mein gerade in Betrieb genommener SLK3000 ist schon defekt!
Fehler: Netzsicherung löst aus sobald der WR einspeisen will.
Herstellerservice: Gerät einpacken und zur Reparatur schicken.
Weiss jenand wie lange soetwas dauert?
Gruss evsolar
SLK 3000 defektModerator: Mod-Team
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
SLK 3000 defekt
mein gerade in Betrieb genommener SLK3000 ist schon defekt! Fehler: Netzsicherung löst aus sobald der WR einspeisen will. Herstellerservice: Gerät einpacken und zur Reparatur schicken. Weiss jenand wie lange soetwas dauert? Gruss evsolar
Re: SLK 3000 defekt
habe 2 Stück SLK 3000 in Betrieb genommen und nur Trouble. Die ersten beiden (geliefert in Zusammenhang mit dem Toom-Baumarkt Angebot) für eine 5,5 KW-Anlage (2 Strings á 12 Module) sind innerhalb von 10 Min. mit einem Knall gestorben. Die Ersatzlieferung (von DST Service and Trading GmbH "Domke") traf dann eine Woche später ein (mit der Firmware P 7.0). Auch diese Wechselrichter machen nicht was sie sollen. Nachdem sie (bei 100% Einstrahlung) einmal auf Leistung von (nur) ca. 1850 WP gegangen sind, haben sie sich selbst abgeschaltet und neu gestartet. Seitdem bekomme ich nur noch ca. 150 WP. Alle Versuche die Geräte zu etwas anderem zu bewegen sind gescheitert (AC- und DC-seitig vom Strom getrennt). Ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich bei den Geräten um ziemlichen Mist handelt, der schnellstmöglich gegen vernünftige Wechselrichter getauscht werden sollte.
Re: SLK 3000 defekt
Nachtrag:
siehe auch weitere Kommentare unter "Angebot von Toom-Baumarkt"
Re: SLK 3000 defekt
habe leider auch den SLK 3000, der genau den gleichen Fehler hat. Er bleibt bei ca. 150 Watt Leistung hängen und lässt sich auch durch nichts mehr beeinflussen.DC und AC abgeklemmt, ausgeschaltet und wieder hochgefahren. Hat alles nichts gebracht.1 Tag später geht er wieder. Ist mir jetzt das 2te mal passiert. Hat eine Reparatur was gebracht oder lieber gleich einen anderen WR kaufen ? Gruß Supergretl
Re: SLK 3000 defekt
Hört sich grauenhaft an. Ich würde auf jeden Fall versuchen die Dinger wieder an den Verkäufer zurückzugeben und um einen anderen Hersteller der WR zu bekommen. Wenn möglich ein deutscher Hersteller, wegen des besseren Service.
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste |
