Schüco Sgi 30k - welche Leistung
Beitragvon flobe » 27.01.2012, 18:40
habe ein Angebot vorliegen, bei dem an einem Schüco Sgi 30k Wechselrichter 38,7 kwp angehängt werden.
Die DC- Nennleistung liegt bei 30,7 kwp, Max. Generatorleistung laut Prospekt bei 37,5 kwp.
Was ist davon zu halten?
flobe
Re: Schüco Sgi 30k - welche Leistung
Beitragvon Solarpeppie » 27.01.2012, 23:42
Hallo Flobe,
wie ist denn die Ausrichtung deines PV-Generators?
Die Tatsache, dass die PV-Generatorleistung die maximale DC-Leistung des Wechselrichters übersteigt ist zunächst nicht gefährdend für den Wechselrichter an sich. Jedoch kann es durch diese Auslegung zu Spitzenertragszeiten zu Ertragseinbußen kommen, da der Wechselrichter dann die DC-Leistung begrenzt und somit nicht die volle Generatorleistung in Ertrag ummünzen kann.
Ob, und in welchem Grade dieses Verhalten eintritt hängt aber in erster Linie von der Ausrichtung deiner Module ab.
Solarpeppie
Beitragvon Solux » 27.01.2012, 23:56
Von der Ausrichtung mal abgesehen .. Der Wechselrichter unterliegt der 70% Regelung und ist damit ok. Damit heisst es, wenn die Sonne ballert, dann regelt der WR ab.
Solux
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz
3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Solux
PV-Anlage [kWp]: 202,3
Info: Solarteur
Beitragvon Solarpeppie » 28.01.2012, 00:04
Die Anlage unterliegt natürlich den Vorgaben das Einspeisemanagements.
Hier ist nun allerdings zu klären, ob hier eine fixe Begrenzung von 70% eingestellt wird oder doch die nötigen Vorgaben zur Fernsteuerung installiert werden. Und wenn wir schon dabei sind sollte man auch eine mögliche Vorgabe eines fixen cos phi beachten/abfragen. Nur unter Angabe dieser Infos lässt sich die Verschaltung gescheit bewerten.
Solarpeppie
Beitragvon Ralf Hofmann » 28.01.2012, 17:52
Solux hat geschrieben:Von der Ausrichtung mal abgesehen .. Der Wechselrichter unterliegt der 70% Regelung und ist damit ok.
nein, der unterliegt nicht der 70% Regelung und er ist auch nicht o.k.
Die genannte Anlage hat über 30 kwp Generatorleistung und unterliegt damit dem Einspeisemanagement über Rundsteuerempfänger.
Eine Wahl zwischen 70% und Einspeisemanagement haben nur Anlagen bis 30 kwp Generatorleistung.
Damit ist diese Auslegung für`n Arsch, sofern die Anlage nicht auf einem Ost-West-Dach liegt oder anderweitig eine so starke Unterdimensionierung verträgt.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp (120 PV-Module Suntech STP 250W, 2 x SolarMax 15MT und SolarLog 1000)
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 30
Beitragvon Solux » 29.01.2012, 11:19
Der Schüco SGI 30 ist für 37,5 kWp ausgelegt, seine DC-Nenn sind 31,5 kWp, AC-Nenn 29,9 kWp, AC-Max 32,9 kWp, Wirkungsrad 97% (euro). Nicht toll, aber der Wechselrichter kann es ab.
Solux
Info: Solarteur
Beitragvon Ralf Hofmann » 29.01.2012, 11:32
Hallo Solux,
Solux hat geschrieben:Der Schüco SGI 30 ist für 37,5 kWp ausgelegt, seine DC-Nenn sind 31,5 kWp, AC-Nenn 29,9 kWp, AC-Max 32,9 kWp, Wirkungsrad 97% (euro). Nicht toll, aber der Wechselrichter kann es ab.
ah, o.k. Hat er bei dieser Spreizung auch bei max. Generatorleistung noch einen passablen Wirkungsgrad?
Die 97% gelten doch sicher nur bei DC-Nenn, oder?
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 30
Beitragvon Solarpeppie » 29.01.2012, 14:14
Solux hat geschrieben: Nicht toll, aber der Wechselrichter kann es ab.
Ich denke nicht, dass das der Anspruch eines Anlagenbetreibers/Anlagenplaners sein sollte.
Einzig eine Ausrichtung nach Ost/West kann diese Auslegung rechtfertigen.
Solarpeppie
Beitragvon Solux » 29.01.2012, 19:50
Ich habe nie gesagt, das es optimal ist oder wäre.
@Ralf Hofmann: 3 Tracker mit 330-600 Vmpp sind aber ok.
..aber ich räume ein ohne zu wissen welche Module drin hängen ist es wirklich nicht aussagekräftig.
Solux
Info: Solarteur
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
