mein WR (SMA 3000, s.o.) meldet seit gestern "Instabiler Betrieb". Eine PV-Zelle ist vollständig mit Schnee bedeckt, einige nur teilweise. Könnte das die Ursache sein? Der WR wurde im Nov. 2011 installiert.
Vielen Dank für Hinweise,
Thomas
SMA 3000-20 TL: Instabiler BetriebModerator: Mod-Team
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
mein WR (SMA 3000, s.o.) meldet seit gestern "Instabiler Betrieb". Eine PV-Zelle ist vollständig mit Schnee bedeckt, einige nur teilweise. Könnte das die Ursache sein? Der WR wurde im Nov. 2011 installiert. Vielen Dank für Hinweise, Thomas 7,05 KWp (30x Winaico WSP235Wp, 1x SMA 4000-TL20, 1x SMA 3000-TL 20, DN 23 Grad, Ausrichtung SSO, seit 10.11.2011 am Netz)
Re: SMA 3000-20 TL: Instabiler Betrieb
Hallo Thomas,
ist ganz typisch bei den SMA bei solchen Bedingungen. Den Grund hast Du schon selber genannt. Der Instabile Betrieb kann auch nur wenige Minuten gewesen sein. Das rote Warnlicht(+Text) sagt Dir dann über mehrere Stunden, dass eine Störung vorlag. Geht dann aber nach ner Weile wieder weg. Oder spätestens über Nacht. Zusammenfassend: Es handelt sich nicht in dem Sinne über einen Fehler, dass was kaputt ist! Also kein Grund zur Sorge! Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004 Allgäu
sollte der Fehler noch angezeigt werden obwohl die "Störung" behoben ist hilft ein Firmware-Update. Wenn morgens Schnee auf den Modulen liegt und der WR den Fehler anzeigt ist das ok. Wenn aber dann der Schnee abgerutscht oder getaut ist muss auch die Meldung verschwinden. Wenn dies nicht geschieht sollte der WR auf die aktuelle Firmware upgedatet werden.
Danke für die Antworten, bereits heute meldet der WR keinen Fehler mehr.
4 Beiträge
• Seite 1 von 1
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
