SMA SB3300 Geräuchentwicklung
Beitragvon PeterDr » 27.01.2012, 09:03
Hallo zusammen!!Ich habe seit Mai 2011 eine PV Anlage mit den WR SMA SB3300.
Diese machen von Anfnag an sehr laute brumm Geräuche. Habe mich bei der Firma (PlanE aus Saarbrücken, hat jemand auch schlechte Erfahrungen mit PlanE gemacht?) beschwert, aber Sie meinten blos dies sei normal, obwohl mir vom Verkäufer auf meine Anfrage gesagt wurde das man von den WR nichts hören würde.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Probleme mit diesen WR. Oder hat jemand diese WR und KEINE lärmbelästigung!?
PeterDr
PV-Anlage [kWp]: 15,6
Re: SMA SB3300 Geräuchentwicklung
Beitragvon bodomichi » 27.01.2012, 12:10
Hallo und herzlich willkommen!
Bei uns laufen seit ca. 3 Jahren zwei dieser Wechselrichter ohne Probleme.
ABER: Das sind Trafo-WR und die brummen.
Das war uns aber vorher bekannt und stört nicht weiter, da die Teile in einem
geschlossenen Keller hängen.
7,84 kWp
98 x Schüco SPV 80-TF
2 x SB 3300
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3000
bodomichi
PV-Anlage [kWp]: 7,84
Beitragvon whtechnics » 27.01.2012, 12:17
Die Geräschentwicklung ist bei Trafowechselrichtern normal, aber sie sollte laut SMA ≤ 40 dB(A) sein.
Diesen Wert erreicht der SMA 3300 auch nur unter Vollast. Wenn er wesentlich lauter sein sollte, oder auch bei geringer Einstrahlung so laut sein sollte, dann ist etwas mit dem Gerät nicht in Ordnung.
Mit freundlichen Grüßen
whtechnics
Info: Händler
Beitragvon PeterDr » 27.01.2012, 22:23
Unter Vollast hört man Sie kaum. Am schlimmsten ist es wenn es bewölkt ist. Sie brummen dann mal laut und wieder etwas leiser und auch in verschiedenen Tonlagen. Wenn man sich längere Zeit im Keller (muss nicht im gleichen Raum sein) aufhält wird man irgendwann wahnsinnig. Ein Techniker von SMA war schon mal da, hat sich das nur kurz angehört (da war das brummen natürlich nicht so schlimm) und meinte das sei normal und die WR wären i.o. :-(
Mich ärgert halt am meisten das ich im Verkaufsgespräch schon nachfragte ob man die WR hört und mir versichert wurde das Sie nur beim ein und ausschalten kurz klacken würden. Nun ist es auf ein mal normal und mein Sohn hat im Raum daneben sein Schlafzimmer und wird morgens wach.
PeterDr
Beitragvon Modulschrauber » 27.01.2012, 22:49
PeterDr hat geschrieben:Mich ärgert halt am meisten das ich im Verkaufsgespräch schon nachfragte ob man die WR hört und mir versichert wurde das Sie nur beim ein und ausschalten kurz klacken würden.
Die Aussage war einfach falsch. Ich würde das deutlich und schriftlich bei dem Installateur bemängeln. SMA gibt an das die Geräte Geräusche machen.
Alle Wechselrichter machen Geräusche. Wir hatten schon mit trafolosen Geräten Probleme, die laut den Kindern des Kunden laut piepsen. Das Geräusch konnten nur die Jugendlichen hören, es hat sie aus dem Keller vertrieben. Das von SMA zur Verfügung gestellte Ausstauschgerät hatt leider keine Bessertung gebracht.
Gibt es einen anderen Ort (Dachboden, anderer Kellerraum, Hauswirtschaftsraum, Garage) an dem der Wechselrichter montiert werden kann?
Ist er vieleicht auf einer Leichtbauwand montiert worden, die die Geräusche verstärken und es gibt die Möglichkeit an einer massiven Aussenwand zu montieren?
Diskutier es noch mal mit deinem Solateur.
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Beitragvon Modulschrauber » 28.01.2012, 00:04
Ach ja,
Bitte berichte wie-ob es weiter geht.
Danke
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Beitragvon Retrerni » 28.01.2012, 02:40
PeterDr hat geschrieben:Hallo zusammen!!Ich habe seit Mai 2011 eine PV Anlage mit den WR SMA SB3300.
Wir reden hier doch vom Trafogerät. Das kann, besonders aufgrund lokaler Besonderheiten im Netz, durchaus brummen. Dein Solarteur könnte hier versuchen, das Gerät auf eine andere Phase zur Einspeisung zu hängen in der Hoffnung, daß dort weniger oder keine Verbraucher angeschlossen sind, die eine Einweggleichrichtung haben.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon modila » 28.01.2012, 06:51
...,bei geringer einstrahlung sind sie sehr laut, das stimmt schon !
Unter hoher last hörst du nur den Lüfter !
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 167,35
Info: Solarteur
Beitragvon bt.mail » 29.01.2012, 11:38
Kann meinen Vorrednern nur zustimmen! Das Brummen ist normal. Der Verkäufer hatte entweder keine Ahnung oder wollte Dir die Dinger unbedingt verkaufen. Eher letzteres, denn zu diesem Zeitpunkt gab es sicherlich schon deutlich besser geeignete WR, die zu Deiner Anlage gepaßt hätten. Möglicherweise wollte man die Ladenhüter an den Mann bringen.
Gruß Torsten
15,81 kWp
1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03
1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03
sowie
2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
seit 2007
sowie seit 03/2012
12,675 kWp
1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
und
17,745 kWp
2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 16
Beitragvon win_solar » 29.01.2012, 11:46
ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschliessen. Ich besitze noch den baugleichen SB3800 und der brummt morgens und abends und in der Hauptertragszeit hört man noch den Lüfter.
Vielleicht sagst du uns mal interessehalber was an diesen Wechselrichter angeschlossen ist. Welcher Modultyp, wieviele und die Stringzahl. Ich habe den SB3800 durch einen Sunways NT3700 ersetzt, der ist so ruhig ( bis aufs Relaisklacken) da grübelt man manchmal ob der überhaupt vernünftig läuft 8)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 0 Gäste
