetrie von 4,6kW eingestellt werden kann.
Retrerni hat geschrieben:Deinen Anbieter des ABB kannst Du gleich einmal in die Wüste schicken! Der ABB ist ein einphasig einspeisendes Gerät, das war so noch nie in Deutschland zulässig als Einzelgerät...
Ciao
Retrerni
pvjai
PV-Anlage [kWp]: 3
Zurück zu Wechselrichter
