Sind die Diagramme OK ( Spitzen/Einbrüche alle Stunde)
Beitragvon madmax8v » 26.01.2012, 13:04
hier mal 2 Diagramme der Tagesprodukton von gestern und heute , ich habe immer jede Stunde einen peak bzw. später negativpeaks im Diagramm sind die OK/Normal ?
Kann jemand was dazu sagen ?
Es ist ein IBC 8000TL Pro+NR
Mit 2 aktiven Strings mit je 18 Sovello 195-T Modulen insg.36 mit 7,020 KWp
madmax8v
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Re: Sind die Diagramme OK ( Spitzen/Einbrüche alle Stunde)
Beitragvon madmax8v » 26.01.2012, 13:16
Im WR sind diese Daten im LOG:
Zeitstempel Index Subindex Wert Erklärung.
2012-01-26 13:11 23 1 100.0 PLA geändert in 100.0 %
2012-01-26 13:10 23 4 0 Blindleistungsbetrieb eingestellt auf Aus
2012-01-26 13:10 23 3 10000 Leistungsfaktor PF geändert zu 1.00 übererregt
2012-01-26 13:10 23 2 0 RP Q geändert zu 0% übererregt (der Nennleistung)
2012-01-26 11:56 23 1 100.0 PLA geändert in 100.0 %
2012-01-26 11:55 23 4 0 Blindleistungsbetrieb eingestellt auf Aus
2012-01-26 11:55 23 3 10000 Leistungsfaktor PF geändert zu 1.00 übererregt
2012-01-26 11:55 23 2 0 RP Q geändert zu 0% übererregt (der Nennleistung)
2012-01-26 10:41 23 1 100.0 PLA geändert in 100.0 %
2012-01-26 10:40 23 2 0 RP Q geändert zu 0% übererregt (der Nennleistung)
2012-01-26 10:40 23 3 10000 Leistungsfaktor PF geändert zu 1.00 übererregt
2012-01-26 10:40 23 4 0 Blindleistungsbetrieb eingestellt auf Aus
2012-01-26 09:26 23 1 100.0 PLA geändert in 100.0 %
2012-01-26 09:26 23 4 0 Blindleistungsbetrieb eingestellt auf Aus
2012-01-26 09:26 23 3 10000 Leistungsfaktor PF geändert zu 1.00 übererregt
2012-01-26 09:26 23 2 0 RP Q geändert zu 0% übererregt (der Nennleistung)
2012-01-25 16:57 23 1 100.0 PLA geändert in 100.0 %
2012-01-25 16:56 23 2 0 RP Q geändert zu 0% übererregt (der Nennleistung)
2012-01-25 16:56 23 3 10000 Leistungsfaktor PF geändert zu 1.00 übererregt
2012-01-25 16:56 23 4 0 Blindleistungsbetrieb eingestellt auf Aus
Der WR scheint in den Momenten wo die Peaks auftreten Änderungen zu machen aber warum und was ändert er da ?
Zuletzt geändert von madmax8v am 26.01.2012, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
madmax8v
Beitragvon JayM » 26.01.2012, 13:24
Hallo Max,
dieser IBC ist soweit ich weiß baugleich mit dem Danfoss TLX Pro. Der hat eine Sweep Funtion, die in voreingestellten Zeitabständen einen kompletten MPP Sweep durchführen kann. Diese Funktion soll verhindern, dass der MPP Tracker bei Teilverschattung auf einem lokalen Leistungsmaximum hängenbleibt. Schau doch mal in deinem Set-up, ob der Sweep auf stündlich gestellt ist.
Wenn du keine Teilverschattung hast kannst du die Sweep Funktion ausschalten.
Details müßte es im IBC Handbuch geben. Das Danfoss Webserver Handbuch findest du hier: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/8D086DEB-51C3-4D84-8B12-84DC85806450/0/DanfossTLXWebServerUserManualDEL0041049403_03.pdf
Jochen
JayM
PV-Anlage [kWp]: 92,8
Beitragvon madmax8v » 26.01.2012, 13:28
Hallo JayM
der Sweep war auf standart Sweep, der Interval stand aber auf 15Min ich habe die Sweepfunktion mal abgeschalten, ich habe im Moment noch ganz kleine Schatten von 4 Gerüststangen die vertikal stehen und dehren Spitzen etwas Schatten auf die unteren Reihen werfen.
Siehe Bild, die Stangen habe ich markiert, das Netz habe ich bereits abgenommen, kann es auch sein, dass diese Schatten einen Leistungsunterschied zum oberen String von ca ~300 W ausmachen, der Obere String produziert zB. ~2900W undder Untere mit den kleinen Schatten ~2600 W ?
Mal schauen ob die Peaks jetzt weg sind.
madmax8v
Beitragvon JayM » 26.01.2012, 14:19
Hallo Max,
die Gerüststangen können durchaus einen Leistungsunterschied von 300 W ausmachen. War bei mir bei ähnlicher Geometrie auch so.
Wenn's der Sweep nicht ist, weiß ich auch nicht was so regelmäßige Spitzen produzieren könnte. Nachdem die Spitzen immer genau auf die volle Stunde fallen sollte es aber schon was mit dem Wechselrichter zu tun haben. Schattenwurf ist nicht so regelmäßig. Die Events im Log fallen allerdings zeitmäßig nicht mit den Spitzen zusammen.
Oder gibt es draussen irgendwas, was jede volle Stunde die Lichtverhältnisse kurz ändert? Eine Kirchturmuhr mit optischer Glocke für Hörbehinderte?
Jochen
JayM
Beitragvon madmax8v » 26.01.2012, 15:12
Kirchturmuhr mit optischer Glocke ;) iss klaar :D .
Was mir aufgefallen ist, dass die Peaks sich im Prinzip gegenseitig aufheben, soll heissen wenn ich 4 positive Peaks habe, habe ich darauf folgend auch 4 negativ ausfallende Peaks, leider sind diese zeitlich versetzten Peaks nicht immer gleich ausgeprägt also wenn der 1. 1KW nach oben schiesst, schiesset der negative dazu nicht auch 1 KW nach unten usw. .
madmax8v
Beitragvon mixel » 26.01.2012, 15:49
Das kann vom Sweep kommen. Ich habe meinen PV Sweep im moment auch auf aus. Die Sweep Funktion hat bei meinem Wechselrichter öfters einen Neustart verursacht.
Danach sieht es auch bei Dir aus. Dies erkennst du an den LOG Einträgen.
Wenn Sweep auf aus ist dürfte kein LOG Eintrag mehr kommen.
Ich habe diese Problem an Herrn Tietze von Danfoss gesendet. Nach meiner Meinung muss hier noch nachgebessert werden.
46 x Winaico WSP 240 P6 -54°Südost 30°Neigung
Danfoss TLX 10 Pro+
http://www.pv-log.com/Anlage/379.php
mixel
PV-Anlage [kWp]: 11,04
Beitragvon madmax8v » 27.01.2012, 11:06
ich habe die Sweepfunktion auf aus aber leider sind die peaks immer noch da und genau in den Momenten startet der WR wie bei Dir auch neu. :(
madmax8v
Beitragvon Boelckmoeller3 » 27.01.2012, 11:25
falls er regelmäßig Neustarts macht würde ich sagen, besteht noch ein Wechselrichter (firmware)-Problem. Das sollte so nicht sein. Das solltest du dann ebenfalls so an IBC / Danfoss adressieren.
Viele Grüße:
Klaus
Zuletzt geändert von Boelckmoeller3 am 27.01.2012, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Boelckmoeller3
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 27.01.2012, 11:37
das liegt auf keinem Fall am PV-Sweep...
ich hab PV-Sweep jeden Tag an im 20 oder 15 minütigen Intervall und keine Einbrüche
ab 13 Uhr wandern 2 Komplette Nachbarhäuser durch mein Dach und zwar bis zu 6m breiter Schatten one Pv-Sweep war vorher ab 13Uhr nichts mehr los nun rennt es echt dem umständen entsprechend einiges besser.
9.88 kwP 52 BOSCH c-Si M 48 - M190 an Wechselrichter Danfoss TLX Pro+ 10 k 38° DN 225° SSW
http://www.pv-log.com/Anlage/357.php EWERK PEINE PV-LOG
http://www.sonnenertrag.eu/de/peine/ewe ... 17252.html EWERK PEINE Sonnenertrag
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
