von mucky1402 » 20.06.2012, 21:39
Hallo, hat schon jemand Erfahrung mit der neuen Firmware 2.1?da ich gern das OptiTrack Global Peak an meinem Wechselrichter nutzen wollte, würde ich gern das Update auf FW2.1 machen. Da das Update im Moment nur per SD Karte(Fachpersonal) möglich ist habe ich bei SMA mal angefragt wann die Bluetooth Version erscheinen wird, und folgende Antwort erhalten.
zur Zeit liegen mir keine Informationen vor ob das Update bald auch via Bluetooth durchführbar ist. Natürlich können Sie das Update auch mit der SD Karte durchführen, auch als Endkunde / Besitzer der Anlage ist das in Ordnung. Hat es schon jemand auf eigene Faust durchgeführt?Gibt es was zu beachten?Funktioniert jede SD Karte?
Gruß Stephan
5,70kWp,SMA SB5000TL-21, 30xMitsubishi PV-TD190HA poly
mucky1402
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5.70
von miel13 » 23.06.2012, 21:21
Hallo Stephan! Update bei SB4000 TL-21 auf FW 2.1: Ich habe es vorletzte Woche per Sunny-Explorer mittels Bluetooth gemacht. Ich habe die FW 2.1 in der Version für Italien entdeckt und bei SMA telefonisch gefragt, ob diese auch für D gelte, was bejaht wurde, geht ja auch gar nicht anders. Ging problemlos. Grüße von miel13
miel13
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 3,92
von Dueppi » 25.06.2012, 18:46
miel13 hat geschrieben:Ich habe es vorletzte Woche per Sunny-Explorer mittels Bluetooth gemacht. Ich habe die FW 2.1 in der Version für Italien entdeckt ...
Danke für den Tipp mit der Version für Italien. Ich habe das Update meinem SB5000TL21 gestern Abend per Bluetooth übertragen. Das Update blieb dann bei "Update Hauptrechner" hängen. Heute morgen hat er es dann um 5:28 Uhr beendet. Offensichtlich muss zum Abschluss des Updates Spannung auf der DC-Seite anliegen. Wäre ganz nett, wenn das in der Anleitung stehen würde (ich hab's jedenfalls nicht gefunden). Ansonsten läuft es problemlos. Klaus
Dueppi
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 5,52
von mucky1402 » 27.06.2012, 22:04
Hallo, hab gerade nochmal auf der SMA Seite geschaut,dort sind für den TL-21 nur 3 Firmenware Updates zu finden,2x Versionsnummer 2.5 und nur einmal die Versionsnummer 2.1 und das ist das Update via SD Card. SMA hatte mir folgende Antwort geschickt: Frage: da ich gern das OptiTrack Global Peak an meinem Wechselrichter nutzen wollte, würde ich gern das Update auf FW2.1 machen. Da das Update im Moment nur per SD Karte(Fachpersonal) möglich ist, hätte ich gern eine Version die ich selber per Bluetooth ausführen kann. Können Sie mir diese schicken oder ist diese bald erhältlich? Antwort SMA: zur Zeit liegen mir keine Informationen vor ob das Update bald auch via Bluetooth durchführbar ist. Natürlich können Sie das Update auch mit der SD Karte durchführen, auch als Endkunde / Besitzer der Anlage ist das in Ordnung.
mucky1402
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von mucky1402 » 29.06.2012, 20:34
ok hab Abend gestern die Firmware 2.1 mit dem Sunny Explorer eingespielt,als die Anlage noch aktiv war.Der Wechselrichter ist nur einmal kurz zum neu booten augegangen,so war die ganze Sache in 15 Minuten erledigt.
mucky1402
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von SSVPatrik » 29.06.2012, 20:53
mucky1402 hat geschrieben:ok hab Abend gestern die Firmware 2.1 mit dem Sunny Explorer eingespielt,als die Anlage noch aktiv war.Der Wechselrichter ist nur einmal kurz zum neu booten augegangen,so war die ganze Sache in 15 Minuten erledigt.
... wie funktioniert das via Sunny Explorer? Bei ist das Geräteupdate leider nicht anwählbar!
Anlage 1: Inbetriebnahme: 22.12.2011 19x Bosch C Si Mono 245W 1x SMA 4000 TL-21 Anlage 2: Inbetriebnahme: 11.07.2012 24x Bosch c Si Mono 240W 1x SMA 5000 TL-21
SSVPatrik
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 10,4
von SSVPatrik » 29.06.2012, 20:59
... jetzt kann ich es doch auswählen, aber bei Auswahl der Datei will er eine *.up2 Datei haben, die Firmware von SMA gibt aber eine *.bin Datei vor. Muss ich da noch etwas umstellen?
SSVPatrik
- Stammmitglied
von SSVPatrik » 29.06.2012, 21:24
... ok, wer lesen kann... Man sollte schon die richtige Version (via SunnyExplorer) auswählen, dann funktioniert es auch! Konnte auch direkt das OTGP auswählen, hat ein paar Minuten gedauert und er hat es im Protokoll übernommen.
SSVPatrik
- Stammmitglied
von Ralf Hofmann » 02.07.2012, 10:35
Hi, mucky1402 hat geschrieben:Hat es schon jemand auf eigene Faust durchgeführt?Gibt es was zu beachten?Funktioniert jede SD Karte?
ich habe das Update vor ein paar Wochen per SD-Karte bei dem WR eines Freundes gemacht. Geht nach Anleitung völlig problem- und gefahrlos.
MfG Ralf Hofmann _________________________________________________________________________ 30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013 Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,6
von kWh » 02.07.2012, 16:16
Beim 3000 TL und 4000 TL habe ich per SD-Karte ein Update gemacht, nun funktioniert das Multifunktionsrelais auch, und ich kann bei Sonnenschein Verbraucher einschalten. Hat problemlos funktioniert, mit einer alten 32 MB SD-Karte.
Peter
kWh
- Neu hier
- Info: Interessent
Zurück zu Wechselrichter
